PostNapisane: 4.07.2022, 22:59
Szukałem i nie znalazłem nic na forum wiec zakładam nowy wątek.
Auto stało 10dni w garażu i po powrocie z wakacji nie otworzyło się. Otworzyłem maskę awaryjnie linka i alarm zaczął wyć wiec odlaczylem klemę a po założeniu kluczyk magicznie zaczął działać. Tylko pytanie czemu nie działał skoro prąd w aucie był? Auto po otworzeniu bez problemu odpaliło a wszystko inne działało. Drugim problemem jest ze wkładka zamka się obraca ale zamek się nie otwiera. Mówię o fizycznym przekręceniu kluczyka. Zamek jeszcze miesiąc sprawdzałem i działał.
Czyli podsumowując auto stało 10dni i jakby centralny się rozkodował a wkładka zablokowała. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak z zamkiem?
PostNapisane: 4.07.2022, 23:20
Warto czytać instrukcje :) po 5 dniach nieużywania kluczyka, centralny się wyłącza, dla oszczędzania akumulatora. Żeby alarm się nie włączył, jest kilka sekund od otwarcia auta "mechanicznie" do włączenia zapłonu.
PostNapisane: 5.07.2022, 2:36
Po 5 dniach należy otworzyć drzwi kluczem w lewo, a następnie zamknąć w prawo.
Po tej operacji następuje aktywacja centralnego zamka spowodowana uśpieniem po dłuższym postoju.
Później wystarczy otworzyć całe auto przyciskiem na kluczyku.
To wszystko oczywiście jeśli normalnie działa zamek w drzwiach (jest sprawny)
PostNapisane: 6.07.2022, 8:24
Cytuj:
Witaj,
Masz uszkodzony element wkładki zamka, uderz do kolegi Qbak powinien załatwić tą część.
PostNapisane: 11.04.2023, 20:11
Nr klubowicza: 151
Panowie mam instrukcje w języku japońskim, wiec proszę forum o pomoc. Po zakupie auta jeden kluczyk działał w zakresie otwierania centralnego, a drugi nie. Natomiast auto ma u mnie przestoje ponad 5 dniowe i niestety zauważyłem ze drugi kluczyk tez przestał otwierać i zamykać centralny zamek. Wymienione baterie a problem pozostał. Próbowałem wielokrotnie powyższa procedurę i nie działa. Czy to znany problem i czy jest jakieś rozwiązanie?
pozdrawiam,
Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S
out: Porsche 944 2,5
PostNapisane: 12.04.2023, 7:38
Przestał otwiera zupełnie czy się włączył ?
Po x dniach (nie pamietam ilu ale właśnie koło tygodnia) wyłącza się otwieranie z pilota aby oszczędzać akumulator. Musisz otworzyć raz z kluczyka i potem znowu możesz z pilota.
PostNapisane: 12.04.2023, 11:02
Nr klubowicza: 151
Przestał działać kluczyk jako pilot. Nie otwiera centralnego. Bateria nowa, dioda swieci się, reaguje na wciśnięcie, ale auto nie reaguje. Zamki otwierają się po włożeniu kluczyka i mam kilka sekund na włożenie klucza do stacyjki. Inaczej włącza się alarm.
pozdrawiam,
Jakub
PostNapisane: 13.04.2023, 1:07
to normalny objaw , opisywany na wielu forach..i tutaj także.
Mam tak samo caly czas w swoim 40 Jahre , nawet gdy oddalem polot do serwisu w PCS , to dzialam moze ze 3 dni..wiec odpuscilem temat i otwieram i zamykam kluczykiem.
Jedyna rada to wymiana transmitera.
linki do tematów:
https://pl.search.yahoo.com/search?fr=m ... ontrol+fix
