ledakar
Napisane: 14.07.2018, 21:03 |
Cześć,
nie wiem czy był już taki wątek, ale chciałbym się Was poradzić jak myjecie swoje Porsche: - myjnia bezdotykowa - myjnia ręczna - samodzielnie ręcznie
Lakier w Macanie mam biały i widzę, że szybko się będzie brudził, zatem chciałbym się poradzić jak najlepiej dbać o lakier? Zakładam, że auto będę mył raz w tygodniu.
Dzięki za wskazówki!
M.
berni500
Napisane: 14.07.2018, 21:46 |
Nr klubowicza: 582
A coś nalozyles na lakier? Ja po ceramice zrobionej przez właściciela, wg.jego zaleceń- woda zdemineralizowana. Jaka ceramika nie wiem, ale działa i to najwazniejsze A jak długa trasa i muchy to najpierw aktywna piana i potem woda zdemineralizowana.
ledakar
Napisane: 14.07.2018, 22:01 |
Mam zamiar położyć ceramikę. Auto ma dopiero tydzień. Chce się we wszystkim rozeznać.
A wodę zdemineralizowaną nakładasz karcherem? Czy z wiadra? Aktywna piana z karchera czy też z wiadra?
ernie
Napisane: 15.07.2018, 0:28 |
Nr klubowicza: 619
u mnie po ceramice to piana jest bez sensu- od razu ścieka do rowu. Tak więc chyba delikatny szampon na gąbce i wąż byłby najlepszy. Co do ceramiki, to jesteśmy skazani na dobry bajer człowieka od detailingu. Mój się sprawdził, więc jeśli nie macie zbyt daleko do Zawiercia, to mogę coś polecić. Polerka, ceramika dwuetapowa , szyby, wnętrze, skóry- 4k. Podjechałem w czasie prac i widziałem urobionego chłopaka i jego żonę- żadnej ściemy, efekt jest.
explosiv
Napisane: 15.07.2018, 7:08 |
Nr klubowicza: 442
po ceramice zadna piana aktywna ! Mycie tylko i wylacznie srodkami z neutralnym PH. Piana aktywna poprostu ja rozpuszcza i zmywa z czasem Na Nowe auto najlepiej jak najszybciej polozyc ceramike i nie myc samemu jak sie nie wie jak to poprawnie zrobic. Rekawica z wlosia, wiadro z kratka itd. Troche kurzu i nie uwagi prz myciu spowoduje male ryski ktore trzeba bedzie sciagac detailingiem. Ceramike polecam 9H Pro. Poprawnie nalozona zabezpiecza auto perfekcyjnie i pozniej myje sie poprostu woda z karchera i osusza recznikiem. Pozatym auto sie tak latwo nie brudzi. Polecam rowniez na przednia maske, reflektory, zderzak, najazdowa czesc blotnikow plus lusteraka polozyc przezroczysta folie xpela i dopiero na nia ceramike (odpryskow od kamieni nie bedzie) Koszt nie bedzie pewnie maly bo okolo 8k ale spokoj glowy i radosc lsniacego auta na codzien swietnie to rekompensuje.
eXpL@S!V In: 718 Cayman GT4RS In: Macan FL [95BAA1] Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672 Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
Johnny
Napisane: 15.07.2018, 9:48 |
Nr klubowicza: 712
Jeżeli planujesz ceramike, zrób ją natychmiast, żeby potem nie robić korekty lakieru... Najlepiej od razu salonu jechać haha
981 Boxster GTS
chris
Napisane: 15.07.2018, 12:00 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2247 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Jeżeli nałożysz folię to musisz się liczyć z tym ,że za 2 lata nie wykupisz PA
-http://classic911.pl
explosiv
Napisane: 15.07.2018, 13:55 |
Nr klubowicza: 442
chris napisał(a): Jeżeli nałożysz folię to musisz się liczyć z tym ,że za 2 lata nie wykupisz PA Przy przezroczystej nie ma najmniejszego problemu. Pozatym jest ona tylko zabezpieczeniem przodu auta. Mam na swoim GTSie i wykupile PA bez najmniejszego problemu. Przy kompletnym oklejeniu auta w innym kolorze nie dadza ale nie przy przezroczystej foli.
berni500
Napisane: 15.07.2018, 14:10 |
Nr klubowicza: 582
Dobra, a jak czyścić muchy po trasie??? Na poważnie pytam, skoro piana nie wskazana!
halved
Napisane: 15.07.2018, 14:53 |
Ja po prostu polewam wodą i nakładam na to ściereczkę i na nią leję wodę. Czekam chwilę, aż brud się namoczy. Wszystko schodzi i nie trzeba nawet przecierać.
Grzegorz 66
Napisane: 15.07.2018, 15:25 |
berni500 napisał(a): Dobra, a jak czyścić muchy po trasie??? Na poważnie pytam, skoro piana nie wskazana! Są piany o neutralnym pH i polecają je ludzie nakładający powłoki na auta. Sam używam takiej piany na powłokę od dwóch lat i nic złego się nie dzieje. Nie pytaj o takie rzeczy na forum,bo uzyskasz tylko opinie forumowiczów,a nie rzetelną wiedzę. Zadzwoń do profesjonalnej firmy,nakładającej powłoki i dowiedz się jak jest na prawdę,a nie słuchaj bajek o myciu auta zdemineralizowaną wodą(to tylko Kleopatra mogła sobie pozwolić na kąpiele wmleku😂)
explosiv
Napisane: 15.07.2018, 15:46 |
Nr klubowicza: 442
Muchy i inne rozmazane robactwo po namoczeniu i odczekaniu chwili schodzi z mojegop auta po karcherem. Odkad mam 9H na aucie mylem auto tylko i wylacznei woda i osuszam recznikiem. Zgadza sie auta z ceramika myje sie chemia z neutralny PH jesli zabrudzenie pod myjka nie schodzi.
chris
Napisane: 15.07.2018, 15:56 |
explosiv napisał(a): chris napisał(a): Jeżeli nałożysz folię to musisz się liczyć z tym ,że za 2 lata nie wykupisz PA Przy przezroczystej nie ma najmniejszego problemu. Pozatym jest ona tylko zabezpieczeniem przodu auta. Mam na swoim GTSie i wykupile PA bez najmniejszego problemu. Przy kompletnym oklejeniu auta w innym kolorze nie dadza ale nie przy przezroczystej foli. Widać zależy to od układów -w ubiegłym roku odmówiono mi PA w W-wie ze względu na oklejenie folią przezroczystą
explosiv
Napisane: 15.07.2018, 16:01 |
Nr klubowicza: 442
Hm w sopocie bez najmniejszych oporow dostalem w maju na 2 lata
Jordan
Napisane: 15.07.2018, 17:57 |
chris napisał(a): explosiv napisał(a): chris napisał(a): Jeżeli nałożysz folię to musisz się liczyć z tym ,że za 2 lata nie wykupisz PA Przy przezroczystej nie ma najmniejszego problemu. Pozatym jest ona tylko zabezpieczeniem przodu auta. Mam na swoim GTSie i wykupile PA bez najmniejszego problemu. Przy kompletnym oklejeniu auta w innym kolorze nie dadza ale nie przy przezroczystej foli. Widać zależy to od układów -w ubiegłym roku odmówiono mi PA w W-wie ze względu na oklejenie folią przezroczystą Eee, chyba to nie jest kwestia folii, tylko stanu technicznego i może tego czy było naprawiane czy nie. Ja mam oklejony przód przezroczystą i procedura przebiegła jak zawsze - przegląd techniczny, usunięcie najmniejszych zastrzeżeń i PA na rok lub dwa bez problemu. Też W-wa.
Napisane: 15.07.2018, 18:43 |
Ale wóz Chrisa chyba właśnie wtedy skończył 2 lata i trudno było mu zarzucić kiepski stan
chris
Napisane: 15.07.2018, 19:37 |
Auto /po Jurku / 2 letnie po 21k km bez rysy po pozytywnym /oprócz folii/ przeglądzie do PA Czekam na otwarcie salonu w łodzi i zrobię jeszcze jedno podejście
Mic182
Napisane: 15.07.2018, 19:48 |
chris napisał(a): Auto /po Jurku / 2 letnie po 21k km bez rysy po pozytywnym /oprócz folii/ przeglądzie do PA Czekam na otwarcie salonu w łodzi i zrobię jeszcze jedno podejście A kto tak twardo nie chce Ci sprzedac gwarancji ? Pozdrawiam, Michał
Jordan
Napisane: 15.07.2018, 20:22 |
explosiv napisał(a): po ceramice zadna piana aktywna ! Mycie tylko i wylacznie srodkami z neutralnym PH. Piana aktywna poprostu ja rozpuszcza i zmywa z czasem Na Nowe auto najlepiej jak najszybciej polozyc ceramike i nie myc samemu jak sie nie wie jak to poprawnie zrobic. Rekawica z wlosia, wiadro z kratka itd. Troche kurzu i nie uwagi prz myciu spowoduje male ryski ktore trzeba bedzie sciagac detailingiem. Ceramike polecam 9H Pro. Poprawnie nalozona zabezpiecza auto perfekcyjnie i pozniej myje sie poprostu woda z karchera i osusza recznikiem. Pozatym auto sie tak latwo nie brudzi. Polecam rowniez na przednia maske, reflektory, zderzak, najazdowa czesc blotnikow plus lusteraka polozyc przezroczysta folie xpela i dopiero na nia ceramike (odpryskow od kamieni nie bedzie) Koszt nie bedzie pewnie maly bo okolo 8k ale spokoj glowy i radosc lsniacego auta na codzien swietnie to rekompensuje. Serio po ceramice nie wolno myć na myjniach bezdotykowych? Oczywiście czort go wie jaką oni tam pianę mają. Robiłem ceramikę jakiś rok temu i od tamtej pory tylko na myjnia bezdotykowa i piana, spłukiwanie i osuszanie. Czy to źle?
explosiv
Napisane: 15.07.2018, 20:29 |
Nr klubowicza: 442
Zalezy jak trafiles i co faktycznie bylo lane. Ale kazdy od detailingu tobie powie zeby nie uzywac srodkiw bez neutralnego PH. Powloka sie poprostu rozpuszcza i zmywa. Po kilkunastu takich zabiegach w niektorych miejscach juz jej nie bedzie. Zreszta i tak wskazane jest jej uzuplnianie raz na rok wiec kolo jest zamkniete jak juz raz zaczniesz z jednym autem tak bedziesz to robil przynajmniej ja tak mam. To juz moje 3 auto z ceramika i foliami
