PostNapisane: 9.08.2020, 14:33
Cześć. Mam pytanko czy dach ze szklana szybą pasuje 1;1 do auta rok 98.Czy coś wymaga przeróbki np stycznik przy tylnym słupku po str. kierowcy- gdzieś czytałem że nowsze dachy go nie posiadają.HEJ
PostNapisane: 9.08.2020, 14:57
Hej,
Było:
porsche-986-dach-z-pleksi-wymiana-na-dach-od-987-z-szyba-t22604.html?hilit=Mateus
PostNapisane: 9.08.2020, 21:20
Dzięki ale po dwukrotnym przeczytaniu wiem ze nic więcej nie wiem :wink: Ostatnim wpisem tsubasa sugeruje że może być różnica w systemie otwierania i o braku stycznika.
PostNapisane: 10.08.2020, 16:54
Pasowac pasuje. Ale elektrycznie moze byc problem z ruszeniem dachu. Brakuje lapki ktora uruchamia stycznik imformujacy sterownik ze dach zamkniety ;)
Trzeba dorobic jakis patent.. jeszcze sie za to nie zabralem..
PostNapisane: 10.08.2020, 21:27
Czy pisząc o łapce masz na myśli to że w nowszej wersji dachu nie ma na ramieniu elementu który w odpowiednim momencie dociska ten stycznik za kierowcą o którym wcześniej pisaliśmy. Jeśli tak to myślę że jest to do ogarnięcia . tylko że musi to być wykonane solidnie bo jak nie styknie to słyszałem że konstrukcja pogięta i kaput. Czy to oznacza że nowsze modele mają inny przekażnik sterujący czy jest inny stycznik by elektronika wiedziała w jakim położeniu jest dach. Napisałeś że się za to nie zabrałeś , to znaczy masz zainstalowany nowszy dach i operujesz ręcznie :?:
PostNapisane: 11.08.2020, 13:02
Dokladnie :)
Mam dach manualny. Zmienilem juz mechanizmy na poliftowe ale stanalem na kwestii tej wlasnie lapki co dociska ten stycznik bo wlasnie o to chodzi :)
Jak ogarniesz to rob od razu 2 - bede Ci dozgonnie wdzieczny ;)
A sterowniki sa 2 rodzaje - przedliftowe majace 4 mikrostyczniki (rama szyby-dwustopniowy, hamulec reczny, slupek dachu i silniczek napedu) oraz poliftowy ktory ma zdaje sie tylko 2 albo 3.. i sam sterownik wpinany w przekazniki tez jest inny i nie dzialaja zamiennie ;)
PostNapisane: 12.08.2020, 21:50
Właśnie problem że dopiero chciałem kupić z alegro bo jest moim zdaniem w przyzwoitej cenie.
PostNapisane: 13.08.2020, 8:38
Jeśli to ci pomoże i nie ma dużych różnic w stelażu między 99/98 to ja mam 99 rok i zmieniłem na szybę , wszystko pasuje i działa jak należy.
PostNapisane: 14.08.2020, 19:43
Nie kumam twego wpisu. Dach 98/99 jest taki sam. Nie mogłeś wstawić szyby w stary materiał bo otwór po plexie jest za duży, jesli masz nowe płótno ze wstawioną szybą to nic mi to nie daje bo chciałem kupić cały ori. szkielet z mechanizmami i szybą od modelu po lifcie a wg kolegów co tak mają jest zonk z elektroniką. Chyba że wszyscy jesteśmy w błędzie i ori. dach poliftowy działa z elektroniką auta przed liftem.
PostNapisane: 14.08.2020, 22:04
Witam ja także zmieniłem dach w 98 roku na 2002. W stelażu brak opisanej łapki zrobiłem blaszkę lecz nie podobało mi się więc zakupiłem mechanizm który jest w błotnikach i przekaznik co dało iż nie potrzebny jest ten przełącznik w słupku
Gdzieś posiadam całą rozpiskę jak wszystko połączyć poszukam i podam
PostNapisane: 14.08.2020, 22:41
Super czyli zrobiłeś najbardziej profi ale troche to podniosło pewnie koszty- ale szacun 8)
PostNapisane: 14.08.2020, 23:03
Cały koszt z dachem to 1600 zł
Link co i jak zrobić
https://www.planet-9.com/attachments/bo ... pdf.80066/
PostNapisane: 15.08.2020, 8:49
Dużo udziału w kosztach ma sam dach który kosztuje od 1600 do kilku tyś na teile :shock:
PostNapisane: 16.08.2020, 8:23
Ale jak się wyda te pieniądze i sprzeda stary dach naprawdę uśmiech na twarzy cały czas jest jak się otwiera i zamyka, a zimą nie martwi się czy pęknie czy nie -same plusy!!
No i można zrobić aby przy wolnej jeździe otwierać i zamykać dach naprawdę polecam
PostNapisane: 17.08.2020, 15:07
no to wychodzi że w końcu muszę się zabrać za ten dach.. dzięki za linka.. :)
ALe podrzuciłbyś jeszcze II i III część :)
Albo streść co tam trzeba z tych styczników wyrzucić bo z tego Twojego linka wynika że:
1. zmienić dach (mam)
2. zmienić przekaźnik na wersję B (mam)
3. zmienić przekładnie na wersję B na podkładkach dystansowych (mam)
no i dalej coś tam jest o wypięciu mikrostycznika przy słupku dachu..
i co dalej ;)
PostNapisane: 17.08.2020, 18:48
Tak trzeba wyciągnąć ten mikro przełącznik w słupku z kostki która znajdy e się koło pasa i są tam 2 kabelki trzeba poprowadzić do nowego mechanizmu opisanego cz B i tam znajduje się ten mikro przełącznik oraz trzeba jeszcze pociągnąć kabelek z silnika dachu ponieważ starsze wersje mają 4 kabelki a nowa dwa.
No i w przekazniku od strony kostki trzeba zamienić kabelki z jednego wejścia na drugie z pamięci nie pamiętam co jak było.
Zaraz poszukam dalszej części i podeślę
Mam!!! na samym dole masz 3 linki i tam wszystko masz jak na dłoni ja tak zrobiłem i jestem zadowolony jakbym miał oryginał i problem z głowy z dachem 😊
https://sites.google.com/site/mikefocke ... rameona'97
PostNapisane: 26.11.2021, 21:45
Chciałbym wrócić do tematu od innej strony. Do którego roku lub od jakich modeli dach z miękką szybą będzie działał na starym sterowaniu -5 styczników - do mojego 98 roku.
PostNapisane: 4.12.2021, 13:54
Zaryzykowałem i dzisiaj przyjechał dach . Jest od S-ki . bałem się co przyjdzie ale jest czysty nie pogięty, pleksa ładna przejrzysta, tkanina czysta czarna bez przetarć. A bałem się bo był z alegro za 500 zeta :shock: Mój jest już trochę słaby a najgorsze to pożółkła pleksa. W przyszłym roku będę działał. DZiakoni nie masz przypadkiem fotki jak u ciebie zrobiłeś tę blaszkę przy słupku. HEJ
