PostNapisane: 22.06.2017, 10:17
Mam kilka pytań :
Czy jest sens przy wymianie tarcz robić taki upgrade ??
Miał ktoś może doświadczenie z tarczami RB ??
Ile wytrzymują tarcze w 991 ??
http://www.racingbrake.com/RB-Iron-Roto ... irk-14.htm
-http://classic911.pl
PostNapisane: 23.06.2017, 13:16
UP!
Nikt nic :roll:
PostNapisane: 23.06.2017, 13:37
A seria jest niewystarczająca ? Wg mnie, do normalnego użytku nie ma to raczej sensu, a jeśli przy upalaniu seria jest za mało wydajna, to najpierw warto spróbować lepszych klocków hamulcowych - wiem z własnego doświadczenia, że potrafi to zdziałać naprawdę cuda. Dopiero jak to zawiedzie, to myślałbym nad upgrade'm tarcz i zacisków. Ale aż mi się wierzyć nie chce, że 991 4S/GTS ma mało wydajny układ hamulcowy i ew lepszym klockiem nie można go diametralnie poprawić. A taka modyfikacja jaką załączyłeś spowoduje problemy z ewentualną gwarancją na auto, oraz z jej przedłużeniem przez Approved.
PostNapisane: 23.06.2017, 15:31
Spróbuj GiroDisc - podobne, również skręcane a zdecydowanie tańsze.
Napewno będą sporo lepsze, wiec jeśli nie domagają seryjne to warto.
Do tego dobry klocek i będzie spora różnica.
PostNapisane: 23.06.2017, 15:54
Gwarancja kończy się jutro a Aproved nie dostanę bo mam przezroczystą folią przód oklejony :banghead:
Myślałem o zmianie na większe tarcze przy okazji wymiany zużytych -trochę większy koszt a chyba 380 zamiast 340 + porządne klocki polepszyło by skuteczność hamowania .Miałem krótko BMW 4 M Performance :oops: i hamulce były super /na przodzie tarcza chyba 380/
PostNapisane: 23.06.2017, 18:22
Rozumiem. Tym nie mniej i tak najpierw spróbowałbym lepszych klocków, wierz mi, że efekt może być powalający tak jak u mnie w Boxsterze. Poza tym, nie jestem zwolennikiem dokonywania przeróbek mechanicznych bez potrzeby. A jeśli nadal będziesz niezadowolony, to klocki możesz przecież wykorzystać z większymi tarczami, bo jeśli dobrze rozumiem, to zaciski zostają standardowe, dochodzi tylko adapter .
PostNapisane: 24.06.2017, 9:23
OK -jakie klocki założyć ??? /żeby lepiej hamowały a nie piszczały
PostNapisane: 24.06.2017, 11:27
Spróbuj Ferodo DS2500. Tańsze niż Pagid a znacznie lepsze niż oem.
PostNapisane: 24.06.2017, 14:19
Też zacząłbym od ds2500 lub Mintex m1155 lub 1166 jeśli sa dostępne. Warto przyłożyć się do ułożenia klocków zgodnie z zaleceniami producenta, to zapewnia skuteczność i pozwala uniknąć pisków.
PostNapisane: 26.06.2017, 13:30
Sam posiadam ds2500, w pełni polecam!
