PostNapisane: 23.06.2019, 18:57
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Panamery Turbo z przyciskiem do włączania sportowego wydechu w konsoli środkowej. Niestety na moje uszy, po wciśnięciu nie słyszę różnicy w brzmieniu samochodu. Tak ma być?
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 24.06.2019, 7:50
Coś się powinno zmienić ale na cuda nie licz bo Panamera Turbo nie brzmi w ogóle w porównaniu do np. GTS
PostNapisane: 24.06.2019, 10:41
miałem to samo w swojej Panamerze Turbo - okazało się że był uszkodzony zaworek otwierający/zamykające te klapy w wydechach - wymienili w ASO na gwarancji approved.
Swoją drogą wydech w Panamerze Turbo nie powala, aczkolwiek po przełączeniu tego przycisku jakąś różnicę było słychać.
pzdr.
PostNapisane: 24.06.2019, 14:34
pzdr.
Na wolnych obrotach od razu słychać różnice? Na rozgrzanym silniku? Czy dopiero przy obrotach?
PostNapisane: 25.06.2019, 15:04
Do lewego tłumika od strony koła dochodzi gumowy wężyk. Sprawdź czy jest podlączony, jeśli wisi sobie to go podłącz. To stary myk na stałe otwarcie przepustnicy w obu tłumikach (nie musisz przyciskać przelacznika i caly czas „ryczy”) jesli jest podlaczony to przy tym samym tlumiku jest taka dzwigienka dolej do jiej odrobine (latwopalna) WD40 i rozruszaj. Raczej nie ma wiecej opcji zeby sie tam cos popsulo.
PostNapisane: 14.12.2020, 20:17
Nr klubowicza: 711
odpialem wlasnie ten wezyk u siebie w 4S 2015, jest zauwazalna roznica w dzwieku jednak mam wrazenie ze auto ma mala turbo-dziure podczas przyspieszania - jest to mozliwe ? Dodam ze mam sporty wydech jednak nie mam przelacznika w kabinie, stad ten zabieg....
981 GT4 Pikachu
997.1 4S Cabrio
958.2 Turbo
971 Pan Amur bieda edition,
718 2.0 "Spajder"
PostNapisane: 31.12.2020, 19:55
Jak nie masz guzika to klapy otwierają się samoczynnie podczas wciśnięcia mocno w gaz jak jedziesz jak zaczyna turbo ładować.
Możesz dodać sobie guzik kodowanie, jak masz sport plus to już ten wydech fajnie chodzi nawet strzały robi :)
PostNapisane: 2.01.2021, 12:23
Nr klubowicza: 711
Co masz na myśli przez guzik kodowanie ?
981 GT4 Pikachu
997.1 4S Cabrio
958.2 Turbo
718 2.0 "Spajder"
PostNapisane: 2.01.2021, 13:17
Mam na myśli przycisk aktywnego wygechu tylko trzeba jeszcze zakodować i masz możliwość otwierania klap przyciskiem.
PostNapisane: 22.01.2021, 8:14
Nr klubowicza: 711
A to da się kupić sam guzik taki żeby włożyć go w slot na panelu środkowym czy to jakiś guzik Ala LPG pod kierownica :D ? Nie chce PA stracić, wiesz jak zrobić ten przycisk ?
981 GT4 Pikachu
997.1 4S Cabrio
958.2 Turbo
718 2.0 "Spajder"
