adaszko123
Napisane: 5.01.2014, 15:32 |
zibi911 napisał(a): Jest,tylko nie ma takiego uderzenia bo tracę trakcje,nie ma 4x4
Ps. Ty mi lepiej zdradz datę odbioru gt3 ,melduję sie obowiązkowo w trojmiescie
Poczatekt kwietnia, obowiazkowo zapraszam!
Matschke
Napisane: 5.01.2014, 17:46 |
adaszko123 napisał(a): zibi911 napisał(a): Jest,tylko nie ma takiego uderzenia bo tracę trakcje,nie ma 4x4
Ps. Ty mi lepiej zdradz datę odbioru gt3 ,melduję sie obowiązkowo w trojmiescie Poczatekt kwietnia, obowiazkowo zapraszam!
No prosze, nie wiedzialem, ze zamowiles super
_________________ Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 TTS - 585 KM na razie
Arczi
Napisane: 13.07.2019, 23:25 |
to w koncu jak to działa... ?:) mam GTS z 2016 włączam sport plus, wyłączam trakcję , hamulec, gaz do dechy i auto nie wskakuje na ten tryb .... oczywiście temp oleju zawsze min 90 st ... Trzeba sport chrono włączyć jakoś ?? będe wdzięczny za bardzo drobiazgowy opis pozdrawiam
Napisane: 13.07.2019, 23:42 |
Ja zawsze robiłem z włączonym Sport Plus. Nic innego nie robiłem. Lewa noga na hamulcu, prawą płynny ruch gazem, zdejmujesz gwałtownie lewą i... ogień
maja22
Napisane: 14.07.2019, 7:17 |
Pamiętaj hamulce wcisnąć do końca i wystarczy wybrać sport plus
tona
Napisane: 14.07.2019, 9:50 |
A czy nie jest to tak, że sprzęgło w podłogę gaz na 5-6 tys puszczasz sprzęgło balansujesz gazem żeby tył nie znalazł się z przodu( nie dotyczy AWD)za sekunde lewa 2 lewa 3 lewa 4 lewa 5 lewa 6 i banan murowany Ok kiedys podchodziło sie do TV zeby zmienić kanał (jeden z dwu oferowanych)
Mic182
Napisane: 14.07.2019, 10:01 |
Rozgrzany samochód, sport plus, dwa pedaly do podłogi i puszczasz hamulec.
Pozdrawiam, Michał
kajtus
Napisane: 14.07.2019, 10:15 |
Mic182 napisał(a): Rozgrzany samochód, sport plus, dwa pedaly do podłogi i puszczasz gaz.
Pozdrawiam, Michał Hamulec
Mic182
Napisane: 14.07.2019, 10:17 |
kajtus napisał(a): Mic182 napisał(a): Rozgrzany samochód, sport plus, dwa pedaly do podłogi i puszczasz gaz.
Pozdrawiam, Michał Hamulec Hahahahahahah masz racje , poprawiłem Pozdrawiam, Michał
ChrisR
Napisane: 15.07.2019, 11:08 |
Ciekawostka - 718 - jako jedyna nie potrzebuje Sport Chrono do LC, przechodzi na Sporcie.
chris
Napisane: 15.07.2019, 15:12 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2257 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Włączony sport plus, hamulec ,gaz do dechy /aktywny kick down/ obroty 6500 zapala się info że LC aktywny i puszczamy hamulec -tak jest w 991 GTS4
puszu
Napisane: 19.07.2019, 15:31 |
Diesle chyba tego nie mają... 3.0 l ... 2011 r....
Mata
Napisane: 20.07.2019, 3:07 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 4968 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
puszu napisał(a): Diesle chyba tego nie mają... 3.0 l ... 2011 r.... Jak to nie masz systemu? Masz, tylko taki jak pisze Tona kilka postów wyżej
Michał IG: mr.mata912
Bartekbz
Napisane: 11.09.2019, 21:48 |
Dzisiaj robiłem pierwszy raz Launch Control w 991. Włączony sport plus, wyłączona trakcja, lewa noga na hamulec, następnie prawa na gaz i puszczamy hamulec. Najpierw próbowałem to zrobić bez wyłączonej kontroli trakcji i zdziwiłem się, ze nie działa.
chris
Napisane: 12.09.2019, 12:45 |
Sport plus wyłącza prawie wszystkie systemy kontroli .Czy czekałeś do wzrostu obrotów /zapala się wtedy lampka na kierownicy co auto gotowe do startu
Bartekbz
Napisane: 12.09.2019, 12:53 |
Tak, czekałem. Bez wyłączonej przeze mnie trakcji absolutnie nic się nie działo, nie włączył się launch control.
mhl07
Napisane: 12.09.2019, 17:51 |
Wiele razy odpalałem LC w Panamerze GTS 2012. Wg moich doświadczeń nie ma znaczenia czy trakcja jest wyłączona czy włączona - LC i tak się odpali na SPORT+ i skrzynia na D (też nie musi być w manualu). Można zobaczyć też na YT jest kilka filmów gdzie trakcja jest włączona i LC się odpala. Jedyna różnica jest taka, że z włączoną trakcją(jeśli podczas startu koła stracą przyczepność) na chwilę odcina się zapłon, żeby znowu złapać trakcję a z wyłączoną trakcją koła będą dalej kręcić. To samo w 911.
Natomiast nigdy LC się nie włączy jeśli podczas jazdy zatrzymamy auto i chcemy odpalić procedurę bez przejścia na skrzyni z D na P i z powrotem na D. Tzn. po zatrzymaniu auta, trzeba skrzynie przerzucić na P i z powrotem na D z wciśniętym hamulcem.
bilex
Napisane: 13.09.2019, 11:36 |
Spróbowałem raz... wystartował ładnie ale po chwili wywalił błąd skrzyni i wszedł w Limp Home Mode. Na szczęście po wyłączeniu/włączeniu się zresetował. Więcej się nie odważyłem próbować... Fakt, że przy stracie złapał lekki poślizg na piachu naniesionym z pobocza. Może dlatego?
gelu1
Napisane: 30.03.2020, 13:06 |
Mam pytanko czy procedura startu jest tylko w samochodach z trybem sport plus? Mam Panamere 4S i nie mam trybu sport plus, przy czym poprzedni właściciel twierdził, że kilka razy ja uruchamiał. Chciałem sprawdzić ale boje się żeby czegoś nie uszkodzić, włączyłem tryb sport, temperatura silnika była 90, tak samo oleju. Dałem na D, nacisnąłem pedał hamulca dałem lekko gazu i auto chciało jechać na siłę, dlatego zaprzestałem prób
GermanCars
Napisane: 30.03.2020, 13:18 |
gelu1 napisał(a): Mam pytanko czy procedura startu jest tylko w samochodach z trybem sport plus? Mam Panamere 4S i nie mam trybu sport plus, przy czym poprzedni właściciel twierdził, że kilka razy ja uruchamiał. Chciałem sprawdzić ale boje się żeby czegoś nie uszkodzić, włączyłem tryb sport, temperatura silnika była 90, tak samo oleju. Dałem na D, nacisnąłem pedał hamulca dałem lekko gazu i auto chciało jechać na siłę, dlatego zaprzestałem prób można doposażyć Sport Plus ! Po czym otrzymasz LC Jeśli naprawdę jesteś zainteresowany-pisz na pw
