PostNapisane: 29.11.2022, 11:42
Wczoraj na torze po 10 minutach zabawy hamulce odmówiły posłuszeństwa, czy wymiana samych klocków może coś w tej sprawie pomóc? Jeśli tak to co byście polecili?
PostNapisane: 29.11.2022, 12:40
Zacznij od dobrego płynu hamulcowego :wink:
PostNapisane: 29.11.2022, 12:56
Evan mnie ubiegł, dopiero potem klocki odporne na wysokie temperatury. Jeżeli masz gładkie tarcze możesz spróbować EBC YellowStuff, w innym przypadku nie polecam.
PostNapisane: 29.11.2022, 15:34
Czy Motul RBF 700 będzie ok? Czy może polecasz coś lepszego.
PostNapisane: 29.11.2022, 15:38
Tarcze mam nawiercane. Czy do takich tarcz nie nadają się klocki odporne na wysokie temperatury?
PostNapisane: 29.11.2022, 16:28
Przy czym należy pamiętać że racingowy płyn szybciej łapie wodę więc też podlega szybszym wymianom
PostNapisane: 29.11.2022, 17:48
Jeżeli masz fazowane otwory jak np. w Brembo Xtra, a nie wiercone na ostro jak to robi Zimmermann, to mocno pylące klocki będą ok, w przeciwnym wypadku będziesz miał pozapychane te nawiercone dziury, a wokół placki na tarczy i możliwość wibracji. Mówię to na podstawie doświadczenia, do jazdy sportowej praktycznie wszyscy używają tarcz gładkich, a te nawiercane dziury to taki bajer dzisiaj.
PostNapisane: 29.11.2022, 23:07
Nr klubowicza: 318
zmień sobie odrazu przewody na oplot
PostNapisane: 30.11.2022, 0:43
Temat hamulcow to temat rzeka- skaczecie po tematach plyn / przewody / klocki itd.. Kazda rzecz ma wplyw .
Myslicie ze wymiana jednej rzeczy wplynie na uklad - po czesci tak .
Zle klocki ( bo najtaniej to wymienic i najlatwiej ) zle dobrane zrobia z tarcz szklo ( tzw Glasing ) i po efekcie . Trzeba dobierac z glowa wszystko bo zle klocki rozgrzane pokrzywia tarcze w sekunde .. itd itd..
A EBC klocki- zolte to minimum - ale to market ( ale najlatwiej to dostac :-) )
wg mnie tarcza to podstawa a klocki to tylko dopelnienie ( ale te klocki taniej jakosci rozwala najlepsze tarcze )
PostNapisane: 30.11.2022, 11:55
Dlatego sugeruje zacząć od jednej rzeczy - najtańsze- i iść dalej.
Będzie OK :wink:
PostNapisane: 30.11.2022, 15:22
Nie jestem fanem marki EBC, ale poleciłem najniższy możliwy model który się sprawdzi(np. RED Stuff to już szmelc - też testowałem) i nie będzie piszczeć, ostatnio sprawdzam Brembo XTRa (tarcze klocki na obu osiach) i jestem bardziej zadowolony niż z EBC, na torze nie jeżdżę, ale zdarza mi się jeździć na tyle agresywnie, że z EBC nie raz leciał dym.
PostNapisane: 30.11.2022, 15:58
Ja mam dobre wspomnienia z Ferodo DS2500 ...ale nie wiem czy są do tego modelu Porsche
PostNapisane: 30.11.2022, 19:27
Nr klubowicza: 078
Ja miałem dobre doświadczenia w 4-tłoczkowych hamulcach w wydmuszce 944. Ale założyłem do cywilnego 996 przy okazji konwersji hamulców na 330 mm z turbo i jest średnio. Hamują super ale bardzo piszczą przy lekkim hamowaniu, jazda w lecie po mieście bez dachu jest niezbyt przyjemna.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 30.11.2022, 20:20
Z mojego doswiadzcenia EBC:
5 aut
Czerwone EBC 3 samochody = wszystkie pokrzywione tarcze
2 auta na zoltych EBC - przezyly
PostNapisane: 30.11.2022, 20:49
5 aut
Tak, bo czerwone to szajs, nie nadają się do tarcz nacinanych/nawiercanych, do aut cięższych i o wyższych osiągach, przegrzewają środkową część tarczy.
Zresztą sam je reklamowałem: https://www.youtube.com/watch?v=a1J4xBqiIs0
PostNapisane: 1.12.2022, 12:23
Bo to klocek raczej wyczynowy. Ciężko mieć coś do wszystkiego :wink:
One chyba nie mają homologacji drogowej
