Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
PostNapisane: 20.09.2020, 11:56
Mam pytanko, poprzedni właściciel kupił do 997tt nieoryginalne felgi, niestety dostaje cały czas informacje o problemach z czujnikami ciśnienia, okazało się iż nie zostały nawet one przełożone..teraz pytanie jako iż te felgi mi się nawet podobają ale te błędy mocno przeszkadzają, czy możliwe jest zainstalowanie tych czujników w nieoryginalnych kołach lub wkodowanie tego z ECU aby błędy się nie pokazywały?
PostNapisane: 20.09.2020, 12:51
Nr klubowicza: 330
Najprościej kup nowe czujniki ( nie muszą być oryginalne) i zamontuj. Niestety czujniki i oprogramowanie były zmieniane nawet w identycznych autach z tego samego roku produkcji i przez to czasami są z nimi problemy.
PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 20.09.2020, 15:54
Bardzo dziękuje za informację, kumpel mi napisał że ma takie czujniki.
Chyba to jest to
PostNapisane: 20.09.2020, 16:01
Kup nowe zamienniki. Nie są drogie a używki nie wiadomo jak z baterią.
PostNapisane: 20.09.2020, 16:22
Nr klubowicza: 330
Jeszcze pytanie jaką masz wersję EU czy USA bo mogą być różne częstotliwości śle to też w przypadku Porsche nie ma reguły.
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 20.09.2020, 17:50
Arek mógłbyś podesłać jakieś numery jakie kupić te zamienniki? mam wersję EU
PostNapisane: 20.09.2020, 19:46
Zakładał i programował mi to po vinie wulkanizator, miał takie urządzenie w którym wpisał model rok wersja usa i zadziałało. Płaciłem chyba 800zł za komplet z montażem. Niestety nie wnikałem jakiej firmy są te czujniki ale jestem pewien że każdy lekko ogarnięty wulkanizator ci to zrobi.
Wiem też że qbak ma takie nowe czujniki i po vinie od razu ci je zakoduje.
PostNapisane: 20.09.2020, 20:18
ok, super dziękuje za pomoc!
PostNapisane: 21.09.2020, 8:06
można tymczasowo wykodować a jeśli ponownie założysz, to wtedy aktywować. Info PW
PostNapisane: 21.09.2020, 9:37
Nr klubowicza: 330
Tak jak napisał Arekk dobry wulkanizator powinien mieć odpowiedni sprzęt i sobie z tym poradzi.
Jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic to zapraszam do siebie mam coś na miejscu.
OE był kod 997 606 021 02 chyba produkcji HUF 0 532 203 031 , zamienniki np. Alcar S3A111, GH SENS RDE001V21, EU-PRO Hybrid 1.5 lub 3.5 , Hamaton HTS-A63BB-S020, Italmatic IT-130 lub IT-230, Legends Sensor BE-001, MAX T.O.T.A.L. BE-001 , Mobiletron TX-S001 , Orange Universal BEA001, Schrader 4001, T-PRO Hybrid 1,5 lub 3,5 , TECH 72-20-954 lub 72-20-016, Tyresure TYR-S020.1 i pewnie jeszcze kilka innych ;)
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 22.09.2020, 19:35
Jeżeli 997.2 nie miał systemu czujników powietrza w wyposażeniu seryjnym, to czy jest to w sensownych pieniądzach do założenia?
PostNapisane: 9.09.2022, 13:11
Jakim urządzeniem można wykodować czujniki ciśnienia?Czy tylko dedykowanym piwis do porsche?
Mam założone zamienniki i tracę już cierpliwość co do ich funkcjonowania.Muszę to dezaktywować.
PostNapisane: 10.09.2022, 19:28
Nr klubowicza: 330
Tylko piwis
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 10.09.2022, 20:55
:thumbup:
PostNapisane: 11.09.2022, 7:21
Nr klubowicza: 330
Tak jak pisałem wcześniej, ten system, zwłaszcza do 997.1, jest „mało stabilny” i przez to upierdliwy w działaniu.
Ja miałem problemy nawet z oryginalnymi czujnikami.
Od modelu 997.2 wzwyż już nie powinno być problemów.
oponygumis@wp.pl
tel.+48-602-620-510
Tomek
PostNapisane: 11.09.2022, 11:26
Miałem ten sam problem, podjechałem do Gumisia, zamontował nowe czujniki, zakodował i od ponad roku spokój, nie jest to jakaś bardzo tania zabawa bo chyba w granicach 1000zł ale jest spokój swięty, polecam!!!
PostNapisane: 11.09.2022, 11:30
U mnie problemy były z orginalnymi w 997.2 ale to raczej kwestia zużycia,10 dobrych lat działały.Wymieniłem na zamienniki ale tego rozwiązania z całego serca nie polecam.Poprawnie działały niespełna dwa lata.Często sprawdzam ciśnienie na kompresorze więc i tak nie potrzebuję czujników.Wyłączę to w aso na najbliżyszy serwisie i z głowy.
