Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ]
Author Message
 Post subject: Błędy cayenne 3.2
PostPosted: 21.11.2019, 14:57
Co oznaczają te błędy jak,by,ktoś wiedział dzięki za info P2177 P2179 P0041 P0040 Porsche Cayenne 2004r 3.2 vin
WP1ZZZ9PZ5LA05566
Top
 Profile
 Post subject: Re: Błędy cayenne 3.2
PostPosted: 21.11.2019, 16:00
Trzeba VIN kod dla zrozumienia co to za cayenne i jakie ma wyposaŻenie albo przynajmniej info - jaki rok, kod silnika. Wtedy jest szansa uzyskać wyczerpującą odpowiedź, aby nie grzebać palcem w niebo )
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 18:51
Porsche Cayenne3.2 955 2004.r vin
WP1ZZZ9PZ5LA05566
Jak zimny szarpie trochę silnikiem co jakiś czas no i nie ma mocy słabo reaguje na gaz po jakimś czasie jak padał cisne to trochę zalapuje .Czy to sądy czy przepływów czy pompka paliwa w baku nie wiem co wymienić żeby kosztów na darmo nie robić
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 20:07
P0040 - zamienione miejscami sondy lambda przed katalizatorem
P0041 - zamienione miejscami sondy lambda za katalizatorem
czyli trzeba sprawdzić wszystko, co dotyczy instalacji sond lambda
P2177 i P2179 - nieprawidłowa adaptacja - strona 1/ strona 2:
przepływomierz powietrza, nieszczelność dolotu,niskie ciśnienie paliwa,mechaniczna usterka wtryskiwacza - jako opcji...
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 21:49
Czyli wychodzi że wszystkie sondy przed i za są zamienione miejscami? A te niskie ciśnienie nie jest spowodowane niskiem ciśnieniem pompy paliwa?I coś z przepływomierze do wymiany?
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 22:01
Robiłeś rozrząd ? Czy był wyciągany silnik ? Może przez to nie zostały podpięte prawidłowo sondy. Sprawdź strzałkę na przepływce może jest źle zamontowana.
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 22:13
Wszystko to , co jest napisane powyżej trzeba sprawdzać. Teoria na forum daje tylko kierunek dla poszukiwań.
Top
 Profile
PostPosted: 21.11.2019, 22:33
Dzięki serdeczne Ja tydzień temu kupiłem to auto tak że nic o nim nie wiem tak sam próbuję je rozkminić o co tu w nim chodzi.Serdeczne dzięki za podpowiedzi
Top
 Profile
PostPosted: 22.11.2019, 9:30
Ale dziwne jest to że na gaz jak przełącza to mam moc normalnie
Top
 Profile
PostPosted: 26.11.2019, 13:30
Fakt moc po wymianie pompy paliwa wróciła tylko ma trudności z odpalaniem na benzynie jak postój dłużej
Top
 Profile
PostPosted: 27.11.2019, 18:57
Ale prawdopodobnie nie podłączyłem jednego przewodu pod obudowę pompy.Jutro będę diagnozował
Top
 Profile
PostPosted: 27.11.2019, 21:29
Sprawdź czy masz szczelne wtryski gazowe bo jeśli puszczają to będziesz mieć właśnie taki objaw ze będzie go trudniej odpalić po dłuższym postoju.
Top
 Profile
PostPosted: 28.11.2019, 16:43
Jednak jeszcze inny problem wystąpił obudowa filtra była nieszczelna uczelka się podwinęła i nie trzymało cisnienia
Top
 Profile
Jump to:
