PostNapisane: 25.02.2017, 2:59
Witajcie,
Dzisiaj zakładałem mój nowy nabytek jeszcze bez opon i poniżej moje spostrzeżenia:
Przód:
8Jx18 ET 57 - pasuje idealnie, a nawet podszedłby mały dystans (dokładny pomiar będzie jak założę opony)
Tył:
9Jx18 ET 43 - pasuje perfekcyjnie (dokładniejszy pomiar j.w.)
To tak jakby miał ktoś wątpliwości co wejdzie do starego poczciwego Prosiaczka.
Sam zanim kupiłem felgi policzyłem wszystko teoretycznie i wyszło perfekt :D
PostNapisane: 25.02.2017, 9:24
dc10 napisał(a):
Witajcie,
Przód:
Tył:
Nie pasowalem, były na aucie i pasują:
przód 8,5J ET52 opona 225/40
Tył 10J ET40, opona chyba 265/35 sprawdzę
Z tyłu wiele wiecej nie wejdzie, przod by można jeszcze poszerzyć
Też 986
PostNapisane: 27.02.2017, 16:17
Zdjęcia pliz!
Chętnie zobaczę jak to wygląda.
PostNapisane: 27.02.2017, 19:01
U mnie siedzialy 19-tki lobstery od 911.
PostNapisane: 2.03.2017, 23:16
axsis - jeszcze nie mam opon niestety:(, ale nie omieszkam umieścić jak już będzie wszystko na aucie :D
M.
PostNapisane: 3.03.2017, 3:55
Kiedyś założyłem taki wątek: 11-do-boxstera-986-czy-to-bedzie-pasowalo-t8039.html
PostNapisane: 3.03.2017, 23:19
Nr klubowicza: 033
ja przymierząłem Artec 18"
przednie 8" z oponami 215/40
tylnne 10" z oponami 285/30
tylne opony niestety przycierały o amorki (przy 265 bylo jeszcze ok) wiec dystans przy 285 konieczny
wróciłem na razie do 17 (bo mam tam super opony) i rozważam sprzedaż tych 18
Jacek
(911 Carrera 4 Cabriolet, 968 Cabriolet)
PostNapisane: 4.03.2017, 18:14
seryjne felgi 7x17 ET55 przód, 8,5x17ET48 tył
letnie RH 8x18 ET52 przód 10x18 ET40 tył
zawieszenie KW v3, podniesione maksymalnie jak się dało :)
może się komuś przyda przy rozważaniach, a auto nadal jest do sprzedania
PostNapisane: 25.05.2020, 17:36
Witam,
przymierzam się do zkaupu felg do mojego boxstera 986 '97 2,5 i chciałbym prosić o pomoc.
Interesuja mnie 18", które były montowane w 986 S (1 wariant). Nie wiem, czy S ma tyle samo miejsca co przedlift? Który z rozmiarów z załączonego obrazka byłby odpowiedni?
Wariant 2 (911 997) domyślam się, że nie wejdzie?
jaki maksymalny profil i szerokość opony możnaby założyć?
PostNapisane: 27.05.2020, 0:32
Szukaj najlepiej 7,5J ET50 przód + 9Jx18 ET52 tył.
PostNapisane: 27.05.2020, 7:51
Dzięki wielkie!
potrzebne wtedy jakieś dystanse?
opony 225/40 + 265+35 rozumiem.
PostNapisane: 27.05.2020, 11:47
Ktoś sprzedaje Carrera III, ale nie wiem jakie parametry
PostNapisane: 27.05.2020, 22:06
dc10 - tu masz mój wkład do sprawy:
potrzebne-dystanse-18-mm-do-porsche-t11042.html
PostNapisane: 28.05.2020, 10:59
Dzieki rafie! Wiem juz ze z dystansami 18mm na tyl wejda rowniez 8+10 (sa aktualnie na allegro), ALE pozostaje jeszcze jedna kwestia - czy w 2,5 '97 jest tyle samo miejsca co w S-ce? Dzieki za pomoc
