Mata
Napisane: 21.08.2022, 17:55 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 4943 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Michau911 napisał(a): Nie rozumiesz, PETKA to katalog Porsche dostarczany przez porsche, korzystają z niego serwisy. Pokazałeś znów linke, pokaz nr części elektrycznego systemu. Może być oznaczenie -00 jeżeli wchodził inny numer części. Nie mówię ze tak nie jest. Elektryczna jest na pewno blokada od centralnego zamka. Michał Tutaj masz ten element, o którym mówimy a o którego istnieniu nie słyszałeś wcześniej… Jest też chyba podany numer części https://www.ebay.com/itm/Porsche-911-99 ... 632-2357-0A tutaj sam „pstryczek” bez całego elementu listwy: https://www.ebay.com/itm/Porsche-911-98 ... 632-2357-0Pozdrawiam serdecznie Mata
Michał IG: mr.mata912
Michau911
Napisane: 21.08.2022, 22:44 |
Taak! Dokładnie! Nigdy w 996 nie zwróciłem uwagi na takie otwieranie Wyglada zupełnie inaczej niż mechaniczne otwieranie jak w przedliftach. Jutro przesledze katalog jak wyglada zamek i jak jest to sterowane. Dzięki @Mata!
mps
Napisane: 22.08.2022, 14:21 |
Nr klubowicza: 769
OK to może ja dołożę kilka informacji od siebie Pierwsza sprawa zamka z przodu - zamek ma linkę i przez wszystkie lata, ale do liftu ma długą i idzie do fotela gdzie jest długa raczka, a po lifcie jest krótka około 20 cm i idzie do siłownika, który jest przypięty do przedniego pasa od strony bagażnika (i wtedy jest włącznik) Zamek z tyłu jest jest albo na linkę albo ma wstawiony siłownik w pobliżu mocowania zamka. Zegarów widziałem już z 4 rodzaje ekranów zarówno przed liftem jak i po. Ogólnie mamy tak 96-99 stara magistrala - wtyczki czarna biała niebieska 00 - wygląd jak przed lift ale magistrala już nowa - szara zielona niebieska wtyczka 01- polift nowa magistrala czyli szara/zielona/niebieska w zegarach od 96-99 (z dużym ekranem czyli prędkością w środku nie pod prędkościomierzem) jak podświetlicie latarką mocną ekran w środku to zobaczycie jakie sa możliwości wyświetleń - jak zobaczycie tylko mpg bez l/100 to nie ma możliwości zmiany jednostek ekrany w zegarach od 01 mogą być maxidot (komputer) lub nie i wtedy nie mają możliwości w ogóle komputera Zmiana temp w klimie przed liftem można zrobić po wejściu w tryb serwisowy nawet bez piwisa. Po lifcie zmienia się automatycznie ze zmianą ostawień jednostek w komputerze (opcja w menu) lub poprzez piwisa No to tak na szybko
_________________ Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 986 Boxster 2.7 `00 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych
tsubasa
Napisane: 22.08.2022, 14:27 |
Czyli każdy z nas mówił wcześniej półprawdę
b0g0b0jny
Napisane: 22.08.2022, 17:13 |
Z jedną uwagą co do konstrukcji otwierania klap to w MY01 jest jeszcze przedlift ale konstrukcja juz jak w polifcie czyli MY02
Michau911
Napisane: 22.08.2022, 22:15 |
@tsubasa nabijałeś się z błędu katalogu porsche a faktycznie dla tego numeru części 99655111900 nie ma dopasowanego żadnego nadwozia natomiast dla 99655111901 już dopasowuje. Możliwość jest taka że numer 99655111900 nie szedł nigdy jako część do kupienia jako zamienna. Dlatego dla mnie konkretny numer części jest w takich przypadkach niezbędny Kontynuując pierwotny wątek europeizacji ciąg dalszy - licznik dostał europejskie tarczki
Michau911
Napisane: 23.08.2022, 8:24 |
Nie mogę nigdzie znaleźć lewej końcówki tlumika... Problem w tym że dostępne są "zwykłe" - z jakby podwójnym płaszczem, u mnie jest z jednego kawałka - opisany jako pakiet Exclusive. Kupiłem zwykłą końcówkę - różnica w wyglądzie jest spora 99611198100 Rura końcowa, stal szlachetna, pakiet Exclusive, L Co to jest "pakiet Exclusive" - znajdę gdzieś rozpiskę konkretnych pakietów (poza dekodowaniem kodów PR - jakiś materiał reklamowy?)
arturtheboss
Napisane: 23.08.2022, 9:10 |
Michau911 napisał(a): Nie mogę nigdzie znaleźć lewej końcówki tlumika... Problem w tym że dostępne są "zwykłe" - z jakby podwójnym płaszczem, u mnie jest z jednego kawałka - opisany jako pakiet Exclusive. Kupiłem zwykłą końcówkę - różnica w wyglądzie jest spora 99611198100 Rura końcowa, stal szlachetna, pakiet Exclusive, L Co to jest "pakiet Exclusive" - znajdę gdzieś rozpiskę konkretnych pakietów (poza dekodowaniem kodów PR - jakiś materiał reklamowy?) https://teile.com/pl/szukaj/99611198100 tutaj jest.
Michau911
Napisane: 23.08.2022, 9:44 |
Nie ma, rozmawiałem z Norbertem z Teile wczoraj i nie mają ani używki ani nowej, 1szt na magazynie Porsche ale cena kosmos...
tsubasa
Napisane: 23.08.2022, 10:35 |
Mata
Napisane: 23.08.2022, 17:19 |
@Michau911 A z numerami to jest często tak, że jak masz np. taki z końcówką "01" to on zastąpił wcześniejszy element z numerem "00", który jest już niedostępny i tym samym nie widoczny w katalogu. Co do kwestii "nabijania" się przez kogokolwiek to nikt się nie nabija... Jesteśmy tutaj by dzielić się wiedzą (Miłosz, jak zwykle chapeau bas dla Ciebie za kompleksowe, merytoryczne wytłumaczenie tematu!), tylko ludzie komunikują się w różny sposób Pozdrawiam serdecznie Mata
Michau911
Napisane: 26.08.2022, 9:10 |
Nadszedł piękny moment składania po naprawie Belka tylna pasuje od 997, ale trzeba zwracać uwagę na rodzaj osłony termicznej, w tym przypadku jest dłuższa - to raczej nie problem , ale w drugą stronę byłaby zbyt krótka - nie wiem jak zachowałby się zderzak bez osłony termicznej
Michau911
Napisane: 31.08.2022, 8:59 |
Mała aktualizacja Auto udało się zarejestrować z fajnym numerem rejestracyjnym Mały szok przy ubezpieczeniu OC - 380zł/rok Następnie klapa dostała znaczek, a na przeglądzie okazało się że amortyzatory nie są w najlepszej kondycji - szybka decyzja - wrzucamy komplet nowych amortyzatorów i sprężyn Zastanawiam się nad wymianą tarcz i klocków, ktoś jeździ na TRW?
bary
Napisane: 31.08.2022, 16:21 |
Taka uwaga...w zlym miejscu wkleiles znaczek Carrera i powinien byc raczej srebrny...
No i zawsze mnie zadziwia, że ludzie uparcie dąża do nr 911 na tablicy rejestracyjnej...jakby nikt nie wiedzial, że to 911) Co innego w przypadku innych modeli np 912, czy 944 etc)
Eternit
Napisane: 31.08.2022, 18:05 |
E, chyba dobrze przykleił - przedlifty mają wyżej, polifty niżej. Co do koloru to się nie wypowiem
Michau911
Napisane: 1.09.2022, 7:12 |
@bary Mając do wyboru losowy numer albo 911 dla mnie spoko mieć 911, to nic nie kosztuje. Nie ma tu żadnego upartego dążenia mi tam sie podoba Jeżeli chodzi o znaczek, hmm, na oryginalnej klapie i nowej kupionej były w tym miejscu i oba czarne, w jakim miejscu powinien być i dlaczego srebrny? Kleiłem na taśmę 3M dociętą do wewnętrznego obrysu znaczka więc można spokojnie przenieść
pdmobil
Napisane: 1.09.2022, 10:39 |
Członek Honorowy |
Dolepiłem do samochodu napis, zmęczony pytaniami, dlaczego go nie ma ? Z wyraznymi sugestiami, że nie ma bo bity, wymieniane etc.etc..... Na próżno było tłumaczyć, że w specyfikacji sprzedaży wyraznie napisano, że znaczka brak ! Więc jest, właściwy, w dobrym miejscu i mi się podoba Załącznik: 20200824_125242_resized.jpg @Michau911 - pisz dalej !
Michau911
Napisane: 1.09.2022, 12:47 |
bary
Napisane: 1.09.2022, 13:14 |
Michau911 napisał(a): internet kłamie) dobrze, że doprowadzasz auto do porzadku...bezawaryjności życzę)
Michau911
Napisane: 1.09.2022, 13:29 |
Nareperuje miejsce znaczka i wrócę ze zdjęciami Mam jeszcze pytanie o tłumiki, lewy wystaje minimalnie bardziej, znajomy ma podobnie, czy to standard? Czy jakiś błąd montażu?
