Napisane: 22.02.2021, 20:14 |
Niedawno kol. kajtus planował kierownicę z łopatkami. Jako że nikt nigdy tego nie opisywał to wpadłem na inną opcję- mianowicie podłączyłem cały lewy przycisk jako minus czyli redukcja a prawy jako plus. Przewody od jednego guzika zmostkowałem żeby niezależnie czy kliknę lewy przycisk w górę czy w dół to by działał tak samo czyli redukcja. Na guzikach zrobiłem nowe oznaczenia -wg. działania. A co do przewodów to czarny to jest wspólna masa która idzie na osobną wpinkę. We wtyczce kabel żółty to bieg w górę a brązowy -redukcja. Proste jak robienie dz.... HEJ
kajtus
Napisane: 23.02.2021, 9:50 |
Potestowałeś już na drodze? Ja jeszcze nie ruszyłem projektu, ale wszystkie elementy układanki już mam na blacie. Twój opis kolorów był jednym z elementów, które jeszcze musiałem doszukać...dzięki!
Napisane: 23.02.2021, 16:40 |
W tę niedziele podłączałem a wczoraj była słoneczna pogoda i dość sucho więc była próba. Działa bo musi ,teraz kwestia przyzwyczajenia się żeby operować bez patrzenia na guziki co musiałem robić przedtem. Pierwsze odczucie inne i fajne bo nie muszę celować w połówkę guzika i wyczuwać góra/dół.
Gumis
Napisane: 3.03.2021, 8:00 |
Dołączył: 30.03.2012 Posty: 2244 Lokalizacja: Warszawa-Sękocin
Nr klubowicza: 330
To mnie ubiegłeś Miałem taki sam pomysł, tylko realizacja się ślimaczyła Teraz nie ma wyjścia trzeba zrobić Daj zdjęcie jak teraz to wyglada.
_________________ PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA oponygumis@wp.pltel.+48-602-620-510 Tomek
Napisane: 3.03.2021, 19:23 |
Za bardzo nie ma co oglądać, po prostu po lewej minus po prawej plus w górnych częściach guzików , dolne symbole zamalowane wodoodpornym markerem. Na pierwszy rzut oka nie widać , wiedzą tylko ci co znają auto. W praktyce działa super ale kilka razy na początku zamiast bieg wyżej na trójkę to strzeliłem sobie nagłą redukcję bo zapomniałem co po lewej stronie. HEJ
Jovi
Napisane: 4.03.2021, 9:51 |
Romcio napisał(a): Za bardzo nie ma co oglądać, po prostu po lewej minus po prawej plus w górnych częściach guzików , dolne symbole zamalowane wodoodpornym markerem. Na pierwszy rzut oka nie widać , wiedzą tylko ci co znają auto. W praktyce działa super ale kilka razy na początku zamiast bieg wyżej na trójkę to strzeliłem sobie nagłą redukcję bo zapomniałem co po lewej stronie. HEJ Romcio - podoba mi się gniazdko usb. Skąd je wziąłeś?
kajtus
Napisane: 4.03.2021, 10:00 |
Fajnie Ci to wyszło Wyglada jak seria. Jako ciekawostka - niektórzy robią to źle... Załącznik: łopatki.jpg
kilazz
Napisane: 4.03.2021, 11:02 |
Ja też jestem w trakcie tej modyfikacji, tzn. dorabiam shiftery, jak niczego nie zepsuję to się niedługo pochwalę
kilazz
Napisane: 4.03.2021, 11:03 |
kajtus napisał(a): Fajnie Ci to wyszło Wyglada jak seria. Jako ciekawostka - niektórzy robią to źle... Załącznik: łopatki.jpg są jeszcze dostępne takie
kajtus
Napisane: 4.03.2021, 11:43 |
kilazz napisał(a): Ja też jestem w trakcie tej modyfikacji, tzn. dorabiam shiftery, jak niczego nie zepsuję to się niedługo pochwalę Jakie łopatki wykorzystujesz? Ja wrzucam A0999053400 w kierownicę z manuala. Jako offtop (i ciekawostka) napiszę, że nie wiem czy to była jakaś dodatkowa opcja, ale Ori kierownica z 99r jest cała obszyta skórą, a poliftowa z 2004r to ordynarne tworzywo, gdzie tylko wieniec jest w skórze.
kilazz
Napisane: 4.03.2021, 12:13 |
Ja mam manetki czarne od w204 + moja kierownica carbon, więc lepiej jak wyjdzie..
Cichy
Napisane: 4.03.2021, 13:51 |
Pare lat temu zrobilem to: Dokladnie wg. instrukcji z tej strony: http://911uk.com/viewtopic.php?t=97582Z dwie godziny pracy, działalo wszystko super szczególnie przydatne do zbijania biegów np. przed wyprzedzaniem.
kajtus
Napisane: 4.03.2021, 14:33 |
Cichy napisał(a): Pare lat temu zrobilem to: foto Dokladnie wg. instrukcji z tej strony: http://911uk.com/viewtopic.php?t=97582Z dwie godziny pracy, działalo wszystko super szczególnie przydatne do zbijania biegów np. przed wyprzedzaniem. Cichy, pamiętasz czy umiejscowienie jak w instrukcji było dla Ciebie ok? Robiłem przymiarkę i mimo że mam długie paluchy wydaje mi się że powinny być bliżej koła kierownicy (trochę szkoda skórę pruć, ale zależy mi na dobrej ergonomii). Załącznik: 1614860818791.jpg
Cichy
Napisane: 4.03.2021, 15:19 |
Zrobilem w tym miejscu co 911uk nie mialem problemu z zasiegiem "paluchow", ale jeśli da sie trochę blizej wieńca to napewno nie zaszkodzi. Dziś bym pewnie tak zrobił.
Napisane: 4.03.2021, 17:40 |
W swoim czasie też szukałem tych naklejanych shifterów ale cena z ebayu mnie zniechęciła i do tego trochę mi się nie podoba ich wielkość- takie wielkie wygięte banany Szkoda że nie ma dyskretniejszych ale pewnie by był problem z sięgnięciem palcami. Jovi te gniazdo jest razem z voltomierzem ,znalazłem w kolorze pomarańczowym , na alegro cena około 50 zeta.HEJ.
kajtus
Napisane: 7.03.2021, 5:00 |
U mnie też operacja zakończona, wyszło powyżej oczekiwań!
Napisane: 7.03.2021, 10:32 |
Superasto. Tak to powinno wyglądać fabrycznie od początku.
kilazz
Napisane: 7.03.2021, 22:03 |
Jak podłączałeś te przewody do kierownicy bez przycisków tiptronica, w tej z tiptronic się wpinasz do starych kabli, a w tej nowej?
kajtus
Napisane: 7.03.2021, 22:56 |
Chwila z lutownica, ale nic trudnego. Jest teraz prostsza instalacja niż seryjnie.
Wiązka wchodząca do kierownicy (ze "zwijaka") została ori. Tam jest wtyczka (po zdjęciu airbaga na górze zamocowana), do niej wchodzi sterowanie z przycisków. Bezpośrednio tam po jednym kablu z każdej manetki, a drugi kabelek z łopatek w mostek i do masy.
kilazz
Napisane: 8.03.2021, 9:52 |
a jeszcze pytanie o kabelki z manetek, ja mam żółty i czarny, i czarny to masa. A ty masz z tego co widzę dwa takie same przewody, one są jakoś opisane na wejściu który jest który? Nie wiem czy nie będę musiał wymienić manetek z w204 na te od w205 bo moje są na dwie śrubki a nie jedną na środku, i nie jestem pewien czy się zmieszczą..
