PostNapisane: 25.05.2022, 12:12
Mam specyficzny problem,w moim świeżo zakupionym używanym Boxsterze klakson działa tylko wtedy, kiedy jest wyłączony zapłon, a jak zapłon włączony to klakson nie działa.Prawdopodobnie przy montażu alarmu zostało to źle podłączone/zepsute.
Dziś elektryk zdiagnozował problem, napięcie na klakson "idzie" z poduszki powietrznej kiedy zapłon jest wyłączony, ale jak jest już zapalony silnik to wtedy napięcie obsługuje już tylko poduszkę i klakson nie działa.
Konieczny jest zakup wg. niego taśmy airbag, której koszt nowej wynosi 840zł w ASO Porsche Czy wie, ktoś gdzie mogę dostać ją taniej ?
PostNapisane: 29.05.2022, 10:31
Jeżeli masz zastępczy środek transportu i możesz poczekać parę dni, to najlepszym wyjściem może być samodzielny demontaż poduszki, odkręcenie koła kierownicy, ściągnięcie taśmy i wysłanie jej do regeneracji. Realny koszt – ok. 100-200 PLN plus koszty przesyłki. Szczegóły np. tu: https://sprzedajemy.pl/naprawa-zwijacze ... nr58008972
Można też samemu podjąć się próby naprawy, ale trzeba być „za pan brat” z miernikiem i lutownicą. Trzeba zmierzyć rezystancję każdej ścieżki taśmy i poszukać zwarcia lub zerwania. Prawidłowa wartość to kilka omów.
PostNapisane: 29.05.2022, 19:44
Nr klubowicza: 769
Na schemacie widać ze nic nie jest połączone ze sobą więc ewidentnie ktoś źle połączył coś w taśmie
Porsche 986 Boxster 2.7 `00
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 30.05.2022, 20:01
A skąd ten wniosek/schemat i diagnoza, że źle połączone?
