PostNapisane: 1.06.2013, 22:18
Jedna z kilku modyfikacji jakie sprezentowałem swojemu Cayenne.
Poniżej filmik, który dziś zrobiłem ze zdjęciami jak rozebrać deskę Cayenne, żeby dostać się do liczników.
Zamieniłem swoje liczniki V6 na te z pięknym podświetleniem i dużym kolorowym wyświetlaczem z wersji Turbo.
Modyfikacja na poziomie raczej łatwym, bez ingerencji w programowanie itd. Do zrobienia samemu w garażu :)
Zapraszam do lektury:
http://www.youtube.com/watch?v=n9arxvOk2PY
W opisie nr części. Zapraszam do komentowania.
PostNapisane: 1.06.2013, 23:22
pomysł niezły ale zaprezentowany materiał jako instruktaż bardzo słaby :(
 Tytuł: Instrukcja TXT
PostNapisane: 2.06.2013, 9:55
To naprawdę prosta wymiana.
Wystarczy nam wolna godzina i 1 śrubokręt Torx t-20.
Na zdjęciach pokazałem co należy zdemontować, żeby okręcić wszystkie 4 mocowania licznika. Tu naprawdę niepotrzebne elaboraty.
1. demontujemy czarny plastik nad licznikami (daszek, ma 2 zapięcia na bokach)
2. demontujemy lewą osłonę bezpieczników (zapięcia dookoła)
3. demontujemy lewy nawiew (najlepiej dojść od bezpieczników)
4. ściągamy gumkę przy stacyjce
5. demontujemy listwy ozdobne przy stacyjce (połączone z osłoną stacyjki)
6. odkręcamy ring przy stacyjce i wsuwamy stacyjkę w otwór, żeby nam nie przeszkadzała
7. kierownicę przesuwamy maksymalnie do przodu i na dół, żeby ułatwić dostęp.
8. ściągamy plastikową osłonę nad kolumną kierownicy (przylegająca do liczników)
9. ściągamy prawą listwę ozdobną (przy kierownicy)
10. odpinamy dolną część tapicerki
11. odpinamy daszek liczników (tapicerkę) podnosząc go na ok. 1 cm (wystarczy, żeby swobodnie wysunąć liczniki)
12. odpinamy 2 wtyczki: zieloną i niebieską, przesuwając fioletowe zabezpieczenie.
Montaż w odwrotnej kolejności :)
Przed montażem radzę sprawdzić czy nowy licznik działa.
Z tego co pamiętam do odkręcenia jest w sumie 11 śrubek (Torx T-20)
Daszek liczników i tapicerkę odpinamy palcami, nie używamy do podważania ostrych narzędzi, żeby nie zostawić śladów wymiany.
Nawiew ma podświetlenie, dlatego odpinamy połączony kabelek.
Dół licznika przykręcony jest dwoma dłuższymi od pozostałych pozostałych śrubkami.
Nowy licznik (turbo, silver premium) kosztuje w ASO ok. 4.000 EUR
Na Allegro poniżej 1000 PLN
PS.
Zauważyłem, że na moim filmie termometr pokazuje 42 st. C.
Przy pierwszym uruchomieniu pokazał 48. Po kilku chwilach termometr pokazał rzeczywiste wskazanie. Licznik zapamiętał ostatnie wskazanie przed demontażem, bo dawca pochodził z gorącej części Włoch :)
PostNapisane: 6.06.2013, 19:33
A co z przebiegiem?
PostNapisane: 8.06.2013, 21:27
Bezi napisał(a):
A co z przebiegiem?
Korygujemy komputerowo do swoich wartości. Licznik przechowuje przebieg auta, z którego pochodzi. Nowy licznik ma przebieg 0 km.
PostNapisane: 9.06.2013, 0:25
usuń naklejki z numerami :D
PostNapisane: 14.06.2013, 14:52
why?
PostNapisane: 8.07.2013, 23:26
A takie pytanko, mam V6 ale z manualną skrzynią więc czy pokaże numer biegu jeśli w ogóle coś pokaże?.
PostNapisane: 11.05.2014, 22:57
Co pokazuje zamiast voltażu akumulatora ?
PostNapisane: 25.02.2017, 21:14
Witam
Chciałbym odświerzyć temat. Czy wystarczy kupić licznik przepiąć i będzie działał?
PostNapisane: 26.02.2017, 11:13
W zegarach jest moduł Gateway który odpowiada za komunikację ze wszystkimi sterownikami w i w którym koduje się m.in. opcje i sterowniki które powinny być w aucie. Takie podstwienie innego licznika spowoduje w najlepszym razie milion błędów po podpięciu komputera diagnostycznego.
Kodowanie to minimum jakie trzeba wykonać po wymianie jeśli na prawdę wszystko zadziałało jak powinno po wymianie... Co ze wskaźnikiem doładowania którego nie wykodujemy?
PostNapisane: 26.02.2017, 11:51
Czyli tak jak podejrzewałem nie jest to do zrobienia samemu w garażu. Chyba lepiej będzie naprawić swój stary dobry licznik....
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
