adamax
Napisane: 18.10.2018, 20:12 |
Jak w tytule. Wymienione świece i cewki. Przeczyszczona odma, przepustnica i silnik krokowy. Auto jak dzisiaj wyjechało z warsztatu to wolne były w granicach 630-660 - minimalne falowanie. Przejechałem jakieś 100km i zostawiłem auto na 20 minut na parkingu. Odpaliłem i było Ok, ale po 5-10 minutach stania w korku falowanie przybrało na mocy tj. waha się w granicach 600 (mam wrażenie że zaraz zgadnie) do 800. Jakieś pomysły? Komputer nic nie pokazuje.
Wysłane z Commodore C64
_________________ pozdrawiam Adam =================== 944/993/986/996T/970 http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
Wcooba
Napisane: 18.10.2018, 20:53 |
Jakies podejrzane odglosy na biegu jalowym? W moim 996.1 czasami slychac stukanie. Z poczatku myslalem ze to oznaka owalnosci cylindrow ale 2ch mechanikow po osluchaniu stetoskopem stwierdzilo ze raczej slaby popychacz, zacinajacy sie przy niskim cisnieniu oleju. Efekt uboczny: falujace obroty. Workaround: nie wylaczac klimy - obroty nie schodza tak nisko i efekt nie wystepuje Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Arekk
Napisane: 18.10.2018, 20:58 |
Pytanie czy problem występował przed serwisem tj.wymianą świec,cewek.Sprawdz czy nie są poluzowane obejmy podciśnień powietrza.Może podczas serwisu ruszyli to?
adamax
Napisane: 18.10.2018, 22:36 |
Przed wymiana świec i cewek auto czasami gasło i pojawiały się błędy z zapłonem na cylindrach. Faktycznie jak włączona jest klima to obroty są bardzo stabilne w granicach 940-960. Nie ma żadnych niepokojących odgłosów. Auto idealnie przyspiesza, nie ma żadnej „zadyszki”, generalnie idzie jak burza. Tylko ta jedna mała sprawa mnie zastanawia.
adamax
Napisane: 20.10.2018, 20:29 |
Mic182
Napisane: 20.10.2018, 21:25 |
Słuchaj, a może poprostu przepustnica jest brudna. Często zdarza się że właśnie przy brudnej przepustnicy obroty tak falują. Weź trochę benzyny ekstrakcyjnej i spróbuj przemyć. Na pewno nie zaszkodzi, a jest szansa że pomoże.
Pozdrawiam, Michał
adamax
Napisane: 21.10.2018, 12:08 |
Michał, przepustnica była myta. Zastanawia mnie, czy może być to związane z używanym olejem. Poprzedni właściciel nie pamiętał co lał i auto raczej chodziło Ok. Ja nadałem 5W40, kilku kolegów tutaj do takiego auta z podobnym nalotem polecają 10W60. A może takie falowanie jest w „normie” Porsche, skoro wg instrukcji może palić 1,5l oleju na 1000 km Czy silnik krokowy można jakoś zdiagnozować na 100% ze to on, lub nie on? Wysłane z Commodore C64
Mic182
Napisane: 21.10.2018, 15:30 |
Odepnij wtyczkę z silnczka krokowego I zobacz co się stanie.
Pozdrawiam, Michał
Napisane: 21.10.2018, 15:49 |
adamax a co ma olej od smarowania silnika do jego pracy na biegu jałowym przyczyny mogą być w układzie dolotu powietrza ,wtryskowym ,elektryce czyli czujniki. Bez uczciwej diagnostyki nic nie zrobisz.Myślę że czeka cię wizyta w warsztacie.Powodzenia HEJ
adamax
Napisane: 21.10.2018, 17:26 |
Mic182 napisał(a): Odepnij wtyczkę z silnczka krokowego I zobacz co się stanie.
Pozdrawiam, Michał Michał, która to? Masz jakaś fotkę/rysunek? Wysłane z Commodore C64
wit007
Napisane: 22.10.2018, 8:44 |
10W-60 to do ostrej jazdy. Normalnie lepiej lać to, co zaleca producent
Arekk
Napisane: 22.10.2018, 10:07 |
Na filmiku nie widzę nic niepokojącego.Delikatnie może bujać igła,to samochód sportowy a nie dizel.
adamax
Napisane: 22.10.2018, 10:34 |
Arekk napisał(a): Na filmiku nie widzę nic niepokojącego.Delikatnie może bujać igła,to samochód sportowy a nie dizel. W 986 igła stoi jak wryta - stąd moje pytanie, bo nie mam innego 996 do porównania. Wysłane z Commodore C64
Vjackmax
Napisane: 22.10.2018, 11:57 |
Adam, chyba za dużo w aptece siedzisz...
arczimi
Napisane: 22.10.2018, 12:19 |
Dobra, więc tak. Mam podobnie w 986 tylko u mnie skoki są równomierne o ok 20 obrotów.. Też na początku mnie to wkurzało. Szukałem gdzie leży problem. Prawda jest taka, że doszłoby do tego bym wymienił pół samochodu. Kiedyś zostało mi 5 litrów benzyny 95 ostan z kosiarki. Wlałem do baku i przestało falować.... Podmieniałem przepływomierz , czyściłem przepustnicę i wymieniłem świece. Jak doszedłem do cewek zrozumiałem, iż jak tak dalej pójdzie to wymienię pół samochodu i cewek już nie wymieniłem. Podmieniłem niestety tylko 4 szt i dalej było to samo. Od tego czasu nie zwracam uwagi na wolne obroty.
rafie
Napisane: 22.10.2018, 16:41 |
U mnie stoją jak wryte (obroty). 986. Może one (te 986) są lepsze od tych 996 ? 😛😉
Napisane: 22.10.2018, 17:18 |
A propos adamax jakie paliwo lejesz ,a może zmieniałeś ostatnio stację bo pamiętam twoje starsze wpisy o 996 i było super.
adamax
Napisane: 23.10.2018, 16:24 |
Romcio napisał(a): A propos adamax jakie paliwo lejesz ,a może zmieniałeś ostatnio stację bo pamiętam twoje starsze wpisy o 996 i było super. Paliwo to zawsze 98, zazwyczaj Orlen lub BP. Często jeżdzę za granicę tym autem i tam tez 98. Wysłane z Commodore C64
oskar
Napisane: 4.12.2018, 20:49 |
U mnie (981) dzisiaj pojawiło się właśnie takie delikatne falowanie po odbiorze auta z aso po dużym przeglądzie. Nie próbowałem wyłączać klimy. Dziś już późno było ale jutro dzwonię z zapytaniem lub awanturą https://www.youtube.com/watch?v=24XfKieHt8I - tu twierdzą, że to niby "normal", zobaczymy co jutro serwis powie.
arczimi
Napisane: 5.12.2018, 15:42 |
