kimbex
Napisane: 12.01.2017, 1:15 |
Dołączył: 10.11.2009 Posty: 2208 Lokalizacja: Krapkowice
Nr klubowicza: 143
W związku z wieloma pytaniami czy mi się w tym roku będzie chciało i czy znajdę czas na organizację cyklicznej imprezy poniżej zapowiedź : Sobota 6 maja jazdy od rana do wieczora po Nordschleife ( Zielone Piekło ) W te dni Nurburgring otwarty jest od 8.00 do 19.00 więc najeździcie się że hej. Z kolei w niedzielę 7 maja także otwarty jest Nurburgring od 8.00 do 19.00 ale do wyboru jest także wyjazd do Belgi na tor F1 czyli SPA-Francorchamps gdzie od 13.00 do 18.00 można pojeździć po tym niezwykłym obiekcie i tutaj ilość miejsc ograniczona. Noclegi jak zwykle u Sabine Schmitz Jeśli zapisze się do końca stycznia minimum 20 załóg to podam koszty wyprawy z noclegami i biletami włącznie. Proszę zapisywać się w dwóch opcjach , jedna dla RING+RING , druga RING+SPA dlatego że koszty będą rożne. 1.Kimbex RING+RING
_________________ www.911classic.pl zawsze piękne 911 Krzysztof
zibi911
Napisane: 12.01.2017, 1:36 |
Dołączył: 23.02.2008 Posty: 865 Lokalizacja: Drammen/Wadowice
Nr klubowicza: 318
1.Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING +SPA
pioterwu
Napisane: 12.01.2017, 4:38 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA
albi
Napisane: 12.01.2017, 9:30 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA
jacek1963
Napisane: 12.01.2017, 9:44 |
albi napisał(a): 1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa
Jordan
Napisane: 12.01.2017, 9:47 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jordan RING+SPA
RaFFi
Napisane: 12.01.2017, 10:07 |
Nr klubowicza: 221
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jordan RING+SPA 7. RaFFi RING+SPA 8. IVO RING+SPA 9. IVO RING+SPA
_________________ AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE rafi.d@porscheclub.pl
RaFFi
Napisane: 12.01.2017, 10:41 |
Nr klubowicza: 221
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jordan RING+SPA 7. RaFFi RING+SPA 8. IVO RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA
chris_3
Napisane: 12.01.2017, 11:08 |
Nr klubowicza: 454
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA
718 Cayman GTS 4.0 PDK 718 Boxster - out Panamera Turbo - out 997.1 3,6 - out Cayenne S 4.5 - out
Cichy
Napisane: 12.01.2017, 11:57 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING
waldi
Napisane: 12.01.2017, 13:47 |
Nr klubowicza: 368
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi Ring + SPA
993 cabrio 968 cabrio 911 sc (weissach edition) 991 Carrera 4S Cayenne (ostatnie V8 diesla) Były: Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
WK
Napisane: 12.01.2017, 17:32 |
Nr klubowicza: 409
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA
993 4S
Jarecki
Napisane: 12.01.2017, 18:02 |
Nr klubowicza: 381
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA
*Porsche 911
KoKoS
Napisane: 12.01.2017, 18:35 |
Don_Tomas
Napisane: 12.01.2017, 19:03 |
Dołączył: 26.08.2014 Posty: 1015 Lokalizacja: Warszawa/Sopot
Nr klubowicza: 385
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA
Jadę z ekipą, ale nie dopisuję się do listy, bo nocleg zdecydowanie wolę w Dorint i sam załatwię doładowanie mojej karty na RING + wjazd na SPA. 1. Don_Tomas RING +SPA
_________________ Pozdrawiam, Tomas Jest: Panamera GTS 970.2, 924 Turbo, Macan Było: 997 turbo, 997 C4, 986 Boxster Blog: http://www.meskajazda.pl Praca: http://www.norbsoft.pl - tworzymy aplikacje mobilne, http://www.jasnopis.pl - upraszczanie tekstów
kimbex
Napisane: 12.01.2017, 20:06 |
Nr klubowicza: 143
Don_Tomas napisał(a): 1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA
Jadę z ekipą, ale nie dopisuję się do listy, bo nocleg zdecydowanie wolę w Dorint i sam załatwię doładowanie mojej karty na RING + wjazd na SPA. 1. Don_Tomas RING +SPA To musisz jechać z inną ekipą lub przejąć całą grupę i załatwić wszystko za mnie , nie ma problemu Tomku , wtedy ja będę miał wolne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Don_Tomas
Napisane: 12.01.2017, 20:44 |
Nr klubowicza: 385
kimbex napisał(a): Don_Tomas napisał(a): 1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA
Jadę z ekipą, ale nie dopisuję się do listy, bo nocleg zdecydowanie wolę w Dorint i sam załatwię doładowanie mojej karty na RING + wjazd na SPA. 1. Don_Tomas RING +SPA To musisz jechać z inną ekipą lub przejąć całą grupę i załatwić wszystko za mnie , nie ma problemu Tomku , wtedy ja będę miał wolne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Krzysiu, nie widzę problemu, żeby jechać samemu . Na torach i tak się spotkamy wszyscy, bo wyłączności nie masz , a nie obraź się, ale ten hotel mi bardziej odpowiada niż wybrany przez Ciebie. Nie próbuję z Tobą konkurować ani na krzywy ryj się gdzieś wciskać l Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kimbex
Napisane: 12.01.2017, 22:54 |
Nr klubowicza: 143
Don_Tomas napisał(a): kimbex napisał(a): Don_Tomas napisał(a): 1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA
Jadę z ekipą, ale nie dopisuję się do listy, bo nocleg zdecydowanie wolę w Dorint i sam załatwię doładowanie mojej karty na RING + wjazd na SPA. 1. Don_Tomas RING +SPA To musisz jechać z inną ekipą lub przejąć całą grupę i załatwić wszystko za mnie , nie ma problemu Tomku , wtedy ja będę miał wolne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Krzysiu, nie widzę problemu, żeby jechać samemu . Na torach i tak się spotkamy wszyscy, bo wyłączności nie masz , a nie obraź się, ale ten hotel mi bardziej odpowiada niż wybrany przez Ciebie. Nie próbuję z Tobą konkurować ani na krzywy ryj się gdzieś wciskać l Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wiem , zapraszam tylko byś pojechał z nami bo w grupie raźniej tak myślę ale napisałem to bo być może masz dla wszystkich nas inną alternatywę tzn. hotel być może lepszy i inni by chcieli pojechać właśnie tam . Masz tam jakieś lepsze ceny za noclegi to pisz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
porscheee
Napisane: 13.01.2017, 0:15 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA 20. Porscheee RING +SPA
adarek
Napisane: 13.01.2017, 8:18 |
1. Kimbex RING+RING 2. Zibi911 RING+SPA 3. Arek911 RING+SPA 4. Pioterwu RING+SPA 5. Albi RING+SPA 6. Jacek1963 Ring+Spa 7. Jordan RING+SPA 8. RaFFi RING+SPA 9. IVO RING+SPA 10. IVO RING+SPA 11. IVO RING+SPA 12. IVO RING+SPA 13. chris_3 RING+SPA 13. Cichy RING+RING 14. Miko RING+RING 15. Waldi 16. WK RING+SPA 17. Jarecki RING+SPA 18. 911roco RING+SPA 19. Kokos RING +SPA 20. Porscheee RING +SPA 22. adarek + 1 Ring + Spa
