PostNapisane: 12.05.2022, 23:01
Ktoś wie ile wchodzi oleju do pustej skrzyni? Jest taki pacjent co ma pustą skrzynię i weszło do niego 14l oleju. Kiedy jest na P to słychać szum tej skrzyni, czy trzeba ją jakoś szczególnie odpowietrzać?
PostNapisane: 13.05.2022, 6:41
Zdecydowanie trzeba. Oleju nie leje się na ilość tylko na stan przy danej temperaturze.
PostNapisane: 13.05.2022, 7:54
to się zgadza ale do pustej trzeba nalać cokolwiek, przy wymianie wchodzi ok 9l. Domyślam się, że odpowietrzanie PIWIS?
PostNapisane: 14.05.2022, 9:16
Tak, przez piwis.
Oczywiście że nie uruchamiamy silnika na pustej skrzyni. Zawsze lejemy do tego samego punktu, czyli przelania.
PostNapisane: 15.05.2022, 12:05
Obawiam się, że był uruchamiany i nie miałem na to wpływu. Widziałem procedure Porsche wymiany oleju i tam nie widziałem odpowietrzania, podpowiesz jak to mniej więcej przebiega?
PostNapisane: 15.05.2022, 13:09
Odpowietrzenie z tego co pamiętam to tylko biegami się robi dwa razy, przez piwis sprawdzanie temperatury.
Zamieniłeś 970 na 971. Udało się naprawić skrzynię w 970? Co było powodem awarii?
PostNapisane: 15.05.2022, 20:21
Tak, zmieniłem na 971.
W 970, chyba mój błąd albo taki przypadek, padła ta część za 2800zł wtedy:) Nie zmieniłem oleju w skrzyni i chyba to tylko przyspieszyło proces.
Czyli mam ten opis o którym piszesz, wrzucasz D i R i po odpowietrzaniu. Zastanawia mnie ten szum ale to może dlatego, że brak osłon
Qbak małe OT, do Ciebie można zgłosić się po części do tego drapieżnika?:)
PostNapisane: 19.06.2022, 10:18
Cześć, mam też taki szum w skrzyni na P a na biegu jest cicho ... Luiswwa czy wymieniałeś olej w skrzyni już i może pomogło ? Ja mam 38 tys przebiegu.
