[ Posty: 20 ] |
Duke
Napisane: 3.02.2020, 13:36 |
W 944 miałem radio Continentala z USB na pendrive'a i wbudowanego bluetootha, więc nie było żadnego problemu. Kupiłem ostatnio auto z okresu przejściowego, gdy zintegrowane systemy multimedialne były już popularne, ale wsparcie Bluetooth czy port SD jeszcze nie. Mam więc tylko wejście AUX, a transmitter, który akurat jest w aucie ma fatalną jakość dźwięku. Jest to na pewno wina transmittera, bo w przypadku podpięcia kabla AUX bezpośrednio do telefonu, czy puszczania muzyki poprzez Bluetooth z tego telefonu na głośnik zewnętrzny jakość jest w porządku.
Czy używacie na co dzień jakichś transmitterów Bluetooth->Aux (nie chcę transmittera FM), które mają swoje źródło zasilania(nie chcę podpinać pod gniazdo zapalniczki) i dobrą jakość dźwięku?
Napisane: 3.02.2020, 21:03 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5058 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Ja używam wirtualnej zmieniarki. Rewelacyjna opcja. Zobacz czy do Twojego radia taka opcja jest dostępna. Weź dodatkowo z bluetooth i masz zestaw głośnomówiący wtedy w opcji.
Napisane: 3.02.2020, 21:51 |
Musi być opcja podpięcia zamiast zmieniarki. Chyba że masz taką fabrycznie. To odpinasz, podłączasz adapter i już
Napisane: 3.02.2020, 22:41 |
Zakładam, że jak Duke ma fabryczne radio to i opcja podpięcia zmieniarki jest. U mnie tak było Nawet jeżeli jest zmieniarka to chyba obecnie nie jest jej szkoda
Bartekbz
Napisane: 3.02.2020, 22:44 |
Duke
Napisane: 4.02.2020, 0:00 |
Qbak napisał(a): Ja używam wirtualnej zmieniarki. Rewelacyjna opcja. Zobacz czy do Twojego radia taka opcja jest dostępna. Weź dodatkowo z bluetooth i masz zestaw głośnomówiący wtedy w opcji. Cytuj: Musi być opcja podpięcia zamiast zmieniarki. Chyba że masz taką fabrycznie. To odpinasz, podłączasz adapter i już Dzięki, doedukuję się z zakresu zmieniarek wirtualnych, podoba mi się ten pomysł! Jakby to zadziałało, to dokładnie to czego mi trzeba. Zmieniarkę mam w konsoli, nie w bagażniku jak widziałem w kilku autach, co obawiam się, że może komplikować sprawę. Dokładnie jak na zdjęciu poniżej, radio MMI 2G high i wzmacniacz Bang & Olufsen w bagażniku.
Napisane: 4.02.2020, 1:22 |
Nie ma znaczenia gdzie masz zmieniarkę. Podpinasz się w wejście w radio do zmieniarki. No chyba, że masz na światłowodzie, to łatwiej może być w tam gdzie zmieniarka. Dla mnie najlepsze jest to, że całe sterowanie mam dalej z radia. Natomiast są też minusy. Moje radio widzi tylko 6 płyty, czyli tylko 6 folderów...
Duke
Napisane: 4.02.2020, 10:27 |
Qbak napisał(a): Nie ma znaczenia gdzie masz zmieniarkę. Podpinasz się w wejście w radio do zmieniarki. No chyba, że masz na światłowodzie, to łatwiej może być w tam gdzie zmieniarka. Dla mnie najlepsze jest to, że całe sterowanie mam dalej z radia. Natomiast są też minusy. Moje radio widzi tylko 6 płyty, czyli tylko 6 folderów... Douczyłem się troszkę, można doinstalować coś takiego: https://sklephadron.pl/dedykowane/4079- ... mi-2g.html i mieć port USB na pendrive'a i bluetooth, jest 200zł tańsza wersja tylko z USB, ale chyba bez sensu ją zamawiać jak już się bawić w dokładanie funkcjonalności. Nie ingeruje to w zmieniarkę i pojawia się jako nowe źródło multimedialne. Pewnie pójdę tą drogą, to Xiaomi które Bartekbz wrzucił spełnia oryginalne założenia, ale nie wiedziałem, że można mieć bardziej zintegrowane rozwiązanie, zwłaszcza że ekran telefonu jest już zajęty mapami Google i Yanosikiem. Jeżeli ktoś ma złe doświadczenia związane z w/w modułem lub firmą co to instaluje, proszę o info . Ja się głównie obawiam spięć w takich cudach, ale pewnie głównie dlatego że nie znam się na elektryce.
Napisane: 4.02.2020, 10:51 |
To nie są tanie rzeczy A myślałem, że mój dynks, który daje staremu radiu Alpine możliwość streamingu po BT i rozmów przez telefon za 160$ jest drogi Chyba nie ma USB, ale mi to zbędne, wystarczy Spotify
Napisane: 4.02.2020, 22:52 |
Duke, tak jak pisałem. Jak masz światłowód to jest łatwiej i masz więcej opcji. Ostatnio w 997 pomagaliśmy instalować. Było troszkę zabawy, ale tam chyba musiała "wylecieć" z systemu zmieniarka jeżeli dobrze pamiętam.
Czosnek
Napisane: 5.02.2020, 1:07 |
Czosnek
Napisane: 9.02.2020, 17:37 |
Tak to wygląda po i przed. A działa póki co stabilnie. Jak by był jeszcze mikrofon to było by Perfect. Ale nie ma co narzekać.
mbonkowski
Napisane: 10.02.2020, 17:08 |
Czosnek
Napisane: 10.02.2020, 21:14 |
mbonkowski
Napisane: 10.02.2020, 21:57 |
Super, dzięki! Adapter się włącza razem z radiem czy ma ciągłe zasilanie?
Czosnek
Napisane: 10.02.2020, 23:33 |
Sądząc po diodzie na adapterze to razem z radiem, nie sprawdzałem z miernikiem.
Biorąc pod uwagę jego konstrukcję to zakładam, że przejściówka pomiędzy kablami zasilającymi radio a USB zasilającym adapter, odpowiada za to.
mbonkowski
Napisane: 10.02.2020, 23:47 |
Ten czarny box z dwiema złączkami usb wygląda na zwykły zasilacz USB. U mnie akurat radio działa bez zapłonu i obawiam się, że przy takim wpięciu rozładuję akumulator. Muszę sprawdzić przy montażu miernikiem Ja chcę ukryć w desce klasyczną ładowarkę USB na zapalniczkę. Zdam relację z mojej instalacji
mbonkowski
Napisane: 13.02.2020, 12:55 |
Wszystko przygotowane, brakuje mi jeszcze tylko adaptera F Jack 3.5 <-> F Jack 3.5 i można instalować
Romcio
Napisane: 13.02.2020, 17:23 |
mbonkowski takie coś pewnie masz na myśli. Ładowarka i voltomierz.
mbonkowski
Napisane: 14.02.2020, 16:49 |
Chodziło mi o to, że ukryję zasilacz USB na gniazdo zapalniczki w desce, w sensie, że jej nie będzie w ogóle widać Chcę maksymalnie kompletnie stockowy look deski. Co do instalacji, wpiąłem się t-tapami w nieużywane złącze do telefonu, u mnie zielono-czarna żyła to 12V po zapłonie, masa brązowa. Drugie USB zasila malutki dashcam Garmina Finalnie wygląda to tak
[ Posty: 20 ] |
