Witam plata mi sie po garazu przycisk wycieraczek od 911 996. Wie ktos moze czy taki przycisk mona jakos zaadpotowac do boxstera 986? Chodzi dokładnie o taki przycisk.
Tylko..do czego chcesz go adaptować? Przecież wycieraczki masz w pajączku przy kierownicy, a tylna szyba wycieraczki nie ma
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5053 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Ten potencjometr jest montowany także w Boxsterze, natomiast jeżeli chodzi o instalacje - możliwe że wystarczy zakodować któryś sterownik, lub w ogóle tylko wpiąć w wiązkę. Dodatkowo napiszę, że w 986 jest on tylko z opcją M008, czyli Boxster S. Możliwe że w 2,5 i 2,7 nie był ten włącznik dostępny.
Dzień dobry, czy gdzieś jeszcze można zapoznać się z informacjami z linka jak niżej ? Niestety strona już się nie otwiera. Z góry dziękuję za pomoc. AB
Qbak dobrze mówi. Potencjometr (tam jest pokrętło, nie przycisk) był czasami montowany w wersji S.
Można go jednak zamontować w każdym 986. Wystarczy inny przekaźnik (996.615.103.00) i kabelek. Opis masz tu: https://www.renntech.org/forums/topic/16916-intermittent-wiper-hack/ (i na podlinkowanych stronach).
