PostNapisane: 21.11.2019, 21:02
witam czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie , wiedze czy jest możliwe takie połączenie skrzyni manualnej 996 i silnika 2.7 z boxtera ?
PostNapisane: 21.11.2019, 21:47
Tak. Blok silnika M96.0X i M96.2X jest praktycznie taki sam, więc otwory
na śruby są w tych samych miejscach. W Boxsterze będzie jeden gwint
nieużywany, bo tam skrzynia jest na jedną śrubę mniej przykręcana.
Tylko ta skrzynia będzie trochę za długa dla tego silnika? No chyba że
silnik uturbiasz lub będzie w jakiś lekkim projekcie?
PostNapisane: 21.11.2019, 21:58
a wałek ze skrzyni bedzie pasował na łożysko igiełkowe ??
PostNapisane: 21.11.2019, 22:12
To chyba przy takim projekcie najmniejszy problem? :)
PostNapisane: 21.11.2019, 23:01
Głupie pytanie...A to nie tak, że w boxie skrzynia jest za silnikiem, a w 996 przed i będzie 6 biegów do tyłu? :lol:
PostNapisane: 22.11.2019, 9:30
zestaw ma być zamontowany w vw t3 , wiec raczej nie głupie pytanie . A co do długości przełożeń jeśli można poprośić szanowne grono o jakąś rozpiske ... z góry dzieki .. może ma ktoś tabelke z przełożeniami skrzyni z 996 i z boxstera ?
PostNapisane: 22.11.2019, 14:24
Robicie B32? ;)
PostNapisane: 22.11.2019, 16:25
VW T3 pryczke z napedem 996 i silnikiem z boxstera , a kolega jest w temacie czy tylko pyta ? :D
PostNapisane: 22.11.2019, 18:01
to co , pomoze ktoś z was z przełożeniami jakie były w skrzyni manualnej w 996 i w manualnej w boxsterze 2.7 ? zastanawiam sie czy silnik 2,7 podoła skrzynce 996 masa auta T3 jest podobna do masy boxstera ..
PostNapisane: 22.11.2019, 18:24
Na moja chlopska logike to masz racje :) Glupio byloby sie skapnać po skonczeniu auta :D
PostNapisane: 23.11.2019, 0:17
W T3 silnik jest z tyłu , ustawiony jak w 996 ..
PostNapisane: 23.11.2019, 1:47
hmmm.... wcale nie takie głupie to pytanie...
:) Silnik w boxsterze kręci się w drugą stronę? chyba nie... zatem przy założeniu skrzyni z 911 tyłem na przód auto będzie miało 6 biegów do tyłu i jeden do przodu :lol:
PostNapisane: 23.11.2019, 8:08
No to trzeba ją zamontować tyłem na przód i do góry nogami 8)
Wtedy znowu jest 6 do przodu :D :D :D
PostNapisane: 23.11.2019, 8:30
Panowie ustawienie napędu w VW T3 jest takie samo jak w 996 .Mam skrzynie manualną z 996 i chce ją spiąć z silnikiem Boxstera 2,7 . pytanie moje było , czy ma ktoś z was dane dotyczące długości przełożeń skrzyni 996 i skrzyni manualnej z Boxstera . Chodzi o to czy silnik 2,7 220 Km podoła skrzynce z 996 w VW T3 waga ok 1250 -1350 ...
PostNapisane: 23.11.2019, 10:26
Skrzynia G 86/01 z Boxstera 2.7 z lat np.2002-2007:
I -3.50
II -2.12
III-1.43
IV -1.09
V -0.04
R -3.44
D -3.56
Skrzynia, np. G 96/00 z pierwszej serii 996 3.4 :
I -3.82
II -2.20
III-1.52
IV -1.22
V -1.02
VI -0.84
R -3.55
D -3.44
Jak widzisz w 996 masz dłuższy dyfer, a nieco krótsze przełożenia poszczególnych biegów, ale masz ich sześć, więc masz z czego wybrać :)
To pierwsze z brzegu dane z literatury ogólnodostępnej.
Jakie jest oznaczenie skrzyni 996, którą masz ? Mogą być małe różnice.
Jaki cel chcesz osiągnąć ? Czy nie masz ori skrzyni do Boxa, a masz do 996, że zmieniasz ? Dla przyspieszeń ważne jest wyższe (krótsze) "D"
Powodzenia w realizacji !
PostNapisane: 23.11.2019, 12:13
zmiana skrzyni na 996 jest po to zeby auto miało 6 biegów do przodu , jeśli odwróciłbym cały zestaw z boxstera VW T3 jeżdziłby do przodu na wstecznym ...
PostNapisane: 23.11.2019, 12:51
dziekuje pdmobil ...
