[ Posty: 14 ] |
rocnrola
Napisane: 26.02.2017, 13:16 |
Cześć forumowicze,
Na drodze kupna stałem się posiadaczem Panamery 4s z roku 2011. Auta jeszcze nie mam - sprzedawca ma wymienić przednią szybę, ponieważ ma odprysk od jakiegoś kamienia na autostradzie. Normą jest, że chcę na starcie zrobić serwis. Auto ma niecałe 130k km przebiegu. Co przy tym przbiegu (+/-20k km) powinienem sprawdzić/wymienić?
Wydaje mi się, że tarcze będą niedługo do wymiany - próbowałem szukać na forum, polecanych firm - natknąłem się tylko na ATE, Zimmerman, TRW. CO siedzi w standardzie? Brzmię może trochę nadgorliwie, ale już nie mogę się doczekać:)
Z góry dzięki za odpowiedzi
edit: przepraszam, dopiero zoabczyłem, że dodałem na forum głównym, a nie technicznym...
hubi_pl
Napisane: 26.02.2017, 13:21 |
Gratki fajnego auta Co do Twojego pytania to nikt nie odpowie bez informacji co i kiedy było zmieniane. Pzdr Hubi
rocnrola
Napisane: 26.02.2017, 13:32 |
Yyy klocki/tarcze ok - rozumiem. Olej w silniku co ile się zmienia? 15k km? Olej w skrzyni? Coś innego (poza filtrami oleju, paliwa, kabinowym)?;>
KoKoS
Napisane: 26.02.2017, 17:23 |
Przy 90k powinieneś mieć zmieniony oprócz standardu typu silnik, filtry itd. -olej w przednim moście -olej w tylnym moście -olej w pdcc jeśli masz pneumatyke razem z filtrem ( zintegrowany ze zbiorniczkiem ) -olej w skrzyni
Ewentualnie płyn hamulcowy, wspomaganie i chłodniczy.
Napisane: 26.02.2017, 17:34 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5053 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Ja przy przebiegu 20k km wymieniłbym olej w silniku oraz wszystkie filtry oprócz filtra paliwa, który jest w zbiorniku i jeszcze na wiele tysięcy powinien wystarczyć. Dopiero teraz tej samej konstrukcji filtry zapychają się w pierwszej generacji Cayenne. Oczywiście dobrze żeby ktoś kto te auta serwisuje podpiął komputer serwisowy i zobaczył czy nie ma poważniejszych błędów oraz ogólnie obejrzał auto próbując znaleźć ewentualne nieprawidłowości. Gratulacje i bezawaryjnego użytkowania życzę
rocnrola
Napisane: 26.02.2017, 18:53 |
KoKoS napisał(a): Przy 90k powinieneś mieć zmieniony oprócz standardu typu silnik, filtry itd. -olej w przednim moście -olej w tylnym moście -olej w pdcc jeśli masz pneumatyke razem z filtrem ( zintegrowany ze zbiorniczkiem ) -olej w skrzyni
Ewentualnie płyn hamulcowy, wspomaganie i chłodniczy. O cholera:) no to dobrze, że zapytałem:) Z takimi rzeczami to faktycznie lepiej podjechać do kogoś kto się zna na temacie... Słyszałem kilka pozytywnych opinii o PorschePana koło Warszawy, może się tam wybiorę jak będę w Polsce. Jest na forum może jakiś przedstawiciel tego serwisu? Dzięki wielkie za odpowiedzi!
michal928
Napisane: 27.02.2017, 1:51 |
Jest przedstawiciel - witam. Ja dodał bym chyba jeszcze weryfikację wariatorów rozrządu bo auto najprawdopodobniej nie podlega pod akcję wc22 a śruby przy tym przebiegu potrafią się pourywać czyniąc sporą demolkę...
venglin
Napisane: 3.11.2017, 9:12 |
Nr klubowicza: 560
Ewentualnie płyn hamulcowy, wspomaganie i chłodniczy. Przy 90 tys km jeszcze świece trzeba zmienić, przynajmniej tak jest w GTSie.
Taycan 4S 2022 991.2 Carrera S 2015 Panamera GTS 2013
venglin
Napisane: 3.11.2017, 9:13 |
Nr klubowicza: 560
rocnrola napisał(a): Yyy klocki/tarcze ok - rozumiem. Olej w silniku co ile się zmienia? 15k km? Olej w skrzyni? Coś innego (poza filtrami oleju, paliwa, kabinowym)?;> Olej w silniku zmienia się niby co 30 tys km, ale ja zmieniam co 15.
hubi_pl
Napisane: 3.11.2017, 10:12 |
Mi ASO na pytanie o zmianę oleju co 10-15 tysięcy powiedziało że oleje które oni stosują maja być na 30! OMG co za ludzie...
10-15 to dla mnie maks dla oliwy w silniku.
ilo944
Napisane: 3.11.2017, 19:50 |
Panowie , olej max 10 tys niema co oszczędzać , po 10 tys właściwości ma jak woda.
chris_3
Napisane: 4.11.2017, 1:20 |
Nr klubowicza: 454
Ja z kolei uważam, że na gwarancji PA olej należy wymieniać co 30k, p. Karol z ASO dokładnie mi wytłumaczył, że takie są zalecenia producenta i nie potrzeby wymieniać częściej, a jeśli coś się zepsuje, to na gwarancji będzie bezkosztowo naprawione, co szczególnie jest istotne, jeśli robi się 60k rocznie - to i tak przecież są aż dwie wymiany rocznie (mały i duży przegląd), ciężko mi wyobrazić 6 wymian oleju rocznie (i nie chodzi mi tu o śmieszny (w porównaniu z innymi wydatkami) koszt oleju, a bardziej o czas) Ale podzielam pogląd @hubi.pl i wcześniej rozmawiałem też z PorschePana, że poza PA dobrze jest wymieniać co 15k
718 Cayman GTS 4.0 PDK 718 Boxster - out Panamera Turbo - out 997.1 3,6 - out Cayenne S 4.5 - out
ilo944
Napisane: 4.02.2018, 16:15 |
Są rownież tacy ludzie co nigdy nie wymieniali oleju , i są tego zdania że się nie wymienia .
Piwis
Napisane: 4.02.2018, 20:54 |
Jak bierze litr na 1000km, to jak znalazł idealny interwał , cały czas niu..
[ Posty: 14 ] |
