PostNapisane: 11.11.2019, 16:55
Pacjent 997.1 S
Od czasu do czasu wskazówka temp. płynu chłodniczego spada na "0" i zapala się komunikat "temp indicator failure". Losowo... bez żadnych powodów po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
Dodatkowe objawy, zauważone :
- niska temp. oleju ok. 60-70 st,. Wcześniej zawsze powyżej 90st po jakiś 15 min. jazdy. Teraz po godzinnej jeździe ledwo 70st.
- ciśnienie oleju ciągle max. w zakresie 4-5 na wskazniku
Sprawdzone: płyn jest i w normie.
Wymienione : termostat, pompa wody wymieniona dwa razy...
Już mi głupio do Rafała jeździć... I chyba też nie ma już pomysłu
PostNapisane: 11.11.2019, 20:02
Nie znam technicznie tego modelu ale na logikę to nie prawdziwa temperatura jest zła tylko wskazania , a nic nie piszesz o sprawdzeniu wszystkich czujników i połączeń. Ogólnie zrobiłbym oględziny instalacji czy gdzieś nie ma zwarcia lub wilgoci zwłaszcza ze bez powodu występuje cudowne ozdrowienie na jakiś czas. HEJ
PostNapisane: 12.11.2019, 20:14
Nr klubowicza: 655
Tego typu wystąpienia moga faktycznie świadczyć o jakiejś wilgoci albo przerywaniu obwodu. Może warto spróbować podłączyć pod kompa i zobaczyć czy komputer zarejestrował jeszcze jakieś inne błędy? Przyjrzalbym się temu czujnikowi temperatury oleju.
Losowe usterki są najbardziej wredne :D
Maciej
996.1 C4
IG: matcheyrc
YT: https://www.youtube.com/c/AdHocCars
PostNapisane: 13.11.2019, 16:41
Dzięki wszystkim za sugestie tutaj i PW.
Obstaję przy koncepcji że przyczyna leży gdzieś na połączeniu czujnika temp. -> komp. stąd takie wariacje.
Jedziemy do Rafała :)
PostNapisane: 13.11.2019, 23:27
Idąc tym tropem, ale nie wiem czy jest właściwy, bo widziałem już w 997
awarię kompletnie nie związane z tym co teoretycznie było przyczyną, ja
sprawdziłbym pirometrem temperatury. Czy faktycznie wskazania odbiegają
od rzeczywistości.
PostNapisane: 14.11.2019, 8:56
Vjackmax napisał(a):
Pacjent 997.1 S
U mnie w 997 3.6 dokładnie taki błąd był spowodowany słabym ładowaniem, alternator lub słaba masa.
PostNapisane: 27.11.2019, 11:56
Problem solved.
:D
Wymieniony wcześniej termostat okazał się wadliwy.
Pech.
