PostNapisane: 27.12.2019, 23:49
Witam.
Mam taką sytuacje.
Po zakupie auta na 100 % działały czujniki parkowania.
Pojawiały się zielone diody z przodu i z tyłu i później czerwone.
Aktualnie nie wiem dlaczego raptem diody zielone przestały się pojawiać.
Mam krótki sygnał + świecą się po dwie lampki na czerwono prawa i lewa strona zewnętrzna. Tak jest z przodu i z tyłu.Jak rozpędzę auto oczywiście diody gasną ale przy ruszaniu lub wolnej jeździe tylko te czerwone się świecą.
Co mogło się stać?
PostNapisane: 28.12.2019, 1:14
mkzibi napisał(a):
Witam.
Mam taką sytuacje.
Co mogło się stać?
Potencjalne przyczyny:
Jeden z tylnych czujników dostał wody i ma zwarcie.
Wiązka tylna ma zwarcie lub korozja pinów.
Sterownik parkasystenta ma zwarcie.
PostNapisane: 28.12.2019, 12:26
szwagierek napisał(a):
mkzibi napisał(a):
Witam.
Mam taką sytuacje.
Co mogło się stać?
A czemu akurat tylnych i tylna wiązka?
Czy woda po stronie pasażera to właśnie powód uszkodzenia wiązki może być?
PostNapisane: 28.12.2019, 22:53
mkzibi napisał(a):
Witam.
Mam taką sytuacje.
Co mogło się stać?
Zazwyczaj tył odcina przód i nic nie działa.
Nie wiem, ale musisz najpierw to naprawić będzie wtedy wiadomo.
PostNapisane: 29.12.2019, 16:13
mkzibi napisał(a):
Witam.
Mam taką sytuacje.
Co mogło się stać?
PostNapisane: 30.12.2019, 1:04
Muszę najpierw usunąć wilgoć ze strony pasażera. Czy wiazka od czujników leci wewnątrz czy na zewnątrz?
PostNapisane: 22.06.2020, 20:48
Z czujnikami walczę nadal. Pokazuje mi błąd czujnika przód prawy wewnętrzny. Wymieniłem go i wskoczył na chwilę drugi błąd tył prawy zewnętrzny. Teraz po zamontowaniu znowu jest tylko przód prawy wewnętrzny. Kasowanie błędów nic nie daje. Może nie ten wymieniam.
PostNapisane: 23.06.2020, 21:47
Czy ktoś może pomóc w tej kwestii?
Dziś zdemontowałem dwa tylne czujniki lewy i prawy. Niestety nadal usilnie pokazuje mi błąd " przód prawy wewnętrzny" a przecież powinien pokazać dwa nowe uszkodzone?
A ten przód prawy wewnętrzny wymieniłem na nowy. Sam już nie wiem czy to diagnostyka kiepska czy cos innego uszkodzone.
kasowanie ne pomaga błąd cały czas ten sam.
PostNapisane: 23.06.2020, 22:54
Patrząc na Twoje komentarze , wydaje mi się że rozmawiasz sam z sobą. Oddaj już to auto komuś, kto ma piwis 2, niech ogarnie, znajdzie przyczyny i naprawi. Tak to można długo pisać sam z sobą. Sorry ,tak to z tego wynika
Zamień pewne czujniki miejscami, zobacz czy błąd nie zniknie.
Jeżeli zniknie to czujnik, jeżeli nie to wiązka lub sterownik, raczej
wiązka.
GermanCars, ewentualnie piwis 1 ;)
PostNapisane: 24.06.2020, 0:20
Na podstawie błędów w sterowniku nie zdiagnozujesz parktronica w Cayenne 1.
Tam jest taki system diagnostyki, że błędy nie do końca odpowiadają sytuacji rzeczywistej. Co więcej mogą to być błędy stare. Powiem jeszcze więcej - zanim pojawi się błąd danego czujnika który jest uszkodzony to trochę czasu mija i na pewno nie działa to w ten sposób, że skasujesz błędy i od razu pokazuje ci diagnostyka który jest uszkodzony. Po skasowaniu błędów pamięć będzie czysta jeszcze długi czas mimo, ze system działać dalej nie bedzie.
Można zrobić tak, że kasujemy błędy, jeździmy jakiś czas i ponownie odczytujemy błędy. Powinno pokazać konkretne numery uszkodzonych czuników.
Jeśli chcemy zdiagnozowac od reki to jedyna droga to obserwacja systemu z Piwisem w ręku, jak ogólnie się zachowuje i analiza tego jak konkretne czujniki się zachowują. Tu niestety potrzeba trochę doświadczenia...
Możesz też posłuchać czujników i na podstawie dźwięków "pstrykania" stwierdzać który czujnik jest sprawny. Metoda ta nie jest 100% pewna ale daje też jakiś obraz i może być skuteczna.
mkzibi - a może wiązka jest uszkodzona. Nie zawsze czujnik jest problemem. Brak błędów czujników które sobie odpiąłeś wyjaśniłem Ci powyżej.
PostNapisane: 24.06.2020, 7:40
Forum jest po to aby rozmawiać a nie oddawać auto do serwisu. Jak bym miał oddawać do serwisu to po co forum. Nie rozmawiam ze sobą tylko dopisuję co nowego znalazłem i jakie nowe informacje mam o problemie pomiędzy zadanym postem a odpowiedziami na forum, które często nie nadchodzą za szybko.
Moje rozmowy "sam z sobą" jak twierdzisz mają tą zaletę ze są informacją zwrotna do osób, które ten sam problem będą przerabiały.
Najgorsze co może być na forum to to jak rozpoczęty temat kończy się w stylu "problem rozwiązany" albo "oddałem do serwisu" i nic z tego nie wynika bo ktoś kto za rok przeczyta ten temat nic z niego nie wyniesie.
PostNapisane: 27.06.2020, 17:49
Jak jesteś w miarę młody i nie zniszczyłeś sobie jeszcze słuchu to w cichym garażu usłyszysz cykanie czujnika przykładając do niego ucho, coś tak jak świerszcz tylko ciszej. Jak nie cyka to czujnik albo wiązka nie halo.
PostNapisane: 4.08.2020, 22:39
Miałem tak samo tylko z tylnymi, po wyrzuceniu wstecznego świeciły się zewnętrzne czerwone diody. Uszkodzone był dwa zewnętrzne czujniki.One padają na początku przez wodę i piach z pod kół
PostNapisane: 3.10.2020, 19:05
Czujniki uszkodzone wymienione. System działa ok.
