[ Posty: 5 ] |
przemek980
Napisane: 18.02.2020, 10:13 |
Koledzy, RATUNKU!!! Mechanik rozłożył ręce, rozkręcił i złożył cały silnik i nic nie znalazł. Cayenne 4.5 S, 2004 r. - gaśnie kilka - kilkanaście sekund po odpaleniu. Pali do strzału, pochodzi chwilę i sam gaśnie. Diagnoza była, że rozrząd przestawiony, ale okazało się, że wszystko jest OK.
Błędy z komputera: P0421 - skuteczność podgrzewania układu katalitycznego poniżej progu, rząd 1 P0021 - położenie wału korbowego A - nadmierne wyprzedzenie lub osiągi układu, rząd 2 P0441 - układ emisji oparów paliwa, nieprawidłowy przepływ oczyszczający (skroplin paliwa)
Czy ktoś z Was miał coś takiego?
Napisane: 18.02.2020, 21:35 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5053 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Takie pierwszy strzał - pompa paliwa? I wszystko z nią związane, czyli wiązki, przekaźniki, jakoś dziwnie zatkany filtr paliwa. Napisz co się stało, co robiliście, co sprawdzaliście.
szwagierek
Napisane: 18.02.2020, 22:14 |
Qbak dobrze prawi, może być paliwo.
P0421 Warm up catalytic converter, bank1 efficincy below threshold - katalizator, wiązka, sonda. P0021 Camshaft position (CMP), intake/left/front bank2 over-advanced system performance - ustawienie rozrządu, uszkodzenie mechaniczne silnika, elektrozawór zmiennych faz. P0441 Evaporative emission (EVAP) system, incorrect flow detected - połaczenia węży, przeciek w dolocie, zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa, popękana uszczelka korka wlewu paliwa.
SebastianP
Napisane: 19.02.2020, 8:20 |
Do sprawdzenie ciśnienie paliwa na listwie. U mnie gdy padła pompa paliwa nie chaciał odpalić bo na listwie nie było paliwa, ale żadnych błędów nie było. Może faktycznie pompa dogorywa i do odpalenia dobija listwę, a jak się rozgrzeje to traci moc pompowania
przemek980
Napisane: 21.02.2020, 13:06 |
Problem rozwiązany! Okazało się, że wiązka LPG robiła zwarcie i auto gasło. Natomiast Check engine świeci dalej...
[ Posty: 5 ] |
