PostNapisane: 9.08.2020, 22:41
z racji tego, że mieszkam w centrum miasta i parkowanie w ciasnych miejscach to codzienność, za niemałą dopłatą zdecydowałem się na kamerę 360 (Macan 2020). Niestety dokładność kamery obszarów blisko bocznej krawędzi (czyli tych najważniejszych) zostawia wiele do życzenia. W salonie powiedziano mi, że to normalna cecha samochodu i na gwarancji takiej rzeczy nie naprawią. Rozjazd obrazów przód-tył / boki to około pół stopy. Czy taki obraz to jest faktycznie norma?
PostNapisane: 10.08.2020, 12:48
Cześć Stanisław, widzę, że przesiadłeś się na coś mniejszego niż TIR :D (żarcik z kabaretu)
Pół stopy to 15 cm o takiej rozbieżności mówisz? i na czy się ta niedokładność objawia? soczewki trochę zawsze będą zmieniać prawdziwy obraz gdyż są o dużym kącie a to ich największa wada.
PostNapisane: 10.08.2020, 13:12
Niestety jakosć kamer w porsche - to jest cyrk i poraŻka, VW - tyle w temacie. Kup BMW .
PostNapisane: 10.08.2020, 13:56
Nie wiem na 100%, bo nie mam Macana 2020, ale troche siedze w widzeniu komputerowym i wg mnie to nie jest wina kamery, tylko softu do przetwarzania obrazu do BEV (birds-eye view). Takze moze da sie to naprawic z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.
PostNapisane: 10.08.2020, 16:08
W takim przypadku trzeba by było aktualizować całą grupę VAG ... ))
PostNapisane: 11.08.2020, 22:11
Im bliżej krawędzi samochodu tym ta rozbieżność jest większa. Około 15 cm to jest maksimum jakie zaobserwowałem, co jest z resztą dobrze widoczne na załączonym wcześniej obrazku. Ponieważ Macan jest stosunkowo szerokim autem, to parkując równolegle zależy mi, żeby parkować jak najbliżej krawężnika, inaczej wystaję na jezdnię.
Cytuj:
Jak wygląda aktualizacja oprogramowania? Mam czekać aż zaproponują mi to w serwisie, czy mam to specjalnie zamówić i zapłacić?
PostNapisane: 12.08.2020, 11:07
Tego nie wiem, mowie tylko, ze sama kamera pewnie nie ma tu nic do rzeczy, a winny jest sposob przetwarzania i laczenia obrazow z roznych kamer, a wiec jest to naprawialne przy pomocy apdejtu, jesli ten apdejt zostanie przygotowany.
Tutaj krotki przyklad/opis tego, co i jak jest robione:
https://towardsdatascience.com/a-hands- ... d9e47c152f
