PostNapisane: 17.01.2017, 20:41
Witam.
Jakie macie pojemne zbiorniki paliwa w waszych Cayenne? U mnie powinien być 100 litrów, ale:
Gdy zapala się rezerwa i tankuje to wchodzi mi jakieś 75 litrów.
Gdy zasięg pokazuje już kreski (---), a wskazówka od poziomu jest na czerwonym polu i tankuje, to wchodzi mi max 87 litrów. Więc gdziw te 13 litrów? To zasięg na niecałe 100km, a to dużo.
I teraz pytanie, czy jak mam wskaźnik na zero i zasięg na zero to czy mam jeszcze paliwo czy nie?
PostNapisane: 18.01.2017, 10:55
Ja w swoim też miałem bak 100l i maksymalnie udało mi się tankować trochę powyżej 90l (już na rezerwie, ale komputer zawsze jeszcze ze 20-30 km pokazywał). Ile jeszcze można przejechać jak komputer wskazuje na 0 to nie sprawdzałem i myślę, że nie warto tego robić (na dnie baku zawsze będą jakieś syfy, zwłaszcza w aucie już nie najmłodszym).
PostNapisane: 18.01.2017, 16:46
Ale pompy paliwa zawsze ciągną paliwo z dna zbiornika, nie ważne czy jest pełny, czy rezerwa :)
co do zbiornika też mam 100L z czego 12L to rezerwa, tak podaje instrukcja
PostNapisane: 18.01.2017, 21:29
Więc ja mam coś nie tak z rezerwą... Jak zasięg mam na zero i wskazówkę na czerwonym polu to mogę zatankować tylko około 85 litrów :( Czy może mam zbiornik 85 litrowy? Sam już nie wiem... :banghead:
Irytuje mnie tak częste tankowanie auta, czasami 2-3 razy na dzień!
PostNapisane: 18.01.2017, 22:35
Myślę że te 15L wielkiej różnicy w ilości tankowań nie zrobi :) Jeżeli chodzi o wskazania kompa i nawet przy kreskach ileś tam paliwa jeszcze masz więc realnie pewnie wyjdzie 10L. Jest jeszcze inna opcja, jeżeli tankujesz na jednej stacji to spróbuj zatankować na innej, czasami można się zdziwić.
PostNapisane: 18.01.2017, 22:45
Też mam GTS-a i max. ile udało mi się do niego zatankować to 88 litrów :roll:
PostNapisane: 18.01.2017, 23:43
W moim Turbo S jak zapali się rezerwa 120km to przeważnie wchodzi 73-76L raz zszedłem do 0km i wtedy zalałem 96L. Fakt jest to irytujące jak trzeba co 350-400km tankować rezerwa się pali a stacji nie widać...
PostNapisane: 19.01.2017, 6:56
Wg mnie na tak duże auto i takie duże spalanie to zbiornik paliwa powinien mieć minimum 100-120 litrów od rezerwy. Przy szybkiej autostradowej jeździe to wskaźnik paliwa opada szybciej niż wzrasta przebieg w km! :?
PostNapisane: 19.01.2017, 10:28
19 L paliwa zawisa w powietrzu każdego ze 100 przejechanych km. Sporo :shock:
Chyba wolałbym... Teslę ;)
Nie możecie trochę wolniej Koledzy ? :D
PostNapisane: 19.01.2017, 14:21
Dla uproszczenia można przyjąć, że 1km = 1zł. A to tylko samo paliwo... :wink:
PostNapisane: 19.01.2017, 15:59
U mnie, jak zapala się rezerwa to pokazuje 80-90km zasięgu, tankuje zawsze przy 20 lub na kreskach... wchodzi 88-93 litry
