[ Posty: 19 ] |
991
Napisane: 4.04.2020, 21:13 |
Witam co ile trzeba w PDK wymieniać olej i drugie pytanie jak go sie wlewa i jak sie mierzy ilość właściwą w skrzyni ? to jak sie wlewa jest dla mnie istotne nawet jesli by sie okazało że oleju sie nie wymienia, bo musze zdjąć chlodnice oleju wiec konieczne bedzie uzupełnienie z góry dziekuje za odpowiedz znawców tematu
michal928
Napisane: 4.04.2020, 21:39 |
Skrzynia w tym modelu nie ma osobnej chłodnicy oleju. Jest wymiennik woda/olej. Bez komputera prawidłowo nie napełnisz... My wymieniamy co 60 tyś km.
991
Napisane: 4.04.2020, 22:46 |
dzieki za info a jak dolać (ktoredy) to co mi wycieknie po zdjeciu wymiennika ?
Napisane: 5.04.2020, 0:08 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5047 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Trudno coś podpowiedzieć, bo są dwa typu oleju w tej skrzyni. Każdy ma swój wymiennik. Każdy ma swój oddzielny wlew i inną procedurę napełniania.
A tak przy okazji to jaki jest powód? Podcieka na uszczelnieniu czy może olej w płynie chłodzącym? Może jakiś inny powód?
991
Napisane: 5.04.2020, 7:54 |
cieknie od strony skrzyni na aluminiowych przewodach idących do wymiennika,pewnie sie oringi zużyły , tam się zmienia oringi czy całe przewody ?
Napisane: 5.04.2020, 18:49 |
W jednym wymienniku tak jak piszesz jest doprowadzony olej przewodami metalowymi od dołu (na grafice, nie sprawdzałem jak w rzeczywistości) i są na nich oringi. Jeżeli po zdemontowaniu połączenie będzie wyglądało dobrze, to pewnie tylko wymiana oringów wystarczy. Ciekawe czemu się poddały. Zobacz czy przewody metalowe nie są przekrzywione i idealnie pasują w otwory. W innym wypadku po wymianie nadal będzie olej się pojawiał.
991
Napisane: 6.04.2020, 10:34 |
są proste, ale wyrażnie jak sie nim porusza na oringu jest luz, - nie wiesz może jaki wymiar oringu tam jest ? - jak je zdejme olej wycieknie ?
Napisane: 6.04.2020, 12:19 |
Katalog nie podaje rozmiaru niestety, są prawie od ręki dostępne po 31zł/szt. Olej wycieknie.
991
Napisane: 8.04.2020, 23:43 |
a ile oleju potrzeba przy wymianie ?
Napisane: 9.04.2020, 21:54 |
Nie więcej niż 5,2 litra, bo tyle Porsche podaje jako całkowitą pojemność oleju ze sprzęgieł. Wchodzi według procedury, zwykle około 4-4,5l. Dane dot. pojemności całkowitej z 997.2
Do skrzyni wlewa się tak jak standardowo do manualnej skrzyni biegów, żadnych procedur.
991
Napisane: 9.04.2020, 23:56 |
991
Napisane: 21.04.2020, 8:49 |
dziwny temat bo zlałem 3,8 litra oleju, a weszło mi tylko 3 litry, moze ktoś wie czemu ?
Napisane: 21.04.2020, 21:16 |
Skrzyniowego czy sprzęgłowego?
Jeżeli sprzęgłowego, to tak jak pisałem jest specjalna procedura uruchamiana z komputera serwisowego. Kilkanaście sekund skrzynia rusza wszystkimi możliwymi elementami w środku (przynajmniej tak to słychać) wciągając więcej oleju w układ i potem jest czas na nalanie oleju do stanu - zdaje się maksymalnie 5 minut, bo cały czas rośnie temperatura i nie może przekroczyć 40st. C jeżeli dobrze pamiętam.
991
Napisane: 21.04.2020, 23:23 |
skrzyniowy, spuściłem korkiem spustu z miski, (żeby mi sie nie wylewał przy zmianie oringów na rurce do wymiennika), no i zleciało mi 3,5 litra wymieniłem ringi , wlałem i weszło tylko 3 litry, nie bardzo wiem co zrobić
Napisane: 21.04.2020, 23:29 |
Hm, a czemu nie pojechałeś do warsztatu?
Napisane: 21.04.2020, 23:41 |
Korkiem z miski to jest olej ze sprzęgieł/mechatroniki. Korek od biegów, typowy olej skrzyniowy (po zapachu można go łatwo rozpoznać) jest obok miski, wkręcany w obudowę dyferencjału. Wygląda na to, że spuściłeś ten od mechatroniki. Nalewasz odpowiednim korkiem? Na włączonym silniku?
991
Napisane: 25.04.2020, 14:19 |
Wlewam na nie pracującym, Czy mam uruchomic silnik ?
Napisane: 25.04.2020, 20:19 |
Czasem czuję się źle, że odpisuje na takie posty, bo to może prowadzić do uszkodzenia czyjegoś auta, ale brnijmy. Z jednej strony chcę pomóc, a z drugiej nie wiem czy nie szkodzę.
Większość automatycznych skrzyń biegów napełnia się na pracującym silniku i ustala stan oleju kiedy wylewa się on z korka przelewowego przy określonej temperaturze. Tutaj (pdk w 991, 987, 997 ale nie Panamera) dochodzi jeszcze procedura odpowietrzania układu wykonawana komputerem serwisowym. Na koniec tej procedury zostaje otwarty zawór/kanał w skrzyni - tak to pamiętam jak kiedyś wgłębiałem się w szczegóły. Wynika to też z określonego czasu w jakim trzeba napełnić skrzynię po wykonaniu odpowietrzania przez komputer serwisowy.
No i nadal nie wiem czy wlewasz odpowiednim korkiem. Czerpiesz informacje tylko z moich opisów czy gdzieś znalazłeś manuala lub lepiej film jak to zrobić?
991
Napisane: 25.04.2020, 22:41 |
korek jest właściwy, filmów jest kilka
[ Posty: 19 ] |
