Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5057 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
radekdog, licznik jest tylko wyświetlaczem/ekranem dla błędów. Tych poważniejszych, bo wiele błędów rejestrują moduły w aucie, ale tylko komputerem serwisowym da się je odczytać. Po wymianie licznika, nowy pokaże Ci takie same. Jeżeli jest błąd z hamulca postojowego to trzeba się tym po prostu zająć. Powinno wyjść taniej niż wymiana licznika. Jeżeli błąd pojawił się zaraz po lub niedługo po wymianie hamulców na tylnej osi, czy też jakiś pracach przy niej to pewnie poprawne ustawienie wystarczy. Jeżeli pojawił się bez ingerencji przy tylnej osi, to możliwe że jeden z siłowników jest do wymiany. Taka diagnoza na szybko.
