[ Posty: 15 ] |
_jr
Napisane: 3.01.2023, 13:18 |
Czesc,
Czujnik poziomu oleju w zegarach pokazuje mi 5/8 natomiast bagnet praktyzcznie max na zimnym silniku.
Po jezdzie i postoju kilka minut na bagnecie jest 3/4 oleju, czujnik w zegarach natomiast odlicza 59 min do mozlwiosci pomiaru oleju.
Troche zglupialem, jakies rady ktorego poziomu pilnowac i jak go mierzyc ?
pmka
Napisane: 3.01.2023, 13:48 |
Nr klubowicza: 831
Teoretycznie poprawna procedura pomiarowa wg instrukcji obsługi to: pojazd "wypoziomowany"; silnik wyłączony oraz zagrzany do temperatury pracy; pomiar kilka minut po wyłączeniu silnika (żeby olej spłynął do miski) Olej na patyku ma być między MIN a MAX.
40 Jahre #0719
Przemek 40 years of 911 No. 0719
pmka
Napisane: 3.01.2023, 14:08 |
Nr klubowicza: 831
_jr napisał(a): czujnik w zegarach natomiast odlicza 59 min do mozlwiosci pomiaru oleju.
A nie jest to 59 sekund? Poczekaj ten czas i zobacz ile kresek masz na zegarach. 40 Jahre #0719
_jr
Napisane: 3.01.2023, 14:39 |
nie, oczywiscie ten czas jest mniejszy po krotkim odcinku, wyglada na to ze jest zalezny do tego jak mocno zagrzał sie olej ale nadal odczyt z bagnetu rozni sie od tego z licznika.
pmka
Napisane: 3.01.2023, 14:44 |
Nr klubowicza: 831
3/4 na bagnecie będzie pokazywać 5/8 na zegarach, ponieważ:
Bagnet 3/4 to około 0.9 l, gdyż na bagnecie między MIN i MAX jest około1.25 l różnicy
Zegary 5/8 to w sumie 5 kresek ale tylko 4 kreski ponad oznaczeniem minimum, a każda kreska to około 0.2 l, czyli 4 x 0.2 = 0.8 l
40 Jahre #0719
moon48
Napisane: 3.01.2023, 14:45 |
Nr klubowicza: 615
mierz tylko na zimnym silniku. tylko na płaskim (to auto ma tak, że jak lewa lub prawa strona jest 3 cm niżej od drugiej to może pokazać już połowę kresek ). bagnet zawsze prawdę Ci powie
996 C4S
_jr
Napisane: 3.01.2023, 15:23 |
ok, dzieki za rady.
Najbezpieczniej utrzymywać poziom bliski max ?
rafie
Napisane: 3.01.2023, 15:29 |
Poziom bliski max jest ok. Nie należy przelewać. Nie dziwne, że po uruchomieniu silna i zgaszeniu czujnik elektroniczny potrzebuje czasu aż całość wystygnie i obcieknie do miski... Jak kolega już napisał, bagnet prawdę Ci powie - na płaskim, na zimnym silniku.
piterson
Napisane: 3.01.2023, 23:33 |
Nr klubowicza: 078
Ja od siebie dodam, że warto jeździć z poziomem bliskim max. Warto też zainwestować w modyfikację miski - głębsza, z przegrodami itp. W tych silnikach olej niestety uwielbia odpływać spod smoka - zwłaszcza w długich, szybko przejeżdżanych łukach.
ex: 944 S2 '89
bary
Napisane: 4.01.2023, 3:08 |
piterson napisał(a): Ja od siebie dodam, że warto jeździć z poziomem bliskim max. Warto też zainwestować w modyfikację miski - głębsza, z przegrodami itp. W tych silnikach olej niestety uwielbia odpływać spod smoka - zwłaszcza w długich, szybko przejeżdżanych łukach. dobra uwaga, ale nie dotyczy to modelu 996-911 40 Jahre z pakietem X51...Porsche wyeliminowało tą niedoskonałość)
pdmobil
Napisane: 4.01.2023, 10:51 |
Członek Honorowy |
bary napisał(a): piterson napisał(a): Ja od siebie dodam, że warto jeździć z poziomem bliskim max. Warto też zainwestować w modyfikację miski - głębsza, z przegrodami itp. W tych silnikach olej niestety uwielbia odpływać spod smoka - zwłaszcza w długich, szybko przejeżdżanych łukach. dobra uwaga, ale nie dotyczy to modelu 996-911 40 Jahre z pakietem X51...Porsche wyeliminowało tą niedoskonałość) Jak ?
pmka
Napisane: 4.01.2023, 12:18 |
Nr klubowicza: 831
pdmobil napisał(a): bary napisał(a): piterson napisał(a): dobra uwaga, ale nie dotyczy to modelu 996-911 40 Jahre z pakietem X51...Porsche wyeliminowało tą niedoskonałość) Jak ? przegrody w misce olejowej + dodatkowa pompa i przewody olejowe. Of significance, this engine package provided lubrication upgrades (high-G sump baffles, additional pump and oil lines) The lubrication upgrades alone were significant because 996 cylinder failures almost always involve the overheating and under lubrication of cylinder number 6, and these modifications helped to mitigate the seizures.
pmka
Napisane: 4.01.2023, 12:36 |
Nr klubowicza: 831
Tutaj trochę więcej o różnicy w smarowaniu zwykłej 996 oraz 40 Jahre (x51). Poprawiono smarowanie kiedy auto jest w ciasnych i długich zakrętach (szczególnie w prawym), przyspieszeniu, albo jednym i drugim. W 7:50 filmu poniżej jest porównanie misek olejowych jedna przy drugiej. https://www.youtube.com/watch?v=4DOLuqLFOUk40 Jahre #0719
bary
Napisane: 4.01.2023, 21:06 |
widac dodatkowa pompe oleju i rure powrotna na rysunku)
pdmobil
Napisane: 4.01.2023, 23:19 |
Członek Honorowy |
pmka napisał(a): Tutaj trochę więcej o różnicy w smarowaniu zwykłej 996 oraz 40 Jahre (x51). Poprawiono smarowanie kiedy auto jest w ciasnych i długich zakrętach (szczególnie w prawym).... O tak - "Baba jaga" zniszczyła nie jedno Porsche Ale nie tuleje, czym większość żyje, a panewki, wały, korbowody.... Bardzo dziękuję za konkretne wyjaśnienia. U mnie, 996 3.4 silnik M96/04 jest taka sama miska jak na filmiku x51, a środek silnika też wygląda tak samo Czy pozostałe elementy tej modyfikacji/poprawki są tylko w x51 ? Oczywiście, zaraz po zakupie, drążyłem temat ciśnienia oleju - z obowiązku, ale dobrze, bo odkryłem, że ubywa ciśnienia przez nieszczelny brok w prawym wałku rozrządu. Po naprawie ( w obydwu wałkach zostały wstawione nowe broki ) ciśnienie wzrosło o ok. 0.5 bara. Wcześniejsze poszukiwania 0.5 bara w pompie i napinaczach łańcuchów były chybione.
[ Posty: 15 ] |
