[ Posty: 17 ] |
Marcin B.
Napisane: 18.10.2015, 11:41 |
Ponieważ admin nie odpowiada, pytam tutaj. Od wielu tygodni nie widzę forum klubowego, tylko publiczne. Tylko ja?
simprez
Napisane: 18.10.2015, 12:11 |
Straciłeś uprawnienie klubowicza.
Marcin B.
Napisane: 18.10.2015, 20:21 |
Możesz wytłumaczyć dlaczego straciłem? simprez napisał(a): Straciłeś uprawnienie klubowicza.
Napisane: 18.10.2015, 20:28 |
Wygląda jakbyś nie opłacił składki, ale to pewnie jakiś błąd.
Marcin B.
Napisane: 18.10.2015, 20:31 |
to błąd... Witek, pewnie masz czerwoną linię z administracją, byłbym wdzięczny za "zapukanie" bo ja ten problem już we wrześniu zgłaszałem wit007 napisał(a): Wygląda jakbyś nie opłacił składki, ale to pewnie jakiś błąd.
admin
Napisane: 18.10.2015, 22:23 |
Administrator |
Już wszystko w normie, problem z tym że w tzw. międzyczasie zmieniłeś nicka na forum, a forum przeszło pewne zmiany na początku września. Dwa systemy, różne nicki i się nie dogadały przy synchronizacji
Marcin B.
Napisane: 18.10.2015, 22:55 |
Dzięki za załatwienie sprawy admin napisał(a): Już wszystko w normie, problem z tym że w tzw. międzyczasie zmieniłeś nicka na forum, a forum przeszło pewne zmiany na początku września. Dwa systemy, różne nicki i się nie dogadały przy synchronizacji
b0g0b0jny
Napisane: 14.10.2016, 10:20 |
Koledzy a jak się jest nowym członkiem klubu to jak zrobić upgrade profilu na forum ?
Napisane: 14.10.2016, 10:27 |
W sensie że nie widzisz części klubowej? Jeśli tak to musisz poczekać - na pewno wkrótce dostaniesz dostęp.
b0g0b0jny
Napisane: 14.10.2016, 10:32 |
wit007 napisał(a): W sensie że nie widzisz części klubowej? Jeśli tak to musisz poczekać - na pewno wkrótce dostaniesz dostęp. Tak. Myślałem że profile strony klubu i forum są połączone i coś nie zagrało. Czekam grzecznie zatem na manualną zmianę:)
Napisane: 14.10.2016, 11:38 |
Niestety, trzeba to zrobić ręcznie BTW - gratulacje! Witamy w gronie zakręconych!
b0g0b0jny
Napisane: 14.10.2016, 17:36 |
kamilb
Napisane: 9.12.2016, 11:27 |
Jestem nowym klubowiczem i nie widzę jeszcze forum klubowego, czy muszę gdzieś jeszcze kliknąć albo coś wypełnić czy cierpliwie czekać aż się samo pojawi
Duc748
Napisane: 9.12.2016, 11:32 |
Nr klubowicza: 068
a to musimy kolegą autoryzować
kamilb
Napisane: 9.12.2016, 12:22 |
Dzięki
hubi_pl
Napisane: 9.12.2016, 15:58 |
hmmm to nawet nie wiedziałem że jest inne forum niż publiczne A to można tam dostać również dostęp?
Napisane: 9.12.2016, 16:22 |
Można. Wystarczy zapisać się do klubu
[ Posty: 17 ] |
