PostNapisane: 21.10.2017, 21:35
Witam jestem tu pierwszy raz ponieważ mam duży problem z moim Porsche Cayenne mianowicie zapalił mi się błąd ADBLU i za kilka kilometrów silnik przestanie zapalać. Może jest ktoś kto miał podobny problem ??
PostNapisane: 21.10.2017, 23:22
Uzupełnij adblue.
Online
PostNapisane: 22.10.2017, 1:54
W Skodzie Superb niebieski korek obok wlewu diesla jak otworzysz klapkę do tankowania. Może w Porsche gdzieś schowali by nie było wstydu, że ciężarówkę tankujesz :-)
Na stacjach benzynowych w baniakach po trzy dychy za pięć litrów lub na stacjach ze stanowiskami do tankowania dla tirów za 1,80pln za litr...
PostNapisane: 22.10.2017, 9:14
w audi jak mi się zapala AdBlue, to mogę jeszcze przejechać 2400km, więc bez paniki. na stacjach benzynowych do kupienia, czasami baniaki 5l (bo na pustym mieści się...19 litrów w A4, więc nie wożę zapasu ;-))...
PostNapisane: 22.10.2017, 9:53
W komorze koła zapasowego masz zaślepkę pod nią jest korek niebieski od zbiornika Adblue. Po uzupełnieniu zostaw przez chwile włączony zapłon aby deska się zresetowala.
PostNapisane: 22.10.2017, 11:58
Tak częściowo poza tematem to chciałbym mocno uczulić by nie wlewać zamiast AdBlue żadnych innych płynów i pod żadnym pozorem nie wlewać z niepewnego karnistra czy zbiornika w którym były tłuste ciecze np paliwo czy płyn do spryskiwaczy.
PostNapisane: 22.10.2017, 13:04
No Ok ale dolalem po korek i nic a na wyswietlaczu informacja ze mogę zrobić tylko 500 km i nie odpalę potem motora ????
PostNapisane: 22.10.2017, 17:45
Po napełnieniu miałeś pozostawić samochód na włączonym zapłonie przez około 2 minuty bez odpalonego silnika aby zresetować deskę rozdzielcza. Spróbuj zrobić jak napisałem.
PostNapisane: 23.10.2017, 9:10
Zrobiłem tak jak piszesz wczoraj i jeszcze raz dziś ale nie pomaga :( dzięki za pomoc
PostNapisane: 23.10.2017, 9:29
a przejechałeś się autem ? w A4 zdarzylo się raz, że komunikat zniknął dopiero jak przejechałem kawałek.
a może zadzwoń po prostu do serwisu i zapytaj jak sobie z tym poradzić...to raczej info, której powinni udzielić przez telefon, bez znaczenia czy auto kupione w US czy gdziekolwiek ;-)...
PostNapisane: 23.10.2017, 10:55
JK 69 wyświetlił Ci się błąd adblue(tak napisałeś) czy info o za niskim poziomie mocznika(na ten problem są wszystkie odpowiedzi w wątku)?
Jeśli błąd to są "serwisy" które wyłączają cały układ przy pomocy programu. Usługa z dojazdem 24/7 więc wygodnie i problem rozwiązany raz na zawsze.
PostNapisane: 10.01.2018, 11:23
Tak poza konkursem właśnie kolejny raz uświadomiłem sobie dlaczego nigdy nie będę gustował w dieslach...;)
