PostNapisane: 16.10.2017, 19:53
Hej wszystkich.
Mam pewien problem a mianowicie:
Strasznie paruja szyby glownie przednia dzis rano mialem rose na zewnacz I w wewnatrz przedniej szyby. Mysle ze gdzies podcieka lub nie jest szczelne lub kanaly odprowadzajace sa zapchane.... Moje pytanie gdziesie znajduja I jak dostac Sie do podszybia.... A moze warto przekleic szybe jak ma kto jakis pomysl prosze o pomoc?
Pozdr
PostNapisane: 16.10.2017, 20:17
Zobacz na podszybiu odpływy. Nie jest to łatwe. Pierwszy raz jak to robiłem,
to musiałem szukać endoskopem. Możesz też zajrzeć z drugiej strony, czyli
zdjąć nadkole i tak sprawdzić czy odpływ jest drożny, czy nie ma tam
mnóstwa brudu, liści i innych rzeczy które blokują odpływ. Tak naprawdę,
warto umyć po latach podszybie.
Drugi ważny podpunkt to filtr pyłkowy. Jeżeli jest brudny, zapchany lub
sam już dostał wilgoci/wody -> zapchane podszybie. To warto go wymienić.
Na pewno jak jest zapchany to woda skrapla się na szybie od wew. miałem
tak w aucie żony. Co niekoniecznie jest u Ciebie, może skraplać się z innego
powodu.
PostNapisane: 16.10.2017, 20:40
Zacznij od tego.
PostNapisane: 16.10.2017, 21:24
Dzieki no Bede Sie w krotce za to bral.... Pozdrawiam
PostNapisane: 19.10.2017, 18:14
Od zaraz moze pomoc antypara. Tania rzecz a pomogą . Koledze w starszym aucie tez mocno parowalo a przyczyną okazal się być pękniety wiatraczek od nadmuchu. Niby wiało ale nie z taką moc jak powinno .
PostNapisane: 25.11.2017, 13:07
Przerabiałem. Od góry możesz zdemontować podszybie i czymś giętkim (ręka nie wejdzie) możesz próbować przepchać gumowe zwężki odprowadzające wodę, które regularnie zapychają zgniłe liście. Ja użyłem kupionego w Castoramie giętkiego przyrządu do wyjmowania zgubionych śrubek. To taki magnesik na gęsiej szyi. Naciskałem w dół w różnych miejscach aż trafiłem na spust i go przepchałem. Trzeba z węża lać wodę na podszybie, żeby wypłukać cały brud. I tak po obu stronach. Ewentualnie od dołu odchylić nadkole i wymiętolić ręką te gumowe zwężki, ale miejsca nie ma za dużo więc z pewnością się namęczysz. Po przeczyszczeniu jak ręką odjął. ;-))
