[ Posty: 18 ] |
Arekk
Napisane: 22.02.2021, 19:24 |
Koła proste, odnawiane. 5x130 19cali Opony semislick Yokohama idealne na tor ale też do normalnej jazdy. Jedna felga ma małe otarcie o krawężnik. Przechodzę na OEM więc nie będą mi potrzebne. Cena 7k. Załącznik: IMG_20200408_152757.jpg Załącznik: IMG_20200408_152815.jpg Załącznik: IMG_20200416_153753.jpg Załącznik: IMG_20200416_120751.jpg
Arekk
Napisane: 23.02.2021, 21:09 |
Filar
Napisane: 24.02.2021, 0:03 |
Jakie szerokości i ET? W jakim stanie opony?
Arekk
Napisane: 24.02.2021, 9:41 |
przód 8,5J ET 53, tył 11J ET 65. Są na nich opony przód 235/35, tył 295/30 W dobrym stanie. Koła pasują do 996,997...
Ogest
Napisane: 24.02.2021, 10:59 |
Arekk napisał(a): przód 8,5J ET 53, tył 11J ET 65. Są na nich opony przód 235/35, tył 295/30 W dobrym stanie. Koła pasują do 996,997... Muszę sprawdzić czy do 996 turbo będą pasowały, podobają mi sie
pimi
Napisane: 24.02.2021, 14:38 |
eee.... do żółtego nie będą pasowały 😉
kilazz
Napisane: 24.02.2021, 15:28 |
Ogest napisał(a): Arekk napisał(a): przód 8,5J ET 53, tył 11J ET 65. Są na nich opony przód 235/35, tył 295/30 W dobrym stanie. Koła pasują do 996,997... Muszę sprawdzić czy do 996 turbo będą pasowały, podobają mi sie Będziesz potrzebował dystans na tył ok 20mm, na przód też by się jakiś mały przydał.
Ogest
Napisane: 25.02.2021, 0:58 |
pimi napisał(a): eee.... do żółtego nie będą pasowały E... Jakoś dadzą radę, zawsze można zrobić czarne Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Arekk
Napisane: 25.04.2021, 16:15 |
Możliwa zamiana na fuchs 16
kilazz
Napisane: 26.04.2021, 13:22 |
Ogest napisał(a): pimi napisał(a): eee.... do żółtego nie będą pasowały E... Jakoś dadzą radę, zawsze można zrobić czarne Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Jako że wątek się odkopał, to ja mam czarne w wersji do Turbo /4S..
Ogest
Napisane: 5.05.2021, 13:55 |
kilazz
Napisane: 5.05.2021, 14:40 |
Jeśli chodzi o moje to nie są wymagane wg dokumentów dedykowane 996 i 997 turbo i 4s oraz 991.
piotras_81
Napisane: 5.05.2021, 18:26 |
Nr klubowicza: 686
Dzis taka biała 997 C4 lub C4S na takich właśnie kołach była widziana na Gdańskim Przymorzu, czyżby to auto kolegi Arka?
Jest: `18 Porsche 911 bylo: `21 992 Turbo `15 991.1 GT3 CS `13 R8 V8 `02 996.2 C2 Manual `74 914 2.0 CanAm
Arekk
Napisane: 5.05.2021, 19:55 |
piotras_81 napisał(a): Dzis taka biała 997 C4 lub C4S na takich właśnie kołach była widziana na Gdańskim Przymorzu, czyżby to auto kolegi Arka? Niestety to nie ja. Koła OZ są ciągle do sprzedania.Pasują do każdego nadwozia bez dystansów. Na aucie obecnie mam od turbo. Pozdrawiam
kilazz
Napisane: 5.05.2021, 20:18 |
Arekk napisał(a): piotras_81 napisał(a): Dzis taka biała 997 C4 lub C4S na takich właśnie kołach była widziana na Gdańskim Przymorzu, czyżby to auto kolegi Arka? Niestety to nie ja. Koła OZ są ciągle do sprzedania.Pasują do każdego nadwozia bez dystansów. Na aucie obecnie mam od turbo. Pozdrawiam Masz od turbo czy wzór turbo? Koła z et65 nie nadają się na tył do turbo bez dystansów. Może masz teraz turbolooki z et67, czyli odpowiednik kół z turbo do wąskich wersji nadwozia. Ewentualnie wąskie nadwozie może mieści wysunięte o 15mm koło w nadkolu, ale odwrotnie bez dystansu nie zagra
Arekk
Napisane: 5.05.2021, 20:56 |
Chyba tak.Et 67 i 57 Takie felgi można było zamówić fabrycznie do carrery
Tyle że jeśli mam et 67 to opony 305. Mam też delikatne dystanse także już sam zgłupiałem.W każdym razie kiedyś te felgi były od nowości na carrera s
kilazz
Napisane: 5.05.2021, 21:05 |
Jeżeli masz dystans to na pewno 11x19 et67 bo fabryczne turbo z et51 jeszcze z dystansem i na oponie 305 nie ma szans się upchnąć w waskiej carrera..
Arekk
Napisane: 6.05.2021, 21:42 |
[ Posty: 18 ] |
