[ Posty: 16 ] |
mariusz85
Napisane: 9.07.2020, 9:43 |
Witajcie, czy jest jakieś rozwiązanie/sposób na to, ze wysiadając z samochodu - model panamera 971(2019r.) trzymał temperaturę , która była w momencie wysiadania? Bo jak wsiadam to ustawia mi temperaturę na klimatyzacji trzymaną w ustawieniu kluczyka.. Troche to irytujące Przykład: jadąc zmieniam temp. na 18 stopni a w kluczyku mam zapamiętaną 21 stopni. Wysiadając wyświetla 18, a wsiadając znowu mi wraca do zapąmietanej z kluczyka 21. z gory dzieki za info, Pzdr, M
AGRIB01
Napisane: 9.07.2020, 10:34 |
Nie jestem pewien czy tak to działa w nowym modelalu. W starszym, wydaje mi się, że wystarczyło ustawić wszysko pod siebie ( fotel, audio, klima itd) i zapamiętać np pod 1. Później po naciśnięciu 1 wracały wszystkie ustawienia (fotel, audio, klima) Nic to nie kosztuje więc chyba warto spróbować. Pozdrowionka
Seb
Napisane: 9.07.2020, 10:50 |
Nr klubowicza: 667
mariusz85 napisał(a): Witajcie, czy jest jakieś rozwiązanie/sposób na to, ze wysiadając z samochodu - model panamera 971(2019r.) trzymał temperaturę , która była w momencie wysiadania? Bo jak wsiadam to ustawia mi temperaturę na klimatyzacji trzymaną w ustawieniu kluczyka.. Troche to irytujące Przykład: jadąc zmieniam temp. na 18 stopni a w kluczyku mam zapamiętaną 21 stopni. Wysiadając wyświetla 18, a wsiadając znowu mi wraca do zapąmietanej z kluczyka 21. z gory dzieki za info, Pzdr, M Cześć. Jeżeli zapiszesz to w pamięci fotela z ikonka kluczyka wtedy samochod zapamiętuje wszystkie ustawienia włącznie z temperatura, podgrzewaniem foteli, wentylacja itd.
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Boxster
wit007
Napisane: 9.07.2020, 11:28 |
Zdaje się że trzeba to zapamiętać po włączeniu zapłonu, ale przed uruchomieniem silnika
mariusz85
Napisane: 9.07.2020, 11:51 |
wit007 napisał(a): Zdaje się że trzeba to zapamiętać po włączeniu zapłonu, ale przed uruchomieniem silnika Ale wlasnie o to chodzi, ze zawsze wraca do temp, ktora jest zaprogramowana w kluczyku Mialem kiedys A7 i tam pamietal ostatnio ustawiana temp podczas jazdy. Lekko to irytujaca w obecnej generacji panamery. dzieki za pomoc
Seb
Napisane: 9.07.2020, 12:26 |
Nr klubowicza: 667
mariusz85 napisał(a): wit007 napisał(a): Zdaje się że trzeba to zapamiętać po włączeniu zapłonu, ale przed uruchomieniem silnika Ale wlasnie o to chodzi, ze zawsze wraca do temp, ktora jest zaprogramowana w kluczyku Mialem kiedys A7 i tam pamietal ostatnio ustawiana temp podczas jazdy. Lekko to irytujaca w obecnej generacji panamery. dzieki za pomoc Dlatego ze zapisujesz to pod 1 lub 2. A trzeba to zapisać pod kluczykiem
Seb
Napisane: 9.07.2020, 12:29 |
Nr klubowicza: 667
Dla przykładu z Boxstera. Ale w Panamerze układ jest identyczny.
Tomrider
Napisane: 10.07.2020, 0:11 |
Dokładnie. Trzeba kliknac kluczyk. Ja zawsze po zamianach zarowno w 991 jak i w Macanie robie set 1 set kluczyk i wszystko pamieta. Oprocz start-stop niestety oraz sport chrono zawsze na o a nie na indywidualu. Ale temp bedziesz mial
GermanCars
Napisane: 10.07.2020, 10:40 |
Tomrider napisał(a): i wszystko pamieta. Oprocz start-stop niestety Start Stop można wyłączyć w każdym modelu
Tomrider
Napisane: 10.07.2020, 10:48 |
GermanCars napisał(a): Tomrider napisał(a): i wszystko pamieta. Oprocz start-stop niestety Start Stop można wyłączyć w każdym modelu Domyslam sie bo to odwrocenie dzialania przycisku, ale co z gwarancja?
enzoMK
Napisane: 10.07.2020, 10:56 |
Dołączył: 10.05.2016 Posty: 243 Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Nr klubowicza: 514
Tomrider napisał(a): GermanCars napisał(a): Tomrider napisał(a): i wszystko pamieta. Oprocz start-stop niestety Start Stop można wyłączyć w każdym modelu Domyslam sie bo to odwrocenie dzialania przycisku, ale co z gwarancja? Gwarancje tracisz
in: 718; 991.2; Macan out: 997.2 4S
GermanCars
Napisane: 10.07.2020, 11:20 |
enzoMK napisał(a): Gwarancje tracisz bzdura
Tomrider
Napisane: 10.07.2020, 11:53 |
GermanCars napisał(a): enzoMK napisał(a): Gwarancje tracisz bzdura No o utracie mi powedzieli i w Lodzi i w Warszawie. Pewnie tak jest. Kazda ingerencja sie zapisuje gdzies
enzoMK
Napisane: 10.07.2020, 12:19 |
Nr klubowicza: 514
GermanCars napisał(a): enzoMK napisał(a): Gwarancje tracisz bzdura Taką informacje otrzymałem w serwisie Nie mogą tego zmienić, ponieważ z wyłączonym systemem samochód nie spełniałby wymogów otrzymanej homologacji
GermanCars
Napisane: 10.07.2020, 13:54 |
enzoMK napisał(a): Taką informacje otrzymałem w serwisie Nie mogą tego zmienić, Nie mogą, ponieważ nie mają takich możliwości, dlatego opowiadają bajki o gwarancji. Wystarczy przeczytać z tego, co podlega gwarancji, i zrozumieć, że wyłączenie start-stop to nie jest ingerencja w cechy konstrukcyjne. Niech lepiej wyjaśnią, w jaki sposób funkcja start stop negatywnie wpływa na turbinę w sytuacji zjazdu z autostrady i zatrzymania się na światłach. Oszuści i tyle, jak wszędzie. Jaki wplyw ma aktywacja zamykania auta podczas odpalonego silnika na gwarancję, jaki wplyw ma aktywacja systemu utrzymania pasa ruchu na gwarancję, gdy w aso o takim cos w ogole nie slychali i powiedza ze to nie realne. ASO poprostu ma swoje zasady opowiadania bajek, czarny rynek ma swoje patenty na to zeby dac dla auta wiecej mozliwosci. A nawet jest tak że pracownicy aso robią to poza aso. Wszystko na tym świecie jest względne. A ktoś w ogóle obsługuje samochody na nieautoryzowanych warsztatach na tych samych częściach zamiennych, które są tańsze , w tym i robota, i myślą , że gwarancja to oszustwo na kase - znam i takich, ktorzy podczas zwyklej rozmowy prosto olewali aso. Ile ludzi , tyle opinii.
mariusz85
Napisane: 30.07.2020, 16:00 |
Seb napisał(a): mariusz85 napisał(a): wit007 napisał(a): Zdaje się że trzeba to zapamiętać po włączeniu zapłonu, ale przed uruchomieniem silnika Ale wlasnie o to chodzi, ze zawsze wraca do temp, ktora jest zaprogramowana w kluczyku Mialem kiedys A7 i tam pamietal ostatnio ustawiana temp podczas jazdy. Lekko to irytujaca w obecnej generacji panamery. dzieki za pomoc Dlatego ze zapisujesz to pod 1 lub 2. A trzeba to zapisać pod kluczykiem Mam zaprogramowana temp pod kluczykiem. ale chodzi o to, zeby jej nie pamietal, tylko pamietal ostatnio ustawioną. cos na zasadzie - dzis jest bardzo goraco, i ustawilem klime wychodząc z samochodu na 18 stopni, a w kluczyku mam zapamietana 21. i on wraca do ustawien zapamietanych, a nie ostatnio zostawionych Kombinowalem juz na wszystkie sposoby i nie da sie tego obejsc chyba... pzdr,
[ Posty: 16 ] |
