PostNapisane: 3.01.2023, 10:21
Witajcie,
Poczytałem trochę w tym temacie ale chciałbym potwierdzić zdobyte informacje. w 997.1 jeśli mamy pakiet chrono to przycisk z napisem SPORT jest między innymi odpowiedzialny za PSE - aktywny wydech ? W przypadku braku chrono widziałem graficzny symbol wydechu w 997.2
Czy ktoś z Was byłby uprzejmy rozkodować mi VIN - to by rozwiało wątpliwości.
WPOZZZ99Z5S736603
Pozdrawiam,
PostNapisane: 3.01.2023, 11:44
Nr klubowicza: 797
Wiem tylko, że 997.2 S którą chciałem kupić na początku zeszłego roku - miała sport chrono, jednak poza przyciskiem sport po lewej miała po prawej od przycisku zawieszenia przycisk z ikonką wydechu i uruchamiało się to osobno
991.1 GT3
958 3.0 diesel
PostNapisane: 3.01.2023, 14:18
W generacji 9x7 (kolejne nie wiem) pakiet sport chrono nie obejmuje PSE. To dwie osobne opcje i moim zdaniem obsługiwane dwoma niezależnymi przyciskami.
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3.01.2023, 15:51
Potwierdzam - w również w 997.2 jest to niezależna opcja od SC. Dokładnie tak samo jako jak PASM. Są egzemplarze z SC ale bez PASM i na odwrót.
PostNapisane: 3.01.2023, 17:08
Pełna zgoda, to są dwie różne funkcje i nie zawsze występowały razem.
Przed liftem jednak nie było tego przycisku i PSE uruchamiało się przyciskiem SPORT.
Aktywny wydech w wersji przed liftem prawdopodobnie charakteryzował się różnymi końcówkami wydechu jak poniżej.
Przykład w linku poniżej pakietu chrono, przycisku sport i aktywnego wydechu.
https://www.udriveautomobiles.co/vehicl ... 63ffba02ac
PostNapisane: 3.01.2023, 17:42
Nr klubowicza: 712
„The reason you don't see many PSE buttons on the 997.1 cars, is...... if a car has Sport Chrono and PSE, Porsche tied the PSE to the "Sport" (Sport Chrono) Button. A car with PSE but no Sport Chrono has the tail pipes button (a.k.a Goggles, because the tailpipe logo also looks like a pair of goggles”
981 Boxster GTS
PostNapisane: 3.01.2023, 21:48
Dzięki. Miałem doświadczenia z albo sport chrono albo pse i były oddzielnie przyciski. Całe życie się człowiek uczy :)
