PostNapisane: 17.11.2019, 7:41
Cześć
Czy są jakieś różnice w karoseri( goła buda) 944 S2 Cabrio a 944 Turbo S Cabrio chodzi mi o punkty mocowania silnika , skrzyni i inne . i czy karoserie na rynek USA były takie same jak w UE czy jakieś są różnice.
Dzięki za info
PostNapisane: 19.11.2019, 11:19
Witaj. Napewno były różnice w tylnych błotnikach ponieważ w wersji USA są lampki w błotnikach przed zderzakiem. W przednich tez były lampki obrysowe ale przednie można łatwo wymienić.
PostNapisane: 19.11.2019, 11:22
Cichy wkładał niedawno silnik od Turbo do budy S2. Wprawdzie coupe, ale to bez znaczenia w tym przypadku.
PostNapisane: 19.11.2019, 11:45
Witek nie tak nie dawno juz z 6lat temu :)
Generalnie wg. mnie miedzy S2 a turbo róznic konstrukcyjnych nadwozia nie ma, ale na przestzeni lat dokładali wyciszeń oraz wzmocnień (sa naprawde duze roznice w wadze 85 vs 90) czyli z podobnego rocznika roznic nie powinno byc zadnych.
P.S. Mowie z swojego doswiadczenia o coupe cabrio nie mialem.
Najwieksza zmiana byla razem z wprowadzeniem 968 ale to inna historia.
PostNapisane: 19.11.2019, 14:32
Od końca 88 jak wszedł turbo 250ps tylne błotniki były fabrycznie rolowane czy tez poprostu bez rantu z tego co pamietam gdy bawiłem się transaxlami
PostNapisane: 19.11.2019, 14:41
@tedee85
Europa - Europa
USA - USA
różnic nie ma, ale mówię o porównaniu 944 S2 Cabrio i 944 Turbo Cabrio dla każdego regionu (wiadomo w USA obrysówki, inny tylny zderzak i w cabrio trzecia lampa stop na klapie bagażnika)...
Natomiast czegoś takiego jak 944 Turbo S Cabrio w ogóle nie było...
Ps. 944 Turbo Cabrio warto ratować, nawet takim sposobem jak właśnie w tej chwili kombinujesz... było ich tylko 500 sztuk wyprodukowanych :-)
PostNapisane: 19.11.2019, 15:43
Co do tych tylnich błotników może być tez tak ze każde turbo od 85 tak miało a zwykle S s2 miały rancik ale to nie problem zmienić , możliwe na podstawie wersji coupé ale podejrzewam ze ta sama zasada była w cabrio
PostNapisane: 4.03.2020, 22:43
Dziękuje serdecznie za info.
Jeżeli ktoś wie lub ma na stanie 944 Cabrio na sprzedaż w obojętnie jaim stanie technicznym - tyko żeby buda nie była po dużym dzwonie- to proszę o info
Jeszcze raz dziękuję za informację.
