PostNapisane: 31.10.2019, 17:24
Witam.
Jak w temacie. Posiadam reflektory angielskie, poliftingowe do mojego 986 i chciałbym na nich pojeździć.
Rzecz w tym, że są dostosowane do ruchu lewostronnego.
Więc pytanie jak w temacie. Czy ktoś orientuje się, czy jest jakaś magiczna dźwigienka do zmiany strumienia światła?
PostNapisane: 31.10.2019, 18:57
konyk napisał(a):
Witam.
Nie ma są naklejki na reflektory.
PostNapisane: 1.11.2019, 17:35
Dzięki.
Z naklejką nie mam zamiaru jeździć 🙂.
Znalazłem taki film na YT, dzisiaj wieczorem pogrzebię i zobaczę czy u mnie przypadkiem nie ma czegoś takiego.
https://youtu.be/w1TXbB1ZeeI
PostNapisane: 2.11.2019, 0:34
konyk napisał(a):
Dzięki.
Hej, nie napisałeś jakie masz reflektory.
You can adapt for "Tourist" setting (this is only on Litronics/xenons or projector lens equipped cars).
Or if halogen parabolics, you have to fit masks:
Można zaadaptować ustawienia turystyczne manualnie, dotyczy to TYLKO reflektorów z lampą wyładowczą oraz z soczewkami.
Jeśli mamy reflektor halogenowy H7 trzeba użyć przesłony/naklejki.
Zastanawia mnie jak taka sprawa wygląda w przypadku 997 np auto z JP a używane w kraju gdzie jest ruch prawostronny, możliwe że podobnie.
PostNapisane: 9.11.2019, 14:38
"Zastanawia mnie jak taka sprawa wygląda w przypadku 997 np auto z JP a używane w kraju gdzie jest ruch prawostronny, możliwe że podobnie."
W 997 (JP) z reflektorami M601 Litronic headlights wygląda to tak samo:
Przestawiamy metalową blaszkę z dołu do góry.
