PostNapisane: 13.01.2022, 19:59
Kochani,
Uprzejmie proszę o podpowiedź jakie felgi i opony wejdą do 986 rocznik 1999.
19" zmieści się czy będzie ocierać? Jakie opony do tego?
W specyfikacji znalazłem coś takiego:
- 7,5 x 17 ET50#9 x 17 ET52
- 8 x 18 ET50#10 x 18 ET52
Rozstaw śrub (PCD): 5*130.
Średnica wewnętrzna felgi 71,6 mm.
Typ oraz rozmiar śruby: 14*1,5.
Ktoś to potwierdzi?
Na tą chwilę z przodu mam 225/40/18, a z tyłu 265/35/18
Z góry dziękuję. :wink:
PostNapisane: 13.01.2022, 20:19
Miałem z tyłu 10.5 cała et o ile pamiętam 35. Z przodu powinno być tak jak w 996 czyli max chyba 9 cali et33
PostNapisane: 13.01.2022, 23:48
w/g mnie 19" nie pasuje do 986, samochód będzie wyglądał trochę pokracznie.
Nie bez znaczenia jest też kwestia kompletnej utraty komfortu, samochód znacznie na tym straci.
Jeździłem swoją eSką przez jakiś czas na fabrycznych 17", później przesiadłem się na 18" i myślę, że to jednak optymalne rozwiązanie.
Jeśli jednak nieuleczalnie zachorowałeś na te 19", użyj kalkulatora - jest wiele w sieci, aplikacja zaproponuje Ci zalecane wymiary :)
PostNapisane: 14.01.2022, 8:10
Nie zachorowałem :lol: pytałem z ciekawości, bo kilka osób z forum radziło, abym włożył 19" do swojego projektu.
W tej chwili mam 18 i wygląda to dość spójnie.
Dzięki
PostNapisane: 14.01.2022, 18:06
Widziałeś na fotce moje 18. Gdy je założyłem to na początku byłem skonsternowany bo wyglądały nienaturalnie duże. Zanim kupisz to koniecznie przyłóż na żywo.
PostNapisane: 14.01.2022, 18:51
Nr klubowicza: 582
18 wchodzą na luzie, na przód 8,5 na tył 10.
Problemem w tym modelu będzie ET, niestety trzeba mierzyć przy wyborze czegoś indywidualnego.
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 14.01.2022, 20:41
Nr klubowicza: 111
Fabryka mówiła tak (oczywiście letnie):
6Jx16 ET 50 i 7Jx16 ET 40
205/55 ZR16
225/50 ZR16
7Jx17 ET 55 i 8,5Jx17 ET 48
205/50 ZR 17
255/40 ZR17
7,5Jx18 ET 50 i 9J x18 ET 52
225/40 ZR18
265/35 ZR 18
innych opcji nie było. Oczywiście w necie znajdziesz każdą możliwość, jaka ludziom przyjdzie do głowy. Pamiętaj, że ABS 5.7 nie był obliczony na 19"
PostNapisane: 14.01.2022, 23:42
205/55 ZR16
225/50 ZR16
205/50 ZR 17
255/40 ZR17
225/40 ZR18
265/35 ZR 18
abs psm nie jest liczony na średnice felgi 18 19 a na obwód kola , praktyczni możesz mieć 19 calowe koło mniejsze niż zalecał producent w 18 ...
można spokojnie użyć 19 zarówno w 986 jak i 996 choć bardziej pasują do 996 moim zdaniem gdyż auto wydaje się większe samo w sobie ... wszytko kwestia gustu , technicznie bez przeciwwskazań
PostNapisane: 15.01.2022, 10:28
Jest tak jak pisze porscheee jak zastosujesz 19 to musisz mieć odpowiednio niski profil by zachować wysokość całego koła . Raz że zrobisz trochę wóz drabiniasty, chyba że u ciebie same super drogi. Dwa ,jak nie zachowasz wielkości całego koła to przód może obcierać przy skręcie o plastyk nadkola. Generalnie da się tylko musowo trzeba ocenić na żywo na aucie by nie wyszła karykatura.
PostNapisane: 16.01.2022, 19:07
A masz foty felg jakie Ci chodzą po głowie.
PostNapisane: 17.10.2022, 20:07
Panowie ja w sprawie śrub M14x1,5 do 986 felga 17" - jaka długość śruby? na aukcji oryginał Porsche ma 30mm, łeb kulowy i takie chce kupić, ale wolę się upewnić
PostNapisane: 17.10.2022, 20:21
Nr klubowicza: 582
Przylgnia kulista obrotowa R14
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 17.10.2022, 21:12
długość robocza (gwintu) 30mm?
