PostNapisane: 15.02.2017, 0:18
Witam, mam taki problem
Byłem na myjni ręcznej gdzie podczas mycia odpadł napis "Cayenne S"
S się całkiem gdzieś zgubiło więc zamówiłem sobie nowe napisy
Wcześniej miałem taki plastikowy srebrny a teraz przyszedł Metalowy Chromowy, ale z kolei napis PORSCHE przszedł też chromowy ale plastikowy.
Nie wiem czy to istotne bo na oko tego nie widać.
No ale pytanie brzmi, na co to przykleić żeby znowu nie odpadło? Bo ta taśma na której to przyszło to jest taka nietrwała że ja już widze że znowu bedzie ta sama historia. A porsche bez emblematu wyglada troche dziwnie. Czy można to przykleić na jakiś klej typu "kropelka", Superglue itp. czy coś innego?
PostNapisane: 15.02.2017, 0:38
Miałem okazję naklejać takie z oryginalnym klejem i z tego co wiem to do
tej pory się trzymają. Dobrze odtłuszczona powierzchnia i powinno być ok,
ja bym wolał jeszcze raz przyklejać niż stosować jakiś mocny klej.
PostNapisane: 15.02.2017, 1:17
Wiesz bo chodzi o to że ja zamawiałem oryginalne od producenta i to był koszt lacznie z wysylka tam chyba ponad 550zł, a jak na trasie odpadnie chociaż jedna literka z tego P O R S C H E to znowu by trzeba pewnie zamawiać cały i sie bawić w naklejanie, nie mowiac juz o kosztach i stracie czasu. No i sa też tacy którzy potrafia sobie ukraść taki napis "dla żartu" albo żeby na allegro opchnac... w koncu po 100-300zl lataja
więc myśle jednak nad jakimś klejem żeby mieć spokoj
PostNapisane: 15.02.2017, 9:38
Takich cudów żeby na myjni odpadały prawidłowe przyklejone emblematy to ja jeszcze nie widziałem :shock: Prawdopodobnie po jakiejś naprawie miałeś przyklejone na najtańsza taśmę do nieodtłuszczonej powierzchni. Jak kupiłeś oryginalne emblematy to porostu dobrze odtłuść powierzchnię za pomocą np: zmywacza silikonowego i przyklejaj. Nie kombinuj żadnymi kropelkami zniszczą ci lakier, łatwo zrobic klejowy zaciek na lakierze i na pewno "wyżrą" i nipotrzebnie usztywnią tą taśmę z emblematów, a samo połączenie pewnie będzie słabsze niż prawidłowo przyklejone na elastyczną taśmę
PostNapisane: 15.02.2017, 10:00
Lakier masz ori czy auto malowane ???
Może głupie pytanie ale regenerowałem felgi i odważniki odklejały się ciągle.
Na wieeele kół był to jedyny taki przypadek .Pomogło zmatowienie.Normalnie emblemat poprawnie przyklejony nie ma prawa odpaść .Teraz cały świat klei na taśmę dwustronną
-http://classic911.pl
PostNapisane: 15.02.2017, 11:08
+1.
Moim zdaniem tylko oryginalne mocowanie - skutki wszelkich "modyfikacji" w tym względzie są trudne do przewidzenia.
Prawidłowo (fabrycznie) przyklejony (oryginalny) emblemat NIE POWINIEN się odkleić, nawet przy bezpośrednim kontakcie z myjką, nawet po latach.
Jeżeli będziesz miał pecha i trafisz na złodzieja i tak i tak pozbędziesz się znaczków, a przyklejając na kropelkę czy inne świństwo - dodatkowo razem z lakierem.
Drugim wyjściem jest całkowity "debadging" auta tzn. usunięcie wszystkich oznaczeń. :)
PostNapisane: 15.02.2017, 18:25
Ale ten model Cayenne nie miał z tułu napisu "Porsche"
PostNapisane: 14.12.2017, 23:56
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podpiąłem się pod podobny.
Chodzi mi o napis PORSCHE na tylnym zderzaku w 991.
W tej chwili go nie mam bo zderzak był lakierowany.
Czy zamawiając nowy oryginalny napis w ASO, przychodzi on na jakiejś folii transferowej czy czymś podobnym?
Chodzi mi o zachowanie odległości pomiędzy literami itd.
PostNapisane: 15.12.2017, 0:10
Odległość między literami zachowasz, bo będzie wyglądać tak:
Natomiast ustawienie na zderzaku może być trudniejsze. Trzeba albo zdobyć
dane z serwisu, albo zmierzyć na innym aucie. Ewentualnie może mają w ASO
szablon i można tylko przyłożyć a potem wkładać litery jak w fabryce
pojedynczo.
PostNapisane: 15.12.2017, 10:04
Napisy są przyklejone do folii i trzeba tylko prawidłowo umiejscowić cały napis a ułożenie liter wychodzi z umiejscowienia na folii którą usuwa się po naklejeniu .Należy zakupić napis na właściwy element.Zakładałem taki do GTS na listwę łączącą tylne lampy.
PostNapisane: 15.12.2017, 14:24
Dobrze odtłuszczoną powierzchnie należy jeszcze delikatnie ogrzać i taśmę z klejem też ogrzać np: suszarką lub opalarka(delikatnie z większej odległości)wszystko będzie trzymać tylko musi być przy tym zabiegu odpowiednia temperatura.
