PostNapisane: 5.06.2022, 0:04
Cześć,
Wie ktoś może jak wygląda temat ISOFIX na przednim siedzeniu w Cayenne S 2013? Nie mam a bardzo by się przydał. Trochę boję się montować chińszczyzny na pasach z allegro, może ktoś wie czy da się domontować coś oryginalnego?
Dzwoniłem do PC Kraków ale mnie olali..
PostNapisane: 5.06.2022, 12:11
Najpotrzebniejsza rzecz czyli samo mocowanie jest stosunkowo tanie. Montaż trochę kłopotliwy, mam wspomnienia z Cayamana 981, ale to dopiero początek potrzebnych modyfikacji. W zależności od opcji Twojego auta będzie łatwo (masz konsolę z kontrolką oraz/lub przełącznik wyłączający poduszkę w schowku) lub niemożliwie/niewskazane (fotele sportowe).
PostNapisane: 6.08.2022, 21:09
Udało się!
Krótkie podsumowanie dla potomnych:
Założenie ISOFIX dla przedniego fotela w Cayenne II 958 okazało się dość łatwe. Krótka instrukcja poniżej.
Potrzebne materiały:
1. Części od kolegi Qbak (sam uchwyt ISOFIX, 2 śruby mocujące i polecam również dokupić 2 plastikowe kołki mocowania pasków naciągających tapicerkę)
2. Śrubokręt T30, jak najkrótszy, latarka (ja świeciłem telefonem i dało radę)
Instalacja:
1. Wyczyszczenie dywaników i odkurzanie podłogi z tyłu. Będziesz tam zaraz leżał więc sobie posprzątaj ;)
2. oba przednie fotele max do przodu, fotel pasażera max do góry
3. Lokalizujemy dwa kołki napinające dół tapicerki dwoma paskami. Te kołki są jednorazowe, po wyjęciu ich są lekko zmasakrowane. Ja nie miałem nowych ale polecam od razu kupić. Stare trzymają ale lepiej zmienić.
4. Wyjmujemy plastikową zaślepkę, duży element pierwszy pod ręką. Wychodzi dość łatwo podważając ręką od góry, od strony tylnej kanapy.
5. Przykładamy ISOFIX i od razu widać w które miejsca mają wejść nakrętki do śrub.
6. Wkładamy nakrętki (mają zaczepy żeby nie wypadały, świetny pomysł)
7. Wkładamy ISOFIX i zakręcamy śruby. Dość ciężko trafić, ja sobie przesuwałem nakrętki długimi kombinerkami żeby spasowało
8. Dokręcamy śrubokrętem T30 (nie wiem z jaką siłą w Nm, dokręciłem "konkretnie", ja już tego wyjmował nie będę)
9. Zapinamy (najlepiej na nowych) kołki od tapicerki
I tyle.
Ponieważ mechanikiem nie jestem, próbowałem najpierw w serwisach. Oto rezultaty:
1. Mikołów / PP Wawa: nie robili nigdy, nie ma rzeczy niemożliwych ale nie przed wrześniem. OK, rozumiem, szanuję.
2. PC Kraków: 3x dzwoniłem, nigdy nie oddzwonili / nie odpisali. Lipa.
3. PC Katowice: Dostałem odpowiedź "kup sobie Pan nowe, to jest tylko opcja z konfiguratora". LOL.
