PostNapisane: 11.12.2021, 16:55
Cześć wszystkim,
pacjent: 996 C4 Tiptronic
Piszę z prośbą o pomoc w diagnozie hałasu bo auto stoi już tydzień u mechanika i rozkładamy ręce. Rozebrane pół auta, z 4x4 zrobione 4x2, wszystkie możliwe elementy ruchome lub wpadające w rezonans wyeliminowane a hałas nadal jest.
Hałas pojawia się podczas przyspieszania z niskich obrotów, jakieś 1000-1200 rpm, przy minimalnym nacisku na pedał gazu. Widać jak obroty minimalnie się zwiększają a potem lecą w dół i wtedy pojawia się hałas. Brzmi to jak niezamocowany wydech wpadający w wibracje, jakby jedna rura obijała się o drugą z dużą częstotliwością.
Hałas nie ma związku ze zmianą biegu, bo pojawia się zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym.
Poza tym, auto jest igła, wszystko w podwoziu wygląda i działa dobrze, silnik pracuje idealnie, skrzynia też. Tylko ten hałas... Macie jakieś pomysły co to może być?
PostNapisane: 11.12.2021, 21:15
Tutaj to tylko Qbak - on może coś podpowiedzieć , i jak będzie trzeba , pomóc w częściach - pisz do niego . To jest skarbnica wiedzy :)
PostNapisane: 12.12.2021, 15:02
kkarolk napisał(a):
Cześć wszystkim,
Może osłony termiczne wydechu? Są dość masywne i ma plastikowym stelażu, może coś się odkręciło, pękło?
PostNapisane: 13.12.2021, 9:05
Pomysl: u mnie podobny efekt byl przez nie dokreconą sonde lambda 986
PostNapisane: 4.03.2022, 18:49
Auto już naprawione. Okazało się, że to niestety konwerter skrzyni biegów (wandler).
