jackdent
Napisane: 31.01.2018, 0:41 |
Zabrałem Go z placu, bo się od miesięcy kurzył.
Mic182
Napisane: 31.01.2018, 7:49 |
jackdent napisał(a): Zabrałem Go z placu, bo się od miesięcy kurzył. Gratulacje Pozdrawiam, Michał
Wolf
Napisane: 31.01.2018, 10:26 |
Super pogoda na przewietrzenie stadka I wpadł check engine... jedna sonda lambda swiruje
Napisane: 31.01.2018, 10:50 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5053 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Widać nie lubi tyle stać Skutery też już widzę w ruchu.
jimmy
Napisane: 31.01.2018, 11:24 |
Nr klubowicza: 151
jackdent napisał(a): Zabrałem Go z placu, bo się od miesięcy kurzył. Idealna pogoda, żeby go "odkurzyć" gratulacje Jakub
pozdrawiam, Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S out: Porsche 944 2,5
Keysi
Napisane: 15.03.2018, 20:37 |
W moim 987.1 zmienłem wzmacniacz na ASK2, wymieniłem wszystkie głośniki z ASK na Bose. Dołożyłem mikrofony do zestawu głośnomówiącego. Wymiana radia z CDR24 na PCM3. Jest moc, gra rewelacyjnie
Chytrus
Napisane: 9.04.2018, 12:00 |
A ja zastanawiam się nad oddaniem mojego w ręce fachowców z car detailingu lub samodzielnie zajęcie się lakierem. Rozważam zakup kilku produktów z Meguiars https://sklep.motogo.pl/meguiars-m12
Elberoth
Napisane: 9.04.2018, 13:42 |
Keysi napisał(a): W moim 987.1 zmienłem wzmacniacz na ASK2, wymieniłem wszystkie głośniki z ASK na Bose. Dołożyłem mikrofony do zestawu głośnomówiącego. Wymiana radia z CDR24 na PCM3. Jest moc, gra rewelacyjnie Tweetery z podszybia trzeba było wymienić na takie z Ferrari FF/F12. Pasują 100% plug&play, a grają jeszcze lepiej.
tony_szpachli
Napisane: 12.04.2018, 20:53 |
W moim prosiaku dokręciłem zbyt luźno przymocowaną ramkę od przedniej rejestracji, bo porysowała mi cały lakier pod nią Pewnie WD-40 albo lakier do paznokci tutaj zwycięży
piterson
Napisane: 12.04.2018, 22:02 |
Nr klubowicza: 078
A ja dziś odebrałem 996 po szybkim serwisie u p. Radwańskiego. Mechanicznie jest ogarnięty na tip-top. Kurcze to był pierwszy raz, kiedy moje dwie 911 jechały w jednym szyku. Normalnie jak na jakiś zlot
ex: 944 S2 '89
adamax
Napisane: 9.05.2018, 22:12 |
Dzięki uprzejmości kolegi PDMobila Boxsterek został przygotowany na nadchodzące upały. Wymieniona oliwka, filtry i płyn hamulcowy:)
A tak przy okazji. Jakie jest Wasze zdanie na zakładanie sportowych filtrów powietrza?
Mój dzisiaj wyglądał jak mokra gąbka.
_________________ pozdrawiam Adam =================== 944/993/986/996T/970 http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
rafie
Napisane: 10.05.2018, 9:46 |
Ja uważam, że gra jest niewarta świeczki. Tzn. jego przepuszczalność (mokrego filtra) daje dużo większe straty (ew. usterka przepływomierza albo silnika) w porównaniu do (czy w ogóle ?) zysku mocy... Znam z autopsji, kiedyś stosowałem w moim innym samochodzie, dziś wolę zdecydowanie bardzo dobry filtr papierowy.
Romcio
Napisane: 10.05.2018, 17:26 |
kol adamax.Nie mam doświadczenia w tym wątku ale niedawno był odcinek z Adamem Klimkiem na tvn turbo i robili test przepływu powietrza przez różne rodzaje filtrów i mokry stawiał najmniejszy opór ale oczywiście był najdroższy.Ponoć też lepiej wyłapuje zanieczyszczenia ale wymaga obsługi bo jego się nie wymienia tylko myje i nawilża
Romcio
Napisane: 23.05.2018, 10:45 |
No ja popełniłem ;zbrodnie ; na oryginalności mojego boxa.Udało mi się kupić od znajomego używaną końcówkę wydechu Eisenman i po małej przeróbce i założeniu stwierdziłem że jest i dobrze i żle.Dobrze bo duży wydech fajie wygląda ale po jego bokach duża pustka,wiec dokupiłem dokręcany spoiler-dyfuzor,pomalowałem pod kolor auta i wydaje mi sie że jest ok
Napisane: 23.05.2018, 10:56 |
Jeszcze wywal te okropne odboje i będzie git
Romcio
Napisane: 23.05.2018, 11:01 |
Wit 007 czy po odkręceniu odboji to nowa zwykła tablica rej. zasłoni wszystkie otwory.
Napisane: 23.05.2018, 11:13 |
Nie zasłoni niestety, ale można wstawić pod tablicę podkładkę, dopasowaną do otworu w zderzaku. Tak zrobił bodaj kamilb w 996.
Romcio
Napisane: 23.05.2018, 11:29 |
Dzięki za info ,poszukam jakieś fotki i przemyśle temat .HEJ
Romcio
Napisane: 23.05.2018, 20:16 |
Dzięki kolego ale przyznam ci się że bardziej mnie razi ta tablica rej. a konkretnie jej wysokość .HEJ
