PostNapisane: 16.09.2024, 18:38
Witam,
posiadam dwa delikatne problemy aczkolwiek ciężkie do diagnozy (Porsche Panamera GTS)
1. Stukanie podczas maksymalnego skrętu kierownicą - zdarza się przy parkowaniu - nie zawsze ale często, tylko przy praktycznie maksymalnym skręcie podczas samego skręcania kierownicą (jedno stuknięcie) bądź ruszania do tyłu lub do przodu na maksymalnym skręcie (kilka stuknięć).
2. Skrzypienie w zawieszeniu - im zimniej tym mocniej, po przejechaniu kilku km przestaje totalnie. Ciężko to zdiagnozować ze względu na to, że zawieszenie zaskrzypi w momencie najechania na mały krawężnik bądź po wjechaniu w dziurę.
Czy komuś coś takiego się przytrafiło? Co to ewentualnie może być?
PostNapisane: 16.09.2024, 20:04
Robiłeś coś przy zawieszeniu czy to się zaczęło pojawiać bez ingerencji z zewnątrz?
PostNapisane: 16.09.2024, 20:55
nic nie robiłem, samo zaczęło :)
PostNapisane: 16.09.2024, 20:58
1. Sprawdź, czy w gniazdach sprężyn nie ma brudu.
PostNapisane: 17.09.2024, 0:37
Ad 1. Ja bym sprawdził śruby przednich sanek.
Ad 2. Gumy przedniego stabilizatora? Łatwo je sprawdzić. Może też inna tuleja gumowo-metalowa w zawieszeniu, ale od tego bym zaczął.
PostNapisane: 17.09.2024, 8:47
Dzięki za informację, będę szukał :)
