PostNapisane: 20.12.2022, 16:43
Dzień dobry,
Po regeneracji reduktora przestał działać napęd na 4 koła, przed regeneracją wszystko było okej. Przyczyną regeneracji był stuk mechaniczy w reduktorze. Wymieniony został również nastawnik. Po wymianie nastawnika została przeprowadzona jego kalibracja. W chwili obecnej mechanicy rozkładają recę i nie wiedzą co dalej robić. Może Państwo będą w stanie pomóc? Z góry dziękuję!
W chwili obecnej występują obecne błędy :
000113 - Calibration incorrect
000115 - Classification missing
000125 - PSM activation by all-wheel drive control
C11007 - Calibration not performed
PostNapisane: 21.12.2022, 14:09
fortunaf napisał(a):
Dzień dobry,
Dzień dobry,
Podczas wymiany nastawnika trzeba najpierw przed wymianą zgrać PIWISEM dane ze starego aby później wpisać te informacje do nowego nastawnika (dane klasyfikacyjne).
Podczas wymiany obu nowych komponentów (kompletny reduktor) nie trzeba nic robić.
Powodzenia.
PostNapisane: 21.12.2022, 20:11
Podobno mechanik to kalibrował… a skąd jesteś kolego, może Ty byłbyś w stanie pomoc? Stary nastawnik mam.
PostNapisane: 21.12.2022, 21:01
Kalibracja swoją drogą. Tak jak Szwagierek napisał - trzeba najpierw dane skopiować.
Stąd błąd: 000115 - Classification missing
i kalibracji nie zrobi.
PostNapisane: 22.12.2022, 14:38
Było to wszystko zrobione, przejechałem 150km, następnego dnia od nowa przestało działać .
PostNapisane: 22.12.2022, 14:41
To może warto zawieźć auto do aso… jakąś wiedzę i sprzęt pewnie mają…
PostNapisane: 28.12.2022, 15:05
Rozmawiałem z ASO, powiedzieli ze oni nie maja w czynnościach serwisowych takich rzeczy, jedynie wymiana całego napędu wchodzi w grę… Może ktoś z Was jest w stanie pomoc cokolwiek? Wszyscy rozkładają ręce.
PostNapisane: 8.01.2023, 15:06
Miałem problem ze skrzynią rozdzielczą w 4,2 Cayenne S Diesel z 2013 . W Częstochowie nie dali rady, zgłosiłem się do ASB Długołęka (obok Wrocławia) i naprawili. Może do nich się zgłoś.
PostNapisane: 8.01.2023, 20:33
Kolega naprawia teraz skrzynie z Touarega tutaj:
https://pruszcz-gdanski.lento.pl/porshe ... 77929.html
Jak rozmawiał to człowiek konkretny, zadzwoń, a może Twój przypadek uleczy.
PostNapisane: 8.01.2023, 20:48
ile ma przejechane ten Cayenne?
PostNapisane: 14.01.2023, 13:18
75000… dalej nikt nie ma pomysłu na to
PostNapisane: 14.01.2023, 14:13
a porschepana pod warszawą? dzwoniłeś?
