 Tytuł: air bag
PostNapisane: 17.02.2020, 23:19
Witam-potrzebuje pomocy w odszyfrowaniu błędu air-bag w 996.Auto po wystrzale bocznej poduszki.Wymieniona a sensor naprawiony.Diagnostyka wykazuje błąd 000083fault code not defined.nie można go wykasować.Może ktoś podpowie co może oznaczać ten kod
 Tytuł: Re: air bag
PostNapisane: 18.02.2020, 0:28
Nie znalazłem błędu nr 83 w opisie.
Są błędy 85, 87 dotyczące uszkodzonej wiązki do sensora bocznego oraz 86 i 88 dotyczące uszkodzenia samego sensora bocznego.
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc sensor naprawiony gdyż sensory które są montowane na progu są nienaprawialne - czy był zgnieciony? połamane wtyczki?
 Tytuł: Re: air bag
PostNapisane: 18.02.2020, 12:29
czyli lipa ,niestety nie pomyślałem ze jest sensor na progu.Musze go wymienić.Dzięki za podpowiedz
 Tytuł: Re: air bag
PostNapisane: 19.02.2020, 0:48
NIe - to nie tak, że sensor w progu trzeba wymienić!
Sensor w progu to tylko czujnik. Sterownik zgłąsza jakiś problem - nawet nie wiemy czy związany z tym czujnikiem gdyż błędu o którym mówisz nie ma w opisie.
Co było robione w systemie.
Jak rozumiem sensor w progu nie był ruszany a za to jakiś magik grzebał w sterowniku od poduszek.
Może tu jest problem? Moze wgrał do sterownika coś co co jest problemem? Moze zmienił jego konfigurację i stad pojawia się jakiś bład którego nie ma nawet w opisie?
NIe szukaj po omacku - to do niczego nie prowadzi.
Co dokładnie było zrobione.
 Tytuł: Re: air bag
PostNapisane: 19.02.2020, 10:24
!!Trzeba podłączyć sprzęt diagnostyczny, który pokaże istotę błędu i pokaże plan działań, co należy zrobić i sprawdzić, aby rozwiązać problem!!
 Tytuł: Re: air bag
PostNapisane: 19.02.2020, 21:49
z tego co się zorientowałem w progu jest tylko czujnik który pomimo wystrzału bocznej poduchy powinien być dobry a magik właśnie naprawiał mi sensor poduszek i pewnie coś z nim nie halo .Dziękuje za wszelką pomoc,bo idzie wiosna i chciałbym w końcu uruchomić moja lale :D
