mariushh
Napisane: 18.09.2016, 11:41 |
Cześć, czy moglibyście opisać wizualne różnice w sylwetce 997.1 i 997.2 miedzy carrera, s i 4s? Sylwetka jest identyczna, czy wersje z "s" sa bardziej "nadmuchane"?
Kubuś72
Napisane: 18.09.2016, 12:38 |
997.2 ma inne zderzaki, lampy przód postojowe, kierunki i przeciwmgielne led, inny tylny zderzak i lampy tylne led, w środku kosmetyczne zmiany panelu centralnego, inna kierownica, może być PDK, zmodyfikowane silniki, to najważniejsze różnice, 4S od S ma szerszy tył
Wysłane z LG G4
mariushh
Napisane: 19.09.2016, 1:14 |
4s ma szerszy tyl od s i od carrery? w 997.1 tez?
Napisane: 19.09.2016, 6:39 |
No raczej że tak
zibi911
Napisane: 19.09.2016, 9:42 |
Dołączył: 23.02.2008 Posty: 865 Lokalizacja: Drammen/Wadowice
Nr klubowicza: 318
zawse było ze S i 4S sa takie same i sa szersze od carrery2 ,carrery4 Moze 4s miała inne blendy niż S
Napisane: 19.09.2016, 9:47 |
4 i 4S mają szersze nadwozia od tylnonapędówek
Jerzy
Napisane: 19.09.2016, 13:18 |
wit007 napisał(a): 4 i 4S mają szersze nadwozia od tylnonapędówek Oczywiście z tyłu auta. Przody są takie same. A przy okazji w serii 991.2, modele turbo są również szersze od szerszego 4/4S.
Jerzy
Napisane: 19.09.2016, 13:22 |
zibi911 napisał(a): zawse było ze S i 4S sa takie same i sa szersze od carrery2 ,carrery4 Moze 4s miała inne blendy niż S To raczej nie tak. 2 i 2S - wąskie, 4 i 4S szersze Tylko modele GTS od 991 były oparte na szerszej pupci bez względu na rodzaj napędu.
Napisane: 19.09.2016, 14:14 |
997 GTS też miał szerszy tył niezależnie od napędu
radek h
Napisane: 20.09.2016, 15:41 |
Jaka jest różnica w szerokości?
Ma ktoś zdjęcie "od tyłu" 4S obok carrery?
Napisane: 20.09.2016, 16:02 |
Bodaj 44 mm.
Grzegorz 66
Napisane: 20.09.2016, 16:17 |
4S jest z tyłu szersza od S o ok 30mm (w obrębie zderzaka).Natomiast normalna CARRERA od 4S jest węższa o kilka mm,ale szersza od S o 27mm. Jeżeli to dla Ciebie jest takie ważne to napisz a wieczorem wrzucę na priv dokładne wymiary każdej wersji 997.
Napisane: 20.09.2016, 16:26 |
Grzegorz 66 napisał(a): 4S jest z tyłu szersza od S o ok 30mm (w obrębie zderzaka).Natomiast normalna CARRERA od 4S jest węższa o kilka mm,ale szersza od S o 27mm. Jeżeli to dla Ciebie jest takie ważne to napisz a wieczorem wrzucę na priv dokładne wymiary każdej wersji 997. Coś chyba namieszałeś - normalna Carrera szersza od S? Podane przeze mnie 44 mm dotyczą szerokości na wysokości tylnych błotników. Nie musisz szukać - Carrera i Carrera S mają szerokość 1808 mm, a 4, 4S i GTS - 1852 mm. To są dane dla polifta, ale na 99% są takie same i dla 997.1.
Grzegorz 66
Napisane: 20.09.2016, 16:52 |
Nic nie namieszałem tylko cytuję to co jest w specyfikacji producenta do 997.Jestem w trakcie kupowania 997 S i od tygodnia sprawdzam dlaczego 4s wydaje się szersza z tyłu od S(mam foto książeczki w której są wszystkie parametry 997:masy własne, osiągi,rodzaje silników itp.)
Napisane: 20.09.2016, 18:00 |
Nie wydaje się tylko jest szersza. Nie wierz wszystkiemu co piszą
rożek
Napisane: 20.09.2016, 19:01 |
wit007 napisał(a): Grzegorz 66 napisał(a): 4S jest z tyłu szersza od S o ok 30mm (w obrębie zderzaka).Natomiast normalna CARRERA od 4S jest węższa o kilka mm,ale szersza od S o 27mm. Jeżeli to dla Ciebie jest takie ważne to napisz a wieczorem wrzucę na priv dokładne wymiary każdej wersji 997. Coś chyba namieszałeś - normalna Carrera szersza od S? Podane przeze mnie 44 mm dotyczą szerokości na wysokości tylnych błotników. Nie musisz szukać - Carrera i Carrera S mają szerokość 1808 mm, a 4, 4S i GTS - 1852 mm. To są dane dla polifta, ale na 99% są takie same i dla 997.1. dokładnie tak - 4 i 4s 1852 zwykła i s 1808
Grzegorz 66
Napisane: 20.09.2016, 19:36 |
1852 i 1805 to są wymiary 991 a my tu cały czas dyskutujemy o 997(pobudka ) Wymiary tyłu 997to: 911 carrera-1530. S-1516. 4-1548 i 4S-1548. to nie są dane z internetu tylko z oficjalnej książeczki z salonu PORSCHE, więc pozwól Witek, że będę wierzył w to co piszą.
Cichy
Napisane: 20.09.2016, 19:45 |
Ktos tu miesza szerokosc z rozstawem kół i nie jest to Witek hehe
Napisane: 20.09.2016, 19:54 |
Ale kolega ma książeczkę!
Grzegorz 66
Napisane: 20.09.2016, 20:12 |
Mam. W sobotę dostałem od Sebastiana z PCK(Katowice). Jestem krótko na forum, ale jedno zauważyłem, że WIT007 musi mieć zawsze rację (tylko,proszę Cię bardzo, nie pisz nic na temat mojego lekarza )
