PostNapisane: 2.08.2020, 20:14
Hej,
Od paru tygodni silnik dziwnie mi się zachowuje. Nie jest to objaw permanentny - zdarza się obecnie co 5-6 odpaleń. Objawia się to tak, że uruchamiam rozrusznik, który potrzebuje dwa-trzy razy więcej czasu niż normalnie do uruchomienia silnika. Potem silnik zachowuje się także nietypowo - jakby stracił część mocy - nie wkręca się na obroty, jest niemrawy, co ciekawe, jeżeli po takim długim odpaleniu wyłączy się zapłon i odpali drugi raz, wówczas wszystko już dalej w normie. To trochę tak, jakby nie odpalały wszystkie cylindry w takiej sytuacji. Czy ktoś doświadczył podobnej sytuacji?
Kal
PostNapisane: 2.08.2020, 20:44
kal800 napisał(a):
Hej,
Kal
Witam, początki problemów z pompą paliwa wysokiego ciśnienia.
PostNapisane: 7.09.2020, 12:04
Witajcie ponownie.
Niestety awaria pompy stała się faktem. Muszę przyznać, że bardzo przyzwoicie się zachowała i pozwoliła wrócić normalnie z wakacji, jednak dwa dni później odmówiła posłuszeństwa - rozrusznik kręci dłużej niż zwykle, potem zaskakuje, ale cały silnik się trzęsie - absolutnie nie do jazdy.
Koszt nowej pompy to około 5 tys. przy czym paręset zł można urwać jak się odda starą. Czy to jest jedyna opcja, żeby z opresji wyjść? Jeżeli tak, to trudno, ale może jednak jest opcja, żeby to ogarnąć inaczej - używana, regeneracja? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
PostNapisane: 7.09.2020, 21:20
Dobrze, że udało się dojechać do domu, zawsze to mniejsze koszta.
Jedyne mi znane rozwiązanie to wymiana pompy na nową/regenerowaną
od Porsche. Mowa o tym oddawaniu starej. Mogę pomóc z lepszą ceną
a także wycenię tulejkę która w 90% pęka przy wymianie pompy.
Podeślij vin na pw lub mail (j.kadziela@gmail.com).
