adam748
Napisane: 12.09.2020, 17:51 |
Cześć Jadąc dzisiaj włączyłem kierunkowskaz w trakcie skręcania i coś pykło. Efekt jest taki, że nie mogę na stałe włączyć prawego kierunkowskazu - muszę przytrzymywać dźwigienkę aby działał, lewy natomiast załącza się normalnie, ale nie odbija. Czy ten przełącznik zespolony da się naprawić czy muszę szukać nowego?
Napisane: 12.09.2020, 18:02 |
Jak coś to chyba coś mam z 986/996 jakbyś potrzebował
szwagierek
Napisane: 12.09.2020, 18:49 |
adam748 napisał(a): Cześć Czy ten przełącznik zespolony da się naprawić czy muszę szukać nowego? Cześć, według mnie inny sprawny przełącznik do zamontowania. Czy masz tempomat ?
adam748
Napisane: 12.09.2020, 18:58 |
Nie, tempomatu nie mam. Wersja z trzema dzwigienkami, czyli tylko komputer.
siersciu
Napisane: 12.09.2020, 18:59 |
Nr klubowicza: 696
Mam jeden do oddania. Jest bez tempomatu i bez komputera pokładowego. Przełącznik do komputera możesz przełożyć że swojego, jeżeli masz, ale tempomatu chyba nie.
adam748
Napisane: 12.09.2020, 19:43 |
Pytanie chyba do Qbaka, czy są jakieś różnice w tych przełącznikach w zależności od rocznika? Mój jest 2005
Napisane: 13.09.2020, 0:01 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5060 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
W zespole przełączników nie było żadnych różnic, 986, 996, GT3 i Turbo miały takie same. Jedynie przed 2002 rokiem były inne (błyszczące) grafiki oraz na tempomacie mogą być w różnych językach. Do przełożenia bez problemu.
Romcio
Napisane: 13.09.2020, 9:26 |
Też poszukuję takiego zestawu. U mnie nie odbijają kierunkowskazy i mam trzecią dżwigienkę po prawej stronie na której guzikiem załączam tempomat - zapala się zielona ikonka a po za tym nic nie działa. Ta dżwigienka nie reaguje w żadną stronę. Ile kosztuje taki używany komplet.
siersciu
Napisane: 13.09.2020, 9:29 |
Nr klubowicza: 696
Oddam swój za darmo, ale odbiór osobisty w Warszawie.
adam748
Napisane: 13.09.2020, 9:36 |
siersciu napisał(a): Oddam swój za darmo, ale odbiór osobisty w Warszawie. Chętnie podjadę osobiscie odebrać
siersciu
Napisane: 13.09.2020, 9:39 |
Nr klubowicza: 696
adam748 napisał(a): Chętnie podjadę osobiscie odebrać Done deal. Odpisałem prywatnie.
szwagierek
Napisane: 13.09.2020, 10:56 |
Romcio napisał(a): Też poszukuję takiego zestawu. U mnie nie odbijają kierunkowskazy i mam trzecią dżwigienkę po prawej stronie na której guzikiem załączam tempomat - zapala się zielona ikonka a po za tym nic nie działa. Ta dżwigienka nie reaguje w żadną stronę. Ile kosztuje taki używany komplet. Używane manetki z tempomatem - biały kruk, wszyscy by kupili ale nikt nie ma. Raczej nówka sztuka, 1125 zł na Rosepassion.
LeON
Napisane: 13.09.2020, 10:58 |
Nr klubowicza: 583
Romcio napisał(a): Też poszukuję takiego zestawu. U mnie nie odbijają kierunkowskazy i mam trzecią dżwigienkę po prawej stronie na której guzikiem załączam tempomat - zapala się zielona ikonka a po za tym nic nie działa. Ta dżwigienka nie reaguje w żadną stronę. Ile kosztuje taki używany komplet. Tempomat masz w kompletacji fabrycznej czy dokładany?
Romcio
Napisane: 13.09.2020, 11:02 |
Przyznam bez bicia-nie wiem
LeON
Napisane: 13.09.2020, 11:39 |
Nr klubowicza: 583
Romcio napisał(a): Przyznam bez bicia-nie wiem Zdekoduj VIN, będzie widać jeżeli fabryczny
Napisane: 13.09.2020, 14:04 |
szwagierek napisał(a): Romcio napisał(a): Też poszukuję takiego zestawu. U mnie nie odbijają kierunkowskazy i mam trzecią dżwigienkę po prawej stronie na której guzikiem załączam tempomat - zapala się zielona ikonka a po za tym nic nie działa. Ta dżwigienka nie reaguje w żadną stronę. Ile kosztuje taki używany komplet. Używane manetki z tempomatem - biały kruk, wszyscy by kupili ale nikt nie ma. Raczej nówka sztuka, 1125 zł na Rosepassion. Po co tak przepłacać U mnie za 953zł.
LeON
Napisane: 13.09.2020, 15:35 |
Nr klubowicza: 583
Qbak napisał(a): Po co tak przepłacać U mnie za 953zł. No właśnie miałem pisać że ten z tempomatem w PCS kupowałem poniżej 1000, a dźwigienkę komputera można przełożyć jeżeli jest sprawna, zawsze to kilka stówek taniej
Igomi
Napisane: 11.01.2021, 11:11 |
Dołączę do wątku.. Mam również problem z kierunkowskazem (Nie odbija). Rzeczywiście, zauważyłem, że zestaw przełączników z tempomatem to biały kruk. (Mam u sienie 3 przełączniki - nr. OEM 99661321700 - bez komputera). I tutaj pojawia się pytanie.. czy mogę kupić zestaw przełączników z komputerem (4 przełączniki - OEM 99661321900) i po prostu odkręcić przełącznik od komputera? Ewentualnie, czy mogę go zostawić? Czy da radę później zaadaptować komputer?
siersciu
Napisane: 11.01.2021, 12:12 |
Nr klubowicza: 696
Igomi napisał(a): Dołączę do wątku.. Mam również problem z kierunkowskazem (Nie odbija). Rzeczywiście, zauważyłem, że zestaw przełączników z tempomatem to biały kruk. (Mam u sienie 3 przełączniki - nr. OEM 99661321700 - bez komputera). I tutaj pojawia się pytanie.. czy mogę kupić zestaw przełączników z komputerem (4 przełączniki - OEM 99661321900) i po prostu odkręcić przełącznik od komputera? Ewentualnie, czy mogę go zostawić? Czy da radę później zaadaptować komputer? Obie opcje są możliwe: możesz odkręcić ten przełącznik albo możesz sobie dodać tę funkcjonalność. Tu masz opis, jak to zrobić: https://www.garageguides.com/guide/pors ... 11-carrera
Romcio
Napisane: 11.01.2021, 16:34 |
Powiem wam kol. ze kupiłem na alegro zestaw z 2 manetkami za 150 zeta , sprzedawca zapewniał że są sprawne .Tę trzecią dżwigienkę od temp. przełożę swoją i zobaczę czy zabangla.
