PostNapisane: 19.10.2017, 20:18
Witam pewnie juz bylo ale niestety nic nie moge znalezc w starych watkach.
Czy jest jakas specjalna procedura odpowietrzania 996 2001r 3,4.
Metalowy zaworek jest juz podniesiony. Ogrzewanie dziala ale na chlodnice z przodu nie idzie cieply plyn. Nie chce wywazac otwartych drzwi bo zapewne temat jest doskonale znany na tym forum.
Z góry dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 19.10.2017, 20:46
Musisz zagrzać silnik aż termostat zacznie się otwierać i przepuszczać płyn do chłodnic trochę to potrwa i pilnuj poziomu w zbiorniczku.
Ogrzewanie w środku jest na obwodzie silnika a chłodnice po termostacie. Jak się wszystko unormuje to zalecam przejażdżkę po paru łukach i góreczkach a następnie zostaw aż ostygnie i sprawdź poziom płynu ewentualnie uzupełnij.
PostNapisane: 19.10.2017, 22:06
Oczywiście wszystko da się jakoś obejść, ale Porsche przewiduje napełnianie
układu metodą podciśnieniową. Tak jest najbezpieczniej, bo żaden duży bąbel
powietrza nie zostanie gdzieś gdzie pompa nie będzie mogła przepchnąć
płynu.
Rozgrzanie całego układu trochę trwa, więc to co opisałeś jest normalne,
tylko musisz mieć pewność że reszta układu jest bez powietrza. Małe bąbelki
zawsze będą, ale żeby nie było jakiegoś "korka", który nie przepuści płynu.
PostNapisane: 20.10.2017, 9:19
Dzieki za podpowiedzi ale to wszystko juz wykonalem wczesniej. Niestety jes gdzies duzy korek powietrza, ale damy rade. Myslalem ze pomijajac wlasciwe odpowietrzanie podcisnieniem jest jakis patent.
PostNapisane: 20.10.2017, 9:37
Możesz spróbować ustawiając auto np. na zjeździe do garażu.
PostNapisane: 20.10.2017, 11:24
A nie ma przypadkiem odpowietrzenia równiez z przodu przy chłodnicach?
PostNapisane: 20.10.2017, 15:18
Taki jest plan :D
PostNapisane: 26.10.2017, 16:46
Postawienie tylu auta wyzej o jakies 30cm natychmiast rozwiazalo problem z odpowietrzeniem.Dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 26.10.2017, 18:02
