PostNapisane: 23.06.2017, 11:49
Nr klubowicza: 547
Przeniosłem temat z "powitalnego" ze względu na 0 odzewu.
Witam ponownie,
Jest to moja pierwsza 911 wiec mam pytanie do fachowców:
1. W trakcie postoju (silnik rozgrzany, D lub N) silnik wibruje na tyle, ze kładąc rękę na fotelu jest to dosyć mocno odczuwalne. Czy boxer tak ma czy zawieszenie silnika (poduszka, np.) jest uszkodzona? Auto nie ma jeszcze 3000 km. A może są za niskie jałowe obroty?
Problem jest w trybie "normalnym". W "sportowym" prawie ze zanika ze względu na lekko wyższe obroty.
2. Chcąc zapisać się do klubu trzeba podać m.i. "użytkownik(login)". Czy chodzi o "użytkownik" przy logowaniu do forum?
Piotrek
991.2 4S
PostNapisane: 23.06.2017, 13:14
u mnie nic nie drży i nie powinno drżeć -chyba ,że przy procedurze startu ,ale wtedy wszystko drży -łącznie z kierowcą :D :D
-http://classic911.pl
PostNapisane: 23.06.2017, 13:56
sprawdzę u mnie jak to jest ale chyba nie ma drżenia skoro nie pamiętam.
Auto masz na gwarancji więc proponuję serwis.
Nie wiem jak to było z zapisywaniem się do klubu ale chyba chodzi o podanie loginu.
Spytaj Maty albo Marcina M.
@Chris - przy launch control nie zwracam uwagi na cokolwiek oprócz widoku w przód :-)
PostNapisane: 23.06.2017, 16:37
Nr klubowicza: 547
jak kładę rękę na fotelu pasażera to dłoń drży, i to całkiem mocno.
W programie "sport" już tylko minimalnie ze względu na troszeczkę wyższe obroty silnika.
Wszystko dzieje się tylko w trakcie postoju, oczywiście.
Jak byście mogli popatrzeć u siebie to był bym wdzięczny zanim zacznę biegać do serwisu.
Piotrek
991.2 4S
PostNapisane: 23.06.2017, 20:21
U mnie jest tak samo. Czuje wibracje pod ręka i nie zawsze równe. I mi to nie przeszkadza.
PostNapisane: 23.06.2017, 21:57
Jeżeli chodzi o zapisywanie się przez CMS do klubu, możesz wybrać sobie
dowolny (niezajęty) nick. Może być ten z forum, ale niekoniecznie.
PostNapisane: 24.06.2017, 9:24
To zależy kto siedzi na krześle pasażera :D
PostNapisane: 24.06.2017, 13:32
Dobre!
:angel4:
PostNapisane: 27.06.2017, 14:05
Nr klubowicza: 547
Mi również nie przeszkadza, oczywiście.
Chodziło mi tylko o to, czy jest to "normalne" czy nie. :wink:
A do klubu już się zapisałem, btw.
Piotrek
991.2 4S
